RCmag :: Voir le sujet - Dureté du sauve servo
lole
MessagePosté le: 18.06.2017, 10:38:56    Sujet du message: Dureté du sauve servo Répondre en citant
Bonjour a tous une question sur le sauve servi lors du montage de celui ci je trouve la direction un peu dure donc voici ma question si l on visse ou dévisse la molette du sauve servo y a t il une influence sur la liberté de la direction merci
PS sur lois 4.0
fr4nciosa
MessagePosté le: 18.06.2017, 10:42:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut normalement non,
regarde plutôt du côté des vis de fixations de ta barre ackerman
MessagePosté le: 18.06.2017, 12:04:20    Sujet du message: Répondre en citant
comme son nom l'indique , le SAVE SERVO sert uniquement a encaisser les containtes de la direction
plus le save servo est dur ( donc ressort plus serré..) ...moins le save servo jouera son role de "fusible"
si ton save servo est trop dur ca revient a avoir une bielette directement a la direction ....donc sur un gros choc c'est le servo qui prend tout dans la tete et ca passe....ou ca casse Idea Idea
lole
MessagePosté le: 18.06.2017, 14:35:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les réponses donc rien a voir avec mon probleme
MessagePosté le: 18.06.2017, 17:07:32    Sujet du message: Répondre en citant
deconnecte ton palonnier de servo et fait fonctionner ta direction a la main
essaye de voir si ya des points durs sur les rotules ou axes de direction , barre akerman etc....
fr4nciosa
MessagePosté le: 18.06.2017, 18:17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bin j'avais le même problème que toi sur losi 3.0, et c'était l'ackerman. Il y a un sens au niveau des roulements et quand c'est à l'envers ça frotte.
Après comme dit Miniman, procède par élimination, en déconnectant 1 par 1 les différentes rotules etc
lole
MessagePosté le: 18.06.2017, 18:19:28    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci je vais essayer point par point
