Posté le: 18.09.2017, 11:37:23 Sujet du message: |
Le carburateur comme souvent en TT est un mixte plastique / alu ce qui retarde le phénomène de vapor-lock.
On retrouve sur ces versions V1 le nouveau carburateur avec réglage de la contre reprise.
Particularité, le diamètre de son embase est de 14 mm ( au lieu des 15 mm des Nova, Alpha ... ).
Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.09.2017, 17:56:21 Sujet du message: |
On peut voir que la buse de 7mm a une base plate spécifique aux moteurs d'origine Picco ( Reds, Sonic ... ).
Son étanchéité est assurée par 2 joints torique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.09.2017, 09:35:50 Sujet du message: |
La vis de réglage du ralenti avec une extrémité arrondie et le réglage de la contre reprise. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.09.2017, 22:34:38 Sujet du message: |
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.09.2017, 18:32:16 Sujet du message: |
Le moulage et l'usinage du carter traité black sont soignés ( 122gr ).
La sortie d'échappement usinée d'un diamètre de 16,5mm. Elle est légèrement inclinée vers le bas. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.09.2017, 22:09:39 Sujet du message: |
Vue sur le roulement arrière acier. Il n'y a pas de fraisage supplémentaire au niveau des transferts mais ceux ci sont assez profonds. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 26.09.2017, 13:47:30 Sujet du message: |
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 26.09.2017, 22:40:28 Sujet du message: |
La culasse à 9 ailettes qui est allégée ( diamètre 60mm - hauteur 41mm - 88gr ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.09.2017, 14:47:36 Sujet du message: |
L'insert pour bougie turbo avec ses 3 joints de décompression ( 2x2/10 et 1/10 ) en alliage de cuivre. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.09.2017, 15:51:16 Sujet du message: |
Le beau bouchon usiné traité black avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
A signaler la bonne finition que l'on retrouve sur l'ensemble du moteur. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x6. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.09.2017, 12:42:54 Sujet du message: |
Le vilebrequin de 14mm avec le passage des gaz optimisé avec la fameuse pâte rouge.
Son poids est de 42gr et le passage des gaz est de 9mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.09.2017, 22:51:27 Sujet du message: |
Le plateau bénéficie d'une triple virgule "turbo" et il est équilibré avec 2 masses en cuivre ce qui est exceptionnel dans cette gamme de prix.
Le passage des gaz est rectifié ce qui est rarement le cas chez les concurrents. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.09.2017, 13:17:40 Sujet du message: |
Comme vous pouvez le voir sur cette photo, les vilebrequins sont identique sur les V1 Race et Star. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.10.2017, 10:29:41 Sujet du message: |
La bielle de type "couteau" est assez simple avec à son extrémité un trou qui favorise la lubrification au niveau du maneton.
Le piston est de type usiné, il est allégé au maximum avec 2 segments de lubrification et aussi 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston.
A signaler que l'équipage mobile est identique au V1 Race. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.10.2017, 09:43:11 Sujet du message: |
La chemise est de type 3 transferts, un choix bien adapté à ce type de moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
808driver Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/jplg95_picsou2.gif)
Posté le: 02.12.2017, 18:42:30 Sujet du message: |
je cherche des retours d'utilisateurs car j'envisage de m'en prendre un, le tarif étant attractif ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) |
Posté le: 02.12.2017, 18:51:07 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: |
Comme vous pouvez le voir sur cette photo, les vilebrequins sont identique sur les V1 Race et Star. |
Non tracto, celui de droite est plus usiné niveau virgules ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Atomikcar Elite
![](https://rcinsider.com/wp-content/uploads/2014/06/Screen-shot-2014-06-30-at-12.35.12-PM.png)
Posté le: 07.09.2018, 17:50:44 Sujet du message: |
Seulement la virgule du bas, l'autre est brut de fonderie sur les virgules _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
