RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Picco V1 Star
Présentation du moteur Picco V1 Star Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 18.09.2017, 11:37:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur comme souvent en TT est un mixte plastique / alu ce qui retarde le phénomène de vapor-lock.
On retrouve sur ces versions V1 le nouveau carburateur avec réglage de la contre reprise.
Particularité, le diamètre de son embase est de 14 mm ( au lieu des 15 mm des Nova, Alpha ... ).
Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur.
MessagePosté le: 18.09.2017, 17:56:21    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir que la buse de 7mm a une base plate spécifique aux moteurs d'origine Picco ( Reds, Sonic ... ).
Son étanchéité est assurée par 2 joints torique.
MessagePosté le: 20.09.2017, 09:20:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.09.2017, 20:17:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai démonté le carburateur.
MessagePosté le: 21.09.2017, 16:08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le boisseau d'un diamètre de 10mm.
MessagePosté le: 22.09.2017, 09:35:50    Sujet du message: Répondre en citant
La vis de réglage du ralenti avec une extrémité arrondie et le réglage de la contre reprise.
MessagePosté le: 22.09.2017, 22:34:38    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 23.09.2017, 23:27:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.09.2017, 11:26:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.09.2017, 11:59:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.09.2017, 13:33:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.09.2017, 18:32:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le moulage et l'usinage du carter traité black sont soignés ( 122gr ).
La sortie d'échappement usinée d'un diamètre de 16,5mm. Elle est légèrement inclinée vers le bas.
MessagePosté le: 25.09.2017, 22:09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Vue sur le roulement arrière acier. Il n'y a pas de fraisage supplémentaire au niveau des transferts mais ceux ci sont assez profonds.
MessagePosté le: 26.09.2017, 08:53:33    Sujet du message: Répondre en citant
Vue sur l'usinage au niveau de l'échappement.
MessagePosté le: 26.09.2017, 13:47:30    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 26.09.2017, 22:40:28    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse à 9 ailettes qui est allégée ( diamètre 60mm - hauteur 41mm - 88gr ).
MessagePosté le: 27.09.2017, 14:47:36    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert pour bougie turbo avec ses 3 joints de décompression ( 2x2/10 et 1/10 ) en alliage de cuivre.
MessagePosté le: 27.09.2017, 19:15:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.09.2017, 15:51:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le beau bouchon usiné traité black avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
A signaler la bonne finition que l'on retrouve sur l'ensemble du moteur. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x6.
MessagePosté le: 29.09.2017, 12:42:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec le passage des gaz optimisé avec la fameuse pâte rouge.
Son poids est de 42gr et le passage des gaz est de 9mm.
MessagePosté le: 29.09.2017, 22:51:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une triple virgule "turbo" et il est équilibré avec 2 masses en cuivre ce qui est exceptionnel dans cette gamme de prix.
Le passage des gaz est rectifié ce qui est rarement le cas chez les concurrents.
MessagePosté le: 30.09.2017, 13:17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Comme vous pouvez le voir sur cette photo, les vilebrequins sont identique sur les V1 Race et Star.
MessagePosté le: 03.10.2017, 12:17:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.10.2017, 10:29:41    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" est assez simple avec à son extrémité un trou qui favorise la lubrification au niveau du maneton.
Le piston est de type usiné, il est allégé au maximum avec 2 segments de lubrification et aussi 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston.
A signaler que l'équipage mobile est identique au V1 Race.
MessagePosté le: 27.10.2017, 09:42:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.10.2017, 09:43:11    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise est de type 3 transferts, un choix bien adapté à ce type de moteur.
808driver
MessagePosté le: 02.12.2017, 18:42:30    Sujet du message: Répondre en citant
je cherche des retours d'utilisateurs car j'envisage de m'en prendre un, le tarif étant attractif Smile
freddy31
MessagePosté le: 02.12.2017, 18:51:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non tracto, celui de droite est plus usiné niveau virgules OK!
Aller le stade !!!
Atomikcar
MessagePosté le: 07.09.2018, 17:50:44    Sujet du message: Répondre en citant
Seulement la virgule du bas, l'autre est brut de fonderie sur les virgules
JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX
