RCmag :: Voir le sujet - Montage du Précirotate PR S1 V3 MM
Montage du Précirotate PR S1 V3 MM Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté le: 18.09.2017, 13:30:20    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur le couvercle de cellule.
MessagePosté le: 18.09.2017, 13:31:29    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur le châssis.
MessagePosté le: 20.09.2017, 20:17:00    Sujet du message: Répondre en citant
B06 - L'extrait de la notice pour le montage des biellettes de direction et de suspension.
MessagePosté le: 20.09.2017, 20:17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de suspension.
MessagePosté le: 21.09.2017, 08:31:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes de direction assemblées. A noter qu'il faut utiliser une clé de 4 pour le réglage et qu'on peut maintenir la chape avec une clé de 6mm.
MessagePosté le: 21.09.2017, 17:33:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.09.2017, 08:42:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.09.2017, 08:43:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes montées sur le train avant.
A noter que les chapes sont percées ce qui permet de manipuler les rotules sans démontage.
MessagePosté le: 23.09.2017, 23:26:25    Sujet du message: Répondre en citant
B08 - L'extrait de la notice pour le montage des fusées arrière.
MessagePosté le: 23.09.2017, 23:26:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées arrière
MessagePosté le: 24.09.2017, 11:26:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.09.2017, 08:20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les belles fusées alu avec 6 possibilités d'ancrages pour la biellette de suspension.
MessagePosté le: 25.09.2017, 14:19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 10x15x4 et 5x13x4.
MessagePosté le: 25.09.2017, 17:56:20    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des roulements dans les fusées, cela rentre bien gras, les ajustements sont de qualité.
MessagePosté le: 25.09.2017, 22:00:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans CVD de 65mm en acier avec les goupilles prisonnières des roulements.
MessagePosté le: 26.09.2017, 08:55:33    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du cardan sur la fusée.
MessagePosté le: 26.09.2017, 12:06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux alu de 12mm d'une épaisseur de 5,2mm.
MessagePosté le: 26.09.2017, 14:16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du moyeux avec une fixation par pincement.
MessagePosté le: 26.09.2017, 17:11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la rotule sur la fusée.
MessagePosté le: 27.09.2017, 09:28:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des fusées terminés.
MessagePosté le: 27.09.2017, 19:09:27    Sujet du message: Répondre en citant
B09 - L'extrait de la notice pour le montage des triangles arrière.
MessagePosté le: 27.09.2017, 19:09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des triangles arrière.
MessagePosté le: 28.09.2017, 15:50:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles sont livrés en grappes, faudra donc faire un peu d'ébavurage.
MessagePosté le: 29.09.2017, 13:31:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles qui sont identiques ce qui facilite la maintenance.
MessagePosté le: 29.09.2017, 17:24:50    Sujet du message: Répondre en citant
Un autre jeu de triangles est livré avec le kit afin de pouvoir adapter le châssis a toutes les conditions de piste.
MessagePosté le: 30.09.2017, 13:19:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.09.2017, 13:20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fusées sur la triangulation avec des axes de 3mm maintenus en place par des vis de 2,5x4mm.
MessagePosté le: 30.09.2017, 16:46:38    Sujet du message: Répondre en citant
B10 - L'extrait de la notice pour le montage de la triangulation sur le châssis.
MessagePosté le: 30.09.2017, 16:47:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation sur le châssis.
MessagePosté le: 02.10.2017, 17:08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales de triangulation alu qui offrent un pincement de 3°.
Page 5 sur 9
