RCmag :: Voir le sujet - fragilite pignon dif losi 4.0
MySteri0uS
MessagePosté le: 03.11.2017, 21:20:56    Sujet du message: fragilite pignon dif losi 4.0 Répondre en citant
Bonjours jai 1 question concernant le losi 4.0 th
Jai entendu parle que les pignon de dif etait fragile au moindre jeu de roulement et mauvais calage et ces mort quelqu un peu il me confirme ces dire ou au contraire es sue ces costaud comme les autre marque
djey62
MessagePosté le: 03.11.2017, 21:35:02    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont les memes qu'en Brushless. Aucun soucis. C'est du solide.
Tu peux suivre la notice pour le calage.
cyrille78
MessagePosté le: 03.11.2017, 22:19:52    Sujet du message: Répondre en citant
en 3 saison sur losi AUCUNE casse couple conique ou diff
Vignier cyrille
jerome
MessagePosté le: 04.11.2017, 22:35:07    Sujet du message: Répondre en citant
Juste 1 sur 2 saisons et du à une casse de roulements.
TLR 8X - Donuts Racing - Novarossi - Sanwa, James - Labema - VP Pro.
MySteri0uS
MessagePosté le: 05.11.2017, 11:43:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos reponse sinon on.ma dit que l'on pouvait mettre des dif de agama a la place
Alex79
MessagePosté le: 05.11.2017, 12:16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune casse en 3 saisons, suffit juste de bien caller le diff et vérifier les roulements Wink
pour les diff pourquoi mettre du agama alors que ceux d'origine sont très bien Question
Sworkz - SPower - TPro - Labema - AGF - Sanwa- Donuts Racing
http://www.brcf.fr/
turboman
MessagePosté le: 05.11.2017, 13:25:36    Sujet du message: Répondre en citant
+1 je roule losi eight depuis 2011 et aucune casse OK!
seth
MessagePosté le: 05.11.2017, 13:33:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu une fois le souci 5mn après le départ d'une finale, couronne de diff ar et pignon d'attaque qui s'usinaient de + en +, mais j'ai pu finir la course.
Le chassis avait quelques litres mais çà a pu provenir d'un choc ou autre, jamais eu de problème sinon.
GP Racing / 7Mik / TMAC
rico62
MessagePosté le: 05.11.2017, 19:10:31    Sujet du message: Répondre en citant
c est super solide.on les change jamais .je ne vois vraiment pas d'interet a en changer pour un agama
HB 6MIK OPTIMA
MySteri0uS
MessagePosté le: 05.11.2017, 20:49:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos retour ca me conforte dans mon choix OK!
laurent22
MessagePosté le: 07.11.2017, 18:02:31    Sujet du message: Répondre en citant
sur un losi truggy 1er version j'étais juste emmerdé avec le couple qui sautait sur les gros freinages. par contre il s'est jamais usé ni casse.
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 07.11.2017, 18:29:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est solide mais si tu calles mal l'arrière mange assez vite.
Victor
GT8e XRAY
thierry45
MessagePosté le: 07.11.2017, 21:54:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le calage du diff arrière est très important faut bien respecté la notice c'est à dire les 2 cales de 0.25mm insert gauche ensuite cales de 0.25+0,10mm insert droit sinon ça casse Smile
perche
MessagePosté le: 08.11.2017, 12:45:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ras sur les couples coniques j'ai juste plié un cardan mais effectivement y'a pas mal de rondelles à mettre.
