Posté le: 17.11.2017, 09:58:29 Sujet du message: |
Les vis TB CHC 3x14, la vis CHC sans tête 3x4, les goupilles 2,5 x12mm, les rondelles 3,5x7x0,1 pour les satellites, les 6x11,75x0,2 pour les planétaires et les 13x16x0,1 pour le calage des différentiels. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.11.2017, 21:46:25 Sujet du message: |
Pour le montage des différentiels coté couronne, ne pas oublier de mettre un peu graisse ( celle livrée avec le kit est bien fluide et adaptée ) sur la noix et le joint torique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.11.2017, 22:53:55 Sujet du message: |
Montage coté corps de différentiel, là aussi il faut penser a lubrifier. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.11.2017, 22:54:28 Sujet du message: |
Pour le montage coté corps de différentiel, on glisse la goupille 2,5x12 d'entraînement du planétaire par un trou latéral.
Les ajustements étant serrés il me semble indispensable d'utiliser une pince a becs fin pour la mise en place de la goupille. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.11.2017, 18:52:36 Sujet du message: |
Mise en place du planétaire qui occupe tout le volume au fond du corps. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.11.2017, 12:04:26 Sujet du message: |
Le différentiel central terminé ( poids de 88gr pour une longueur de 66mm ).
A noter que le fonctionnement est bien onctueux sans point dur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.11.2017, 19:47:10 Sujet du message: |
La couronne conique de 44 dents avec sa denture hélicoïdale. Son poids est de 15gr pour un diamètre de 38mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.11.2017, 20:58:49 Sujet du message: |
Les noix avant et arrière ( 18gr les 2 ) avec un arbre de 6mm.
Pour les autres éléments c'est identique au montage du différentiel central précédemment traité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.11.2017, 20:54:03 Sujet du message: |
Montage coté couronne de différentiel.
A noter que le joint papier est bien maintenu en place dans son logement, ce qui facilite le montage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.12.2017, 00:11:53 Sujet du message: |
Les différentiels avant et arrière terminés ( poids de 78gr pour une longueur de 64mm ).
A noter que comme pour le central, le fonctionnement est bien onctueux sans point dur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.12.2017, 16:30:15 Sujet du message: |
A noter l'utilisation de vis tête bombée pour la fermeture des différentiels. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
