RCmag :: Voir le sujet - Découverte et essai du Kyosho Outlaw Rampage
Découverte et essai du Kyosho Outlaw Rampage Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 21.11.2017, 14:18:23    Sujet du message: Découverte et essai du Kyosho Outlaw Rampage Répondre en citant
Page FB
Merci à Modélisme34.fr qui nous permet de faire cette présentation
Administrateur le 01.04.2019, 15:35:14; édité 1 fois
MessagePosté le: 21.11.2017, 14:18:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.11.2017, 16:14:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.11.2017, 20:38:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'adore très réaliste
MessagePosté le: 21.11.2017, 22:04:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.11.2017, 22:04:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.11.2017, 10:33:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.11.2017, 10:33:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.11.2017, 11:36:26    Sujet du message: Répondre en citant
Kyosho aurait pu faire un effort au niveau motorisation et accus Wink
Elle est pas belle la vie?
MessagePosté le: 22.11.2017, 11:54:04    Sujet du message: Répondre en citant
le moteur c'est assez logique car il est destiné aussi a faire du franchissement.
C'est une voiture très polyvalente
MessagePosté le: 22.11.2017, 16:17:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.11.2017, 16:18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les photos du site Kyosho.
Cet Outlaw Rampage 4x2 reprend le nom et le look du buggy 1/10 nitro produit en 1992.
Mais pour la mécanique on découvre un tout nouveau châssis chez Kyosho avec une conception très inspirée des Pro Truck US ( triangulation à l'avant et pont rigide à l'arrière ).
On peut s'attendre que ce nouveau châssis soit par la suite décliné en version Short Course ( des bras arrière courts sont livrés avec la voiture ).
MessagePosté le: 22.11.2017, 16:20:59    Sujet du message: Répondre en citant
La vidéo de Kyosho pour présenter l'Outlaw Rampage
MessagePosté le: 22.11.2017, 17:38:15    Sujet du message: Répondre en citant
Suis assez fan de ce type de course sur circuit goudron que j'ai l'occasion de voir de temps en temps du les chaines de sport automobile
La conception est assez similaire et le comportement est je trouve spectaculaire.
MessagePosté le: 22.11.2017, 20:40:04    Sujet du message: Répondre en citant
Et version TT façon Short Course
MessagePosté le: 22.11.2017, 20:46:34    Sujet du message: Répondre en citant
Transmission 2 roues motrices
Pont arrière suspendu
Module 32dp pour la transmission (+ solide)
Radio à volant 2.4ghz Kyosho KT-231P+
Accu nimh 7.2v 1800mah + chargeur inclus
Pneus toute terrain 108mm
Ajoutez 4 piles de format AA pour l'émetteur et chargez la batterie. Ce Readyset monté en usine est réglé pour une utilisation immédiate.
Le mécanisme de direction avec sauve servo intégré au palonnier permet une utilisation optimum de l'espace et est facile à assembler / démonter en connectant la rotule.
● Le pare-chocs avant est doté d'une structure en trois parties qui protège le châssis contre les chocs violents.
● Toutes les vis sont de type CHC pour faciliter l'entretien.
● Le moteur "G15" 15 tours nouvellement développé offre des caractéristiques de sortie de couple élevées ( bien adapté au franchissement ).
● La carrosserie prédécoupée et peinte avec des décalques appliqués recrée l'image des trophées des années 70-80.
● L'unité d'éclairage à LED optionnelle (pour 2 feux: No.97054-2, pour 4 feux: No.97054-4) peut être facilement installée.
● Equipé de contrôleur Orion Vortex WP Brush 45A ESC qui bénéficie d'un courant continu maximum de 45A.
Longueur 555mm
Largeur 262mm
Hauteur 231mm
Empattement 335mm
Pneus 108x38mm
Poids 2000gr
MessagePosté le: 22.11.2017, 20:47:18    Sujet du message: Répondre en citant
On découvre la boite ...
La boite de l'Outlaw Rampage avec en image les 2 versions disponibles.
MessagePosté le: 23.11.2017, 00:01:04    Sujet du message: Répondre en citant
Vous aurez le choix entre la version blanche et la bleue.
A noter que les 2 types de calandres sont livrés avec la voiture.
MessagePosté le: 23.11.2017, 08:23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les cotés on retrouve des informations sur les caractéristiques de cet Outlaw Rampage.
MessagePosté le: 23.11.2017, 11:31:26    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir que c'est un RTR 4x2 livré avec sa radio Kyosho KT-231P, un moteur charbon 15 tours, un chargeur 220v, une batterie Orion Ni-Mh 1800mAh et un contrôleur Orion "étanche" qui accepte les accus Lipo.
Les amortisseurs sont à gros volume et avec un réglage par une molette. Le train avant est triangulé et on retrouve des pneus au look réaliste pour un usage mixe et qui sont montés sur des jantes démontables.
Le pare choc est typé short course et semble prévu pour accueillir une future option rampe de led.
MessagePosté le: 23.11.2017, 14:06:18    Sujet du message: Répondre en citant
La transmission bénéficie d'un amortisseur de couple et d'un module de 32 au niveau du différentiel. On retrouve un pont rigide guidé par des bras et des biellettes.
Originalité, le moteur est fixé directement au pont ce qui simplifie considérablement l'implantation mécanique de la voiture.
MessagePosté le: 24.11.2017, 12:06:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tractoricou il faut ce tout terrain pour jean Luc sur sa piste sa pourrait être sympa et plaire au public
pat4x2
MessagePosté le: 24.11.2017, 13:11:30    Sujet du message: Répondre en citant
dommage, a l époque le grasshopper avait un différentiel. surtout pour un 4x2.
MessagePosté le: 24.11.2017, 21:11:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.11.2017, 21:12:30    Sujet du message: Répondre en citant
La vidéo ouverture de la boite
Découverte en vidéo du Kyosho Outlaw Rampage 2017
https://www.youtube.com/watch?v=3YUAPUVOwGU&t=0s
http://www.wartelle-shop.com
http://www.rcracing.fr
Cette vidéo vous est offerte par Wartelle Shop, Donuts Racing, RC Shop et RC Racing OK!
MessagePosté le: 24.11.2017, 23:06:23    Sujet du message: Répondre en citant
20/20 pour ta présentation
MessagePosté le: 25.11.2017, 02:37:26    Sujet du message: Répondre en citant
La carrosserie de Pick Up des années 70/80 est livrée découpée, peinte et décorée avec les autocollants.
MessagePosté le: 25.11.2017, 17:23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les phares sont prévus pour accueillir en option un éclairage par led.
MessagePosté le: 25.11.2017, 20:49:41    Sujet du message: Répondre en citant
On trouve un sachet avec le nécessaire pour monter cette calendre à double optique qui peut elle aussi bénéficier d'un éclairage led.
MessagePosté le: 03.12.2017, 20:03:00    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture sortie de la boite.
L'Outlaw Rampage a un look de Pick Up des années 70/80 et sa conception et ses pneus devraient lui assurer une bonne polyvalence d'utilisation en tout terrain mais aussi sur le goudron et en franchissement.
Page 1 sur 3
