RCmag :: Voir le sujet - Pièces compatibles
Pièces compatibles
Anthox74
MessagePosté le: 13.11.2017, 23:01:24    Sujet du message: Pièces compatibles Répondre en citant
Bonjour/Bonsoir
Possesseur d'agama,savez vous si certaines pièces option ou alu ou générique ou alors d'origine losi ou autres sont compatibles avec l'agama A8 et A8T
Idem concernant l'agama A215,y'a t'il des pièces compatibles entre les deux?
Anthox74
MessagePosté le: 17.11.2017, 13:38:55    Sujet du message: Répondre en citant
Up
Simpa les vues,mais les réponses sont plus utiles 😉
Personne ne sait?
capsul
MessagePosté le: 17.11.2017, 21:42:25    Sujet du message: Répondre en citant
Toutes les pièces sont compatible entre le A8 et le a8T
A l'exception de
-Châssis
-cardant
-triangle
Pour l'a215
Les pièces différentes
Triangle
Diffentiel
Cardants
Support amortisseur
Amortisseur
Cellule arriere
Boite radio
Cale alu
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
Anthox74
MessagePosté le: 22.11.2017, 23:18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Et la compatibilité entre l'a8t et le loisir?
Car apparemment beaucoup ont l'air d'être similaires !! bonjour
capsul
MessagePosté le: 23.11.2017, 00:47:51    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=50260&highlight=compatibilite+piece+losi+agama
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
Anthox74
MessagePosté le: 24.11.2017, 01:34:51    Sujet du message: Répondre en citant
Cool merci
Si d'autres savent pour d'autres pièces,hésitez pas
ThomasR74
MessagePosté le: 15.06.2021, 09:46:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Je viens d'acquérir un A8T donc ces informations sont toujours bonnes à savoir.
Merci !
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=74335
