RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Alpha Dragon III
Présentation du moteur Alpha Dragon III Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté le: 17.11.2017, 19:39:30    Sujet du message: Répondre en citant
Vue sur les transferts d'admission.
MessagePosté le: 18.11.2017, 20:27:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.11.2017, 18:51:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec un dégagement pour permettre le passage du piston au point mort bas. Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut.
Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8. A noter l'encoche pour repérer le sens du bouchon pour les moins attentifs ....
MessagePosté le: 20.11.2017, 20:58:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 9mm ( poids de 41gr ).
La passage des gaz est optimisé avec l'habituelle pâte rouge.
MessagePosté le: 01.12.2017, 22:14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une grosse virgule "turbo". Le maneton a un diamètre de 4,97mm.
MessagePosté le: 02.12.2017, 20:28:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour comparer celui du Dragon II.
MessagePosté le: 05.12.2017, 14:55:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.12.2017, 12:47:03    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec un trou qui favorise la lubrification au niveau du maneton.
Le piston est de type moulé et rectifié, il est allégé au maximum et doté de 2 segments de lubrification.
MessagePosté le: 07.12.2017, 20:40:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pour comparer le kit du Dragon II avec un piston à 3 segments et 2 trous pour le refroidissement du piston.
Page 3 sur 3
