RCmag :: Voir le sujet - Montage du Précirotate PR S1 V3 MM
Montage du Précirotate PR S1 V3 MM Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté le: 18.11.2017, 12:57:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort de châssis arrière en plastique.
MessagePosté le: 20.11.2017, 11:54:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.11.2017, 11:55:13    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du renfort entre le châssis et la cellule.
MessagePosté le: 21.11.2017, 21:06:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de suspension.
MessagePosté le: 22.11.2017, 10:34:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes de suspension assemblées. A noter qu'il faut utiliser une clé de 4 pour le réglage et qu'on peut maintenir la chape avec une clé de 6mm.
MessagePosté le: 23.11.2017, 11:33:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.11.2017, 11:34:06    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des biellettes de suspension sur le train arrière.
johnnybegood
MessagePosté le: 23.11.2017, 14:55:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux qui possède cette charmante bestiole, quelles jantes sont compatibles ? les shum par ex ?
fabien27530
MessagePosté le: 23.11.2017, 21:35:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les jantes avec hexagone de 12 sont compatibles. Après ça dépend du deport. Personnellement j’utilise les jantes precirotate
MessagePosté le: 05.12.2017, 13:05:29    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des amortisseurs.
MessagePosté le: 05.12.2017, 13:05:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des amortisseurs (ici les arrières ).
MessagePosté le: 06.12.2017, 12:53:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes sont traités et on retrouve 2 jeux de pistons ( 2x1,6 et 2x1,8 ).
MessagePosté le: 06.12.2017, 19:25:53    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des écrous au frein filet. Perso j'aurai préférer l'utilisation de nylstop ....
MessagePosté le: 07.12.2017, 12:08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps d'amortisseurs traités qui bénéficient d'une belle finition.
MessagePosté le: 07.12.2017, 18:18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des joints, cales et bouchon.
MessagePosté le: 08.12.2017, 00:46:48    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la tige en prenant bien soin de la lubrifier ( moment érotique ! ).
MessagePosté le: 08.12.2017, 15:34:07    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des chapes.
MessagePosté le: 08.12.2017, 23:27:41    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des rotules en acier.
MessagePosté le: 15.12.2017, 13:25:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les huiles trouvées avec le kit.
MessagePosté le: 15.12.2017, 13:26:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons avec leurs joints torique et les fixations d'amortisseurs.
MessagePosté le: 15.12.2017, 17:46:41    Sujet du message: Répondre en citant
Vue sur l'intérieur de bouchons avec l'orifice pour la purge des amortisseurs.
MessagePosté le: 17.12.2017, 12:43:58    Sujet du message: Répondre en citant
La vis de purge.
MessagePosté le: 18.12.2017, 09:47:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs assemblés.
MessagePosté le: 18.12.2017, 21:30:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les molettes de réglages alu qui sont freinées par un joint torique.
MessagePosté le: 19.12.2017, 15:40:37    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des molettes sur les corps avec une petite goutte d'huile pour lubrifier le joint.
MessagePosté le: 20.12.2017, 15:14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les ressorts d'amortisseurs qui sont identifiables par un code couleur ( gaine plastique ).
MessagePosté le: 21.12.2017, 16:46:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les coupelles d'amortisseurs.
MessagePosté le: 22.12.2017, 14:00:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs assemblés. Le fonctionnement est onctueux, du bon matos !
MessagePosté le: 23.12.2017, 14:51:20    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des amortisseurs sur la voiture.
MessagePosté le: 23.12.2017, 14:51:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les entretoises, les rotules et les écrous épaulés en plastique.
Page 8 sur 9
