RCmag :: Voir le sujet - Le SC Turnigy de Victor Guillot ( 04/14 )*°
Le SC Turnigy de Victor Guillot ( 04/14 )*° Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
supertux
MessagePosté le: 13.12.2017, 11:16:43    Sujet du message: Répondre en citant
BONJOUR ,
j'ai bien envi d'essayer cette petite bête mais indispo pour le moment en Europe ...
concernant l'électronique , le sensored est plutôt indispensable ?
MessagePosté le: 13.12.2017, 13:03:11    Sujet du message: Répondre en citant
en 1/10 c'est plus important qu'en 1/8 mais perso jamais utilisé, cela fait une source d'emmerde en moins OK!
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 13.12.2017, 14:12:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais pas vu que mon SC était encore si célèbre !
Pour ce qui est de la direction :
j'ai 20g devant ça doit aider,
je retourne aussi les supports d'amortisseurs bas en plastiques pour coucher plus les amortos
Après c'est énormément les pneus qui jouent : au pont de sé j'avais les pneus de boite AV et Mini pin june rincé AR
Voila ,
victor
GT8e XRAY
MessagePosté le: 13.12.2017, 14:21:41    Sujet du message: Répondre en citant
il a marqué l'histoire de la RC Laughing
francky340
MessagePosté le: 14.12.2017, 23:14:54    Sujet du message: Répondre en citant
le Sensor c'est OBLIGATOIRE en 1/10, surtout si tu roules sur piste astro ou moquette
Moi je ne conseillerai pas ce châssis, il faut beaucoup travailler dessus pour le rendre performant en course et la carrosserie est une merde qui se casse en 2 au premier choc
PRRACING PRS1 V4R
Beldin
MessagePosté le: 16.03.2018, 19:05:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de faire l'acquisition d'un de ces chassis (SctEvo) d'okkaz équipé full trackstar (Combo 120A / 7,5tr / servo).
Mon but : rouler plaisir et facile en + de mon 4.0e avec les aq que j'utilise sur mon chassis touring en intér en hiver.
J'ai quelques questions :
- les pièces détachées de suspension sont en rupture (partout chez HK), j'ai vu qu'il existe les options alu (triangle / étrier / fusée) dispo (entre 8 et 14€). Faut-il mieux que j'attende une réappro ou alors investir dans du métal ?
- les cardans CVD dont on parle dans les articles se sont bien les modèles prévu pour le skull crusher (249000257)
- je vais rouler principalement sur la piste 1/8 TT de mon asso, le moteur est le trackstar 7.5, quel pignon moteur conseillez-vous ? J'ai pris un 15dts et un 17dts (ça marche ?).
J'aurai sûrement d'autres questions au fur et à mesure que je m'amuserai avec.
supertux
MessagePosté le: 31.03.2018, 10:49:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fais le pas aussi il y a quelques semaines , je commence à monter aujourd'hui et première surprise : le diff ne tourne pas librement au montage , même pas du tout , vais je devoir virer les 2 rondelles de 0.5 d'entrée et sortie ? ca fait tout de même 1mm ! ou les 4 rondelles des satellites ...
ayrtonthepilot
MessagePosté le: 31.03.2018, 20:20:46    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de terminer le montage de ce châssis et j'ai moi aussi eu le souci d' un différentiel très difficile a faire fonctionner avec les rondelles. J'ai vu que certain les montes et d'autre pas. Pour ma part je ne les ai pas montées, je verrais à l'usage car je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer l'engin. Si quelqu’un a des info je suis preneur.
supertux
MessagePosté le: 03.05.2018, 21:46:55    Sujet du message: Répondre en citant
voici le mien terminé , je confirme la finesse de la carrosserie qui a commencé à se couper en peinture ... sinon bonne sensations durant le premier essai , à voir maintenant en piste
Page 4 sur 4
