RCmag :: Voir le sujet - Découverte du CEN Monster Truck 4wd Reeper RTR*°
Découverte du CEN Monster Truck 4wd Reeper RTR*° Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 17.12.2017, 18:24:49    Sujet du message: Découverte du CEN Monster Truck 4wd Reeper RTR*° Répondre en citant
http://www.scientific-mhd.eu/
Les voitures Cen sont distribuées par Scientific - MHD qui est de loin le plus ancien distributeur français ( depuis 1955 ! ).
C'est lors d'une visite chez Scientific - MHD que j'ai découvert ce Cen Monster Truck 4wd Reeper RTR.
C'est un Monster Truck brushless à l'échelle 1/7 équipé d'un contrôleur de 150 Ampères qui peut être alimenté au choix par des accus Li-Po 4 ou 6S.
Administrateur le 02.03.2018, 23:47:09; édité 1 fois
MessagePosté le: 17.12.2017, 18:25:41    Sujet du message: Répondre en citant
Vidéo de présentation du Cen Monster Truck 4wd Reeper RTR.
MessagePosté le: 17.12.2017, 18:26:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à Anthony de chez MHD qui nous a fait découvrir Cen Monster Truck 4wd Reeper RTR.
MessagePosté le: 18.12.2017, 09:48:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.12.2017, 21:31:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le monstrueux Cen Monster Truck 4wd Reeper RTR devant sa boite qui est elle aussi conséquente vu le gabarit du bolide ( 75cm de long ! ).
MessagePosté le: 19.12.2017, 21:01:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les cotés de la boite on retrouve les principales caractéristiques de la voiture.
A noter une différence pour la France, la radio livrée est une MHD 3S.
Caractéristiques Techniques:
Variateur électronique 150A Hobbywing Waterproof compatible Li-Po 4S-6S.
Moteur Hobbywing brushless 1450KV.
Radio à Volant 2.4Ghz MHD 3S.
Servo de direction à pignons métal d'origine Savox.
Poids: 7Kg. Dimensions: 750x480x475mm.
Jantes Chromées avec moyeux de 23mm.
Amortisseurs gros volume de 25mm !
Châssis en Aluminium de 3mm.
Transmission 4WD sur roulements à billes.
Non Inclus :
Chargeur et Batterie Li-Po ( 4 à 6s ).
MessagePosté le: 20.12.2017, 18:35:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.12.2017, 18:35:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.12.2017, 23:16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le monstre sorti de sa boite, et il est plutôt impressionnant par sa taille, ses couleurs et son poids ( 7kg ).
MessagePosté le: 21.12.2017, 16:40:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'adore au moins sa passe partout
MessagePosté le: 21.12.2017, 23:58:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les énormes jantes ( 100mm ! ) chromées sont montées sur des moyeux 23mm.
Les pneus a chevrons devraient assurer une bonne accroche et une bonne longévité sur terre, sur l'herbe mais aussi sur le goudron.
MessagePosté le: 22.12.2017, 18:46:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.12.2017, 10:48:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis est constitué de 2 plaques en alu de 2mm qui prennent en sandwich les cellules.
MessagePosté le: 24.12.2017, 15:05:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.12.2017, 18:37:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.12.2017, 21:48:49    Sujet du message: Répondre en citant
Sur l'avant de la voiture on retrouve le contrôleur 150amp d'origine Hobbywing qui est "étanche" et réputé pour sa fiabilité.
A sa gauche le servo de direction d'origine Savox est implanté tête en bas.
MessagePosté le: 28.12.2017, 16:01:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur est placé au dessus de la transmission en position centrale longitudinale et décalé sur la droite.
C'est un Hobbywing 1450kv qui sera bien adapté à une utilisation 6s.
MessagePosté le: 29.12.2017, 19:39:48    Sujet du message: Répondre en citant
Il est fixé a un épais support en alu et bien protégé par un imposant arceau qui servira aussi de poignée de transport.
MessagePosté le: 31.12.2017, 16:48:21    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir que la transmission primaire est protégée par un carter.
MessagePosté le: 01.01.2018, 20:20:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.01.2018, 12:27:16    Sujet du message: Répondre en citant
A l'arrière on trouve l'emplacement pour la batterie en position longitudinale avec une fixation par bandes velcro.
MessagePosté le: 03.01.2018, 21:04:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les dessous du châssis avec une vue sur la transmission et la conception du châssis commune à de nombreux Monster Truck.
MessagePosté le: 05.01.2018, 01:04:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le servo de direction est placé tête en bas et l'on retrouve un palonnier renforcé et une biellette de commande ajustable.
MessagePosté le: 05.01.2018, 21:01:11    Sujet du message: Répondre en citant
A coté du servo de direction on a la boite pour le récepteur qui est fermée par un circlips de carrosserie.
MessagePosté le: 06.01.2018, 17:57:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter qui protège la transmission centrale.
MessagePosté le: 07.01.2018, 18:49:33    Sujet du message: Répondre en citant
La plaque en alu pour protéger la cellule arriere.
MessagePosté le: 08.01.2018, 20:00:17    Sujet du message: Répondre en citant
La plaque en alu pour protéger la cellule avant.
MessagePosté le: 09.01.2018, 23:16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles, les fusées et étriers sont identiques a l'avant et à l'arrière.
Ils sont très long et offrent 4 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs.
MessagePosté le: 10.01.2018, 10:16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Vue des dessous du train avant.
MessagePosté le: 10.01.2018, 22:22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Vue des dessous du train arrière.
