RCmag :: Voir le sujet - Montage du Kyosho Javelin 1/10 2017
Montage du Kyosho Javelin 1/10 2017 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 26.12.2017, 18:34:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.12.2017, 22:33:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.12.2017, 22:33:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.12.2017, 22:34:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.12.2017, 13:58:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.12.2017, 17:11:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.12.2017, 19:42:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.12.2017, 19:43:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.12.2017, 19:44:01    Sujet du message: Répondre en citant
La notice en anglais.
MessagePosté le: 31.12.2017, 14:00:58    Sujet du message: Répondre en citant
Un additif à la notice.
MessagePosté le: 02.01.2018, 04:40:27    Sujet du message: Répondre en citant
On attaque le montage
La page de la notice correspondant au montage des différentiels.
MessagePosté le: 02.01.2018, 04:41:20    Sujet du message: Répondre en citant
Avant d'attaquer le montage, il va falloir faire un choix entre la chaine et la courroie car Kyosho vous offre d'origine ces 2 possibilités.
Si vous souhaitez rester fidèle à la version de 1986 et que la voiture est destinée à une utilisation soft ou au championnat du monde de l'étagère, choisissez la chaine.
Si ce Javelin est destiné a une utilisation régulière, à faire quelques courses pour le fun, n'hésitez pas, le bon choix sera la courroie.
Pour info, poids de la courroie 12gr, poids de la chaine 27gr.
MessagePosté le: 02.01.2018, 12:00:35    Sujet du message: Répondre en citant
A gauche les pièces pour le montage courroie, à droite celles pour le montage avec la chaine.
MessagePosté le: 03.01.2018, 17:35:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le 1/2 carter de différentiel qui intègre la couronne 18 dents pour la chaine.
Comme je vais le monter version courroie, ces pièces ne seront pas utilisées dans l'immédiat.
MessagePosté le: 03.01.2018, 20:17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du différentiel avant version courroie.
MessagePosté le: 04.01.2018, 15:54:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le 1/2 carter de différentiel avant en plastique avec un logement extérieur pour un joint torique.
MessagePosté le: 05.01.2018, 06:00:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis CHC 2x10, les goupilles 2x7, les rondelles des planétaires et les joints torique.
MessagePosté le: 06.01.2018, 00:02:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les planétaires et les 2 satellites en acier moulé et l'axe 3x21.
MessagePosté le: 06.01.2018, 17:45:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les flasques pour la courroie.
MessagePosté le: 06.01.2018, 23:50:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints papier qui sont assez épais.
edf84
MessagePosté le: 07.01.2018, 18:14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà le mien, en fin de montage...
Il me reste a remplacer le support d'aileron et a installer la radio
Smile
FFVRC TT 1/10e Electrique
MessagePosté le: 07.01.2018, 18:45:27    Sujet du message: Répondre en citant
amortisseurs gold ?
edf84
MessagePosté le: 07.01.2018, 22:56:33    Sujet du message: Répondre en citant
amortisseurs gold ?
Des Option House que j'avais chez moi. Mais j'ai les rouges qui étaient dans la boite
Smile
MessagePosté le: 08.01.2018, 07:27:57    Sujet du message: Répondre en citant
Vont peut être les refaire Idea
MessagePosté le: 08.01.2018, 12:09:07    Sujet du message: Répondre en citant
edf84 a écrit:
amortisseurs gold ?
Smile
Les Option House étaient les premiers amortisseurs moderne avec volume constant et le comportement de l'auto étaient transfiguré. Ils étaient souvent utilisé avec le support époxy Drastic comme je l'avait fait sur mon Optima. Mes Option House on ensuite très avantageusement remplacé les amortisseurs de mon Top Cat puis Cougar. OK!
Ce serai bien qu'ils soient à nouveau disponible en option. OK!
MessagePosté le: 08.01.2018, 12:14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le 1/2 carter qui intègre la poulie pour la courroie.
A noter qu'il est commun aux 2 différentiels.
MessagePosté le: 08.01.2018, 18:16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les sorties de différentiels en acier.
MessagePosté le: 09.01.2018, 10:16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Graissage des sorties de différentiel et mise en place du joint torique sur le 1/2 carter avant.
MessagePosté le: 09.01.2018, 19:22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les sorties de différentiel on peut voir un épaulement qui va prendre appui contre le joint torique.
MessagePosté le: 10.01.2018, 13:34:26    Sujet du message: Répondre en citant
Page 3 sur 7
