RCmag :: Voir le sujet - Mon Hobbytech NXT EP
Mon Hobbytech NXT EP Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35  Suivante
Suby74
MessagePosté le: 18.01.2018, 13:31:09    Sujet du message: Répondre en citant
freddy31 a écrit:
La vache !!
J’ai jamais vu ça même sur rtr !!
Pareil, mon patron qui lui est stock à se niveau il est jamais allé si loin xD
freddy31
MessagePosté le: 18.01.2018, 13:48:16    Sujet du message: Répondre en citant
deniscle a écrit:
freddy31 a écrit:
La vache !!
C'est parceque j'envoi du lourd Laughing Laughing
Tes rondelles de calage sur ta photo plus diametre 16, je les ai, apparement vu la grosseur de diametre , elles semettent entre les 2 roulements? car sur le pignon d'attaque c'est bien trop grand il fait 8 de diametre
Oui tu mets les rondelles et ensuite ton roulement intérieur OK!
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 18.01.2018, 13:52:35    Sujet du message: Répondre en citant
Entre suby et denis , niveau bourrins, on est garnis !!! Laughing
J’adore OK!
Et comme dit djé, la visserie inox c’est trop mou...
Denis, je te vois venir mon kiki !!
Si tu foires les vis c’est que tu as des outils usés ou de mauvaise qualité.
Perso, j’ai du RB et c’est vraiment top, sinon exotools de chez imodel c’est impec .
Hudy bof.. arrowmax ça passe sans plus... titane, la couleur sûrement Laughing
Aller le stade !!!
deniscle
MessagePosté le: 18.01.2018, 18:09:03    Sujet du message: Répondre en citant
moi des outils pourris Laughing j'ai 25 ans de méca derrière et un établi tout facom, merci à mes anciens employeurs Mr. Green Mr. Green
les clés allen quand elles commencent à s'arrondir faut les disquer et c'est reparti mon kiki OK!
autre chose, les vis de réglage de hauteur sous les triangles, elles bouffent bien le chassis alu, un de ces 4 elles vont passer à travers. Je mettrai bien des vis à tête plate pour une plus grande surface d'appui. Ce sera plus chiant à régler.
freddy31
MessagePosté le: 18.01.2018, 19:12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis rtr c’est pas traité dur denis OK!
Sur le RR oui Laughing
Aller le stade !!!
perche
MessagePosté le: 18.01.2018, 19:12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised t'as mis la noix dans cet état en combien de packs? Laughing
Pour les vis de drop, tu dois pouvoir mettre celle d'une autre marque avec une grosse tête plate
freddy31
MessagePosté le: 18.01.2018, 19:23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Faut relâcher la gâchette denis de temps en temps !! Laughing
Pour les vis de drop , il me semble que hb ou serpent ont une tête plate Question
Aller le stade !!!
alfadje
MessagePosté le: 18.01.2018, 20:21:26    Sujet du message: Répondre en citant
pour les vis de dropp les mugen sont impec OK!
http://www.top-options.fr/product.php?id_product=4176
la tête ronde vient en appuis sur le chassis et en bout de vis (on le voit pas sur la photo ) il y aune empreinte CHC pour le réglage Bravo!
sinon la technique pour pas flinguer la plaque chassis a cet endroit c est de coller a la glue un bout de lame de cutter !! OK!
djé Cool
hobbytech SPIRIT RR eco - mugen MBX7R eco - specR R1-BURI RACER E1.2
freddy31
MessagePosté le: 18.01.2018, 20:27:58    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK!
Aller le stade !!!
Suby74
MessagePosté le: 18.01.2018, 21:47:17    Sujet du message: Répondre en citant
J’adore OK!
Je me suis un peu calmé quand même, avant pour moi un saut c'était à prendre le plus à fond possible pour le côté LOL JE VOOOOOOOL. Alors que maintenant je me plante moins car j'essaye de faire plus dans du efficace. SAUF... Certes, le plus grand saut du circuit qu'on a, y a un moyen plus safe de le passer, et perso je choisi le moins safe... à fond de balle! Laughing Mais sinon je me suis assez bien calmé quand même ! C'estchiant d'aller ramasser sans arret son auto! Laughing
https://www.youtube.com/watch?v=bxUjSF46drU
C'est fini comme le début de la vidéo ! Laughing bon a partir de 26s j'ai pas changé de méthode !
deniscle
MessagePosté le: 19.01.2018, 08:37:27    Sujet du message: Répondre en citant
tu fais de l'auto rc ou de l'aéromodélisme Mr. Green
Vraiment beau ce circuit en forêt, ces beaux arbres autour. Dans les receptions en descente tu devrais controler ton assiette plus souvent.
vis de reglage droop: http://rcinfos.com/ground/2016/01/25/revolution-dans-le-monde-du-droop/
alfadje
MessagePosté le: 19.01.2018, 09:38:16    Sujet du message: Répondre en citant
ca c est surtout pour le TC ; sur un buggy j ai des doutes sur la durée vu les solicitations !! mais bon c est surement mieux que rien du tout OK!
djé Cool
freddy31
MessagePosté le: 19.01.2018, 09:42:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, sur tt 1/8 je donne pas long feu à ces vis OK!
Tu auras des rondelles plastoc dessous Laughing
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 19.01.2018, 11:47:36    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite astuce pour éviter de trop marquer le châssis au niveau des points d'appuis consiste à mettre une visse qui servira à cet appui.
Pour ce faire, je perce le châssis à 2.2, un coût de taraud à 3 et un coût de fraise pour la tête fraisée de la visse. Avec une petite goûte d'araldite la visse est montée à demeure et il suffit de la couper pour que rien ne dépasse de l'autre côté.
Cela marche sur tous les châssis. Wink
MessagePosté le: 19.01.2018, 11:54:17    Sujet du message: Répondre en citant
Une autre astuce encore plus simple consiste à utiliser une visse six pans à tête ronde que l'on monte tête en bas après avoir fait une fente sur le bout de la partie fileté de cette dernière pour pouvoir la régler avec une tournevis plat. OK!
On peut même combiner les deux, c'est ce que je fais sur mon auto. et comme ça le châssis est usé bien avant que le réglage de buté basse ne devienne bizard à cause des marques sur le châssis. Laughing Laughing
freddy31
MessagePosté le: 19.01.2018, 12:30:51    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK!
Aller le stade !!!
deniscle
MessagePosté le: 19.01.2018, 13:14:41    Sujet du message: Répondre en citant
bravo capitaine caverne, bonnes astuces. ça me fait penser à satanas et diabolo les fous du volant Mr. Green
deniscle
MessagePosté le: 20.01.2018, 06:55:21    Sujet du message: Répondre en citant
voici ma modif pour les réglages de droop. Acier contre acier
Que pensez vous des fusées AR en alu, ça vaut la peine comme option. Il me reste plus que ça et ce sera une NXT RR EP Mr. Green
alfadje
MessagePosté le: 20.01.2018, 11:08:21    Sujet du message: Répondre en citant
impec le montage !!!
Cool
djé OK!
alfadje
MessagePosté le: 20.01.2018, 11:17:34    Sujet du message: Répondre en citant
pour les fusées ar , amha c est pas indispensable meme si c est forcement plus solide !!
en tout cas cela ce monte !!( voir avec suby on avait vu ca ensemble )
Moi a ta place j investirai plus sur les calles alu av/ar de support triangle inf
La du coup c est cela qui devient le maillon faible de ton buggy maintenant !!
et voir aussi a rallonger les 4 vis sous les cellules car elles on tendance a s arracher du plastoc et se desserrer Sad Sad
djé Cool
alfadje
MessagePosté le: 20.01.2018, 11:21:18    Sujet du message: Répondre en citant
alfadje a écrit:
freddy31 a écrit:
Bien joué djé OK!
pour rappel Cool Mad
pour rappel de rappel !!! Laughing
freddy31
MessagePosté le: 20.01.2018, 11:51:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les cales alu c’est fait, il me restait celles en option factory OK!
Le montage est nickel denis.
Je crois que suby avait repercé les cellules pour pouvoir mettre les axes filetés sur cales alu Question
Aller le stade !!!
deniscle
MessagePosté le: 20.01.2018, 20:51:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les cales alu c'est bon, j'ai trouvé un magasin pas cher à Toulouse Mr. Green Mr. Green Les etriers alu je laisse tomber, je vais arreter les frais. Car comme je disais au début de mes 1er commentaires, le RTR c'est comme la sauce qui coute plus cher que le poisson Laughing Si je vends mon hélico ( personne en veut un? un goblin 700 compet V2 Mr. Green ) Je prendrai peut être un siprit RR , je llui monte mon équipement elect du nxt ep et je garde le nxt pour pièces. A voir.... Rolling Eyes
Merci à tous pour vos conseils, pour l'instant le poisson est toujours roulant sur l'établi Very Happy Smile
freddy31
MessagePosté le: 20.01.2018, 20:59:26    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 25.01.2018, 07:00:40    Sujet du message: Répondre en citant
Message déplacé car les réglages ep et nitro c’est différent OK!
deniscle a écrit:
hello, alors ça dort ici? Mr. Green Bon je vais vous réveiller un peu alors Laughing
Bon la NXT va toujours bien.
1) Au niveau du jeu des trains à boules, vous faites comme moi, vous ressérez au fur et à mesure, puis un jour les bagues plastique des boules seront à changer à cause de l'usure?
2) les réglages de chassis , ya tellement de paramêtres que ça m'a tjrs un peu gonflé.
Le seul défaut que je lui trouve c'est le train av qui glisse en sortie de virage , elle souvire. j'ai couché un peu plus les amortos av , c'est un peu mieux mais le train av est trop souple et il reste en bas. Je suis sur que c'est pas ça qu'il faut toucher.
Votre avis?
3) si quelqu'un avait une fiche avec les réglages de base complet (Freddy m'en a donné une mais il manque des réglages. La chasse vous mettez les cales devant, réparti ou derrière.
l'ouverture des roues av combien? voiture mi assiette , relevée? etc...
Merci Smile
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 25.01.2018, 07:22:23    Sujet du message: Répondre en citant
La chasse tu mets reparti.
Assiette 27 mm ar et 25 av ou 25 mm ar et 23 av .
Tu est peut-être un peu souple en diff .
Tu as combien ?
Aller le stade !!!
deniscle
MessagePosté le: 25.01.2018, 07:33:55    Sujet du message: Répondre en citant
les diff j'ai av7000 centre 5000 ar 3000. Freddy si tu parles du diff avant trop souple, c'est le contraire: trop dure il glisse, il cire pas assez.
les réglages assiette, ouverture etc... se font voiture enfoncée sous son propre poids, on est d'accord?
Après on est bien d'accord que je demande des réglages de base , je sais très bien qu'en fonction du type de terrain, de la T° etc.... on va réglaer différents paramêtres. Mais à mon avis avec un bon chassis de base, ça doit passer presque partout.
Plus qu'à trouver les bons pneus et jouer sur les amortos....
freddy31
MessagePosté le: 25.01.2018, 07:39:55    Sujet du message: Répondre en citant
la garde au sol tu règles avec accus etc... châssis prêt avec tout car si tu règles sans les accus, tu seras plus bon.
Pour l’ouverture, le train à boule se règle châssis sur une cale 20 mm car à la détente il en prend d’avantage.
Un diff trop dur à l’avant, tu braques pas ou tu as du mal à tourner ou la caisse tire tout droit .
Aller le stade !!!
Modérateur le 25.01.2018, 08:01:14; édité 2 fois
deniscle
MessagePosté le: 25.01.2018, 07:44:09    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Freddy la cale de 20mm sous le chassis partie plane bien sur , pas l'avant qui remonte. La cale c'est aussi valable pour le carrossage?
On est d'accord pour le diff, je pensais que 7000 c'est la bonne base, mais j'ai oublié de dire qu'a l'heure actuelle on roule sur le terrain annexe d'entrainement car la piste terre n'est pas encore ouverte, et c'est de l'herbé synthé, je touche pas le diff je verrais sur terre.
freddy31
MessagePosté le: 25.01.2018, 07:46:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui partie plate OK!
Carrossage pas la peine, je règle en lâchant la caisse sur la table et ensuite je règle.
Parcontre Denis, quand tu règles ta garde au sol, et que tu changes tes amortos de positon, il faut refaire le réglage garde au sol sinon tout sera faussé.
Carrossage avant -2 et ar -2 restes sur cette base s’en trop t’éloigner.
Pour la cale 20 mm, décroches les amortos au niveau support av et ar comme ça ton châssis sera bien posé.
Aller le stade !!!
Page 31 sur 35
