RCmag :: Voir le sujet - Montage et essai du Serpent Cobra SRX8 brushless
Montage et essai du Serpent Cobra SRX8 brushless Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
MessagePosté le: 15.01.2018, 22:31:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées arrière.
MessagePosté le: 16.01.2018, 11:40:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.01.2018, 00:05:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les belles fusées alu avec 3 possibilités d'ancrages pour les biellettes de suspension et un système d'inserts qui offrent 4 possibilités de réglages.
Sur le dessous on retrouve 2 fixations pour les lests.
MessagePosté le: 19.01.2018, 13:29:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 8x16x5 et 13x19x4.
MessagePosté le: 19.01.2018, 18:04:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.01.2018, 20:56:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les 4 types d'inserts qui sont bien identifiés.
MessagePosté le: 23.01.2018, 23:07:02    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des inserts sur les fusées.
MessagePosté le: 24.01.2018, 20:41:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans qui bénéficient d'une belle anodisation et d'un soufflet de protection.
A noter que sa longueur est indiquée sur le cardan ( 98mm ).
MessagePosté le: 25.01.2018, 21:05:12    Sujet du message: Répondre en citant
Une bague est montée sur la noix et est destinée à maintenir en place le soufflet.
MessagePosté le: 26.01.2018, 18:54:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix de roues avec 4 trous pour la goupille, ce qui double la durée de vie de cette pièce.
On peut voir la gorge qui accueille le soufflet de protection.
MessagePosté le: 28.01.2018, 00:07:11    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la bague sur la noix, jusque là c'est bon ....
MessagePosté le: 31.01.2018, 16:57:33    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du soufflet sur le cardan.
MessagePosté le: 31.01.2018, 18:08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux de roues qui existent en plusieurs largeurs ( ici des 0mm ).
MessagePosté le: 01.02.2018, 15:29:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des fusées terminés.
Comme vous pouvez le constater j'ai finalement pas utilisé les soufflets.
S'ils sont bien maintenus en place, surtout comparé à la concurrence, leur montage m'a semblé compliqué et pas vraiment compatible avec un entretien simple, surtout sur le terrain.
MessagePosté le: 02.02.2018, 13:35:56    Sujet du message: Répondre en citant
L'axe de fusée arrière avec une empreinte CHC d'un coté et un nylstop de l'autre.
Son diamètre est de 3,5mm pour une longueur de 50mm. On retrouve 2 cales de 2,5mm et 4 de 1,25mm pour régler l'empattement.
francoismarie2b
MessagePosté le: 02.02.2018, 17:27:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Tracto,
C'est un tord de ne pas les monter car les soufflets tiennent super bien en place, comme tu l as dit, et surtout ils permettent à l'ensemble de l'articulation de rester graissé à souhait, évitant un entretien fréquent et permettant un parfait fonctionnement pendant une longue période, avec de surcroit une usure prononcée de l'ensemble de l'articulation avec la poussière qui va se coller à la graisse et faire patte à roder sans la présence du soufflet !!!
J'ai pu constater la différence au niveau entretien et usure entre les cardans avant dépourvues de soufflets et les cardans arrières avec soufflets sur le Cobra Shocked ! je n'ai jamais changé l ensemble ds pièces formant l'articulation des cardans à l arrière protégées avec un soufflet, par contre à l avant je peux te dire qu il faut souvent démonter pour nettoyer/regraisser et de tps en tps changer les pièces qui s usent parce que sans soufflets !
FM2b
Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
MessagePosté le: 02.02.2018, 20:40:47    Sujet du message: Répondre en citant
en effet suis ok avec toi mais pas envie de m'emmerder avec cela.
sont vraiment hard a monter, plus que sur le 811
MessagePosté le: 02.02.2018, 20:41:24    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la fusée on retrouve 2 vis CHC sans tête pour bloquer l'axe. Vu que l'axe passe dans un insert plastique, est ce vraiment utile ...
On a le choix entre user le triangle ou l'insert.
MessagePosté le: 08.02.2018, 08:54:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.02.2018, 08:54:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées montées sur la triangulation
Page 7 sur 7
