Posté le: 19.01.2018, 18:06:49 Sujet du message: |
Le carburateur comme souvent en TT est un mixte plastique / alu ce qui retarde le phénomène de vapor-lock.
On retrouve sur ces versions V1 le nouveau carburateur avec réglage de la contre reprise.
Particularité, le diamètre de son embase est de 14 mm ( au lieu des 15 mm des Nova, Alpha ... ).
Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.01.2018, 21:00:09 Sujet du message: |
On peut voir que les 2 buses ( 7 et 8mm ) ont une base plate spécifique aux moteurs d'origine Picco ( Reds, Sonic ... ).
Elles sont anodisées en noir, l'étanchéité est assurée par 2 joints torique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.01.2018, 23:14:23 Sujet du message: |
La vis de réglage du ralenti avec une extrémité arrondie et le réglage de la contre reprise. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.01.2018, 12:11:54 Sujet du message: |
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.01.2018, 12:23:36 Sujet du message: |
Le moulage et l'usinage du carter traité black sont soignés ( 122gr ).
La sortie d'échappement usinée d'un diamètre de 16,5mm. Elle est légèrement inclinée vers le bas. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.01.2018, 09:24:02 Sujet du message: |
Vue sur le roulement arrière acier. Il n'y a pas de fraisage supplémentaire au niveau des transferts mais ceux ci sont assez profonds. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.02.2018, 00:01:44 Sujet du message: |
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.02.2018, 11:37:23 Sujet du message: |
La culasse à 9 ailettes qui est allégée ( diamètre 60mm - hauteur 41mm - 88gr ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.02.2018, 21:31:52 Sujet du message: |
L'insert pour bougie turbo avec ses 3 joints de décompression ( 2x2/10 et 1/10 ) en alliage de cuivre. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.02.2018, 11:42:51 Sujet du message: |
Le beau bouchon usiné traité black avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
A signaler la bonne finition que l'on retrouve sur l'ensemble du moteur. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x6. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.02.2018, 09:53:13 Sujet du message: |
Le vilebrequin de 14mm avec le passage des gaz optimisé avec la fameuse pâte rouge.
Son poids est de 42gr et le passage des gaz est de 9mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.02.2018, 09:48:46 Sujet du message: |
Le plateau bénéficie d'une triple virgule "turbo" et il est équilibré avec 2 masses en cuivre.
Le passage des gaz est rectifié ce qui est rarement le cas chez les concurrents. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 13.02.2018, 14:47:31 Sujet du message: |
Comme vous pouvez le voir sur cette photo, les vilebrequins semblent identique sur les V1 Race et Star. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
neni Découverte
Posté le: 13.02.2018, 16:44:19 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: |
Comme vous pouvez le voir sur cette photo, les vilebrequins semblent identique sur les V1 Race et Star. |
Sur celui de droite (star ou race ?) l'angle sur la grosse virgule a l'air cassé à moins que ce soit un effet d'optique. ca apporte quoi si c'est vraiment le cas ?. |
Posté le: 13.02.2018, 17:14:17 Sujet du message: |
Le star à gauche et race à droite .
Sur Le race, la virgule de droite est plus usinée, ainsi que les deux autres
L’usinage consiste à une arrivée plus fluide et homogène du carburant contrairement au star qui lui a la sortie plus brut . _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
neni Découverte
Posté le: 13.02.2018, 19:56:43 Sujet du message: |
intéressant |
Posté le: 13.02.2018, 20:05:45 Sujet du message: |
J’aime bien picco , le seul inconvénient que je leur trouve , c’est la qualité de l’acier du vilo ...
En espérant qu’ils aient changé.
Sinon, ça envoi et très agréable à régler . _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 14.02.2018, 15:23:06 Sujet du message: |
La bielle de type "couteau" est assez simple avec à son extrémité un trou qui favorise la lubrification au niveau du maneton.
Le piston est de type usiné, il est allégé au maximum avec 2 segments de lubrification et aussi 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
