RCmag :: Voir le sujet - Achat nouvelle config - votre avis ?
wynxo
MessagePosté le: 29.01.2018, 23:05:36    Sujet du message: Achat nouvelle config - votre avis ? Répondre en citant
Hello tout le monde,
Après quelques années d'arrêt du modèlisme, l'envie de recommencer est là mais en Brushless (fini le thermique)
J'avais gardé comme matos:
- Commande Sanwa MT4
- Servo Savox
- Chargeur SkyRC 50w
Je pense que la commande et mes servos feront l'affaire sans problème ? Par contre le chargeur je pense prendre un modèle beaucoup plus puissant histoire de charger les accus rapidement...
Il me faut juste tout le reste Smile
Le chassis:
Après avoir un peu regardé ce qui se fait pour le moment (HB, Xray, Serpent, Tekno, Kyosho, ....) mon coeur balance entre
- Serpent Cobra SRX8E --> Est ce qu'un modèle EVO électrique est prévu ? car EVO existe sur le modèle thermique
- Xray XB8E 2018 --> dépendra de quand il sera dispo...
Combo vario moteur:
- Combo HOBBYWING Variateur XR8 plus + Moteur HOBBYWING XERUN G2 4274SD 2250kv
Accus:
- 4x Accu lipo WSLine 8000 100c 4s 14.8v - 109,90€
Chargeur et alimentation
Chargeurs Ultra-Power Chargeur touch UP1350w - 155€
Alimentations EFUEL Alimentation 1200W/50A - 279€
Si vous avez des conseils, welcome Smile
Merciiiiiiiii
francky340
MessagePosté le: 30.01.2018, 13:19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le srx8e est équivalent a la version evo du thermique
Pins25
MessagePosté le: 30.01.2018, 14:43:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve ton choix d'alim et de chargeur un peu surdimensionné :
En admettant que tu charges à 2C; soit 16A, ta conso sera proche de 250W, donc maxi 500W avec un chargeur duo...
Mettre une alim de 1200W pour ça, c'est un peu du gâchis, à moins d'avoir un chargeur 4*250...
D'autre part, dans la config que tu présentes, dans l'hypothèse où tu utiliserais toute la puissance du chargeur (peu probable tout de même), l'alimentation risque de souffrir.
MessagePosté le: 30.01.2018, 17:08:50    Sujet du message: Répondre en citant
pour le combo et les accus c'est un bon choix
pour le chargeur a ce tarif t'en a 3 bons Laughing
Exemple
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=58686&start=0
sur ce sujet j'ai présenté l'Orion Touch Duo AC/DC 2x100W qui depuis existe en version V2 je crois.
Je l'utilise depuis 3 ans et son utilisation est vraiment simple et agréable
Pour la caisse, le Serpent est aussi en présentation sur RCmag, une voiture vraiment bien conçue
kyoshomania
MessagePosté le: 30.01.2018, 18:03:57    Sujet du message: Répondre en citant
énorme problème du xray pour moi c'est qu'il change bien trop souvent
c'est pour cela que des pilotes amateurs ne restent pas dessus, idem pour les magasins qui hésitent a stocker de la pieces rapidement démondée
freddy31
MessagePosté le: 30.01.2018, 18:18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Serpent et mugen mbx8 E qui va pas tarder OK!
Aller le stade !!!
mounam
MessagePosté le: 30.01.2018, 18:24:48    Sujet du message: Répondre en citant
pour le serpent , prends des 2x2s en 8000 .ca peut servir !
MessagePosté le: 30.01.2018, 18:52:51    Sujet du message: Répondre en citant
2x2s c'est plus fiable en plus OK!
wynxo
MessagePosté le: 30.01.2018, 20:52:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous pour vos différentes remarques....
Pour le kit, je pense bien partir sur du Serpent Smile
Accus, je vomprends vos remarques mais je préfère rester sur du 4S pour juste une question de simplicité: moins de câble, moins de pièces sur le chassis et je préfère les sangles ...
Reste le chargeur + alimentation: en effet, le couple alim plus chargeur est pas optimal... je cherche idéalement à pouvoir charger un accus 8000 en 30 minutes --> je dois idéalement avoir un chargeur qui sort 20A... si vous avez un modèle qui fait 20A avec alimentation 220v intégré je suis preneur Smile
MessagePosté le: 30.01.2018, 21:30:48    Sujet du message: Répondre en citant
Généralement même en compétition cela reste des chargeurs assez simple avec des temps de charge raisonnable afin de préserver les accus et surtout les installations des clubs.
Dans le règlement français pas exemple c'est encadré.
wynxo
MessagePosté le: 30.01.2018, 22:21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Une alternative intéressante celui ci: Chargeurs Ultra-Power Chargeur Touch UP300AC 300w - 139€
--> Alimentation incluse dans le chargeur
--> Peut aller jusque 20A
--> Courant d'équilibrage 500mah
Vous validez ? Smile
MatFurax
MessagePosté le: 30.01.2018, 22:58:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai le tout nouveau HTRC TRI 206.
600W total en 3 x 200W > crache 13Amp en 4S
alim 220 intégrée
150 euros livré
hyper pratique
Veran
MessagePosté le: 31.01.2018, 03:09:38    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise presque le meme mais le modele UP240AC de Ultra-Power, 1x20A ou bien 2X12A
il fera comme ton UP300AC avec la possibilité d'en chargé deux a 1,5C pour le meme prix
Apres si tu veux faire quelques courses je te conseille plutot des accus de + ou - 5200 mAh, largement suffisante pour les manches de 10mn et bien plus légère (et moins chère)
pour le moteur je te conseillerai aussi plutot le 4268SD en 1900KV, ce sera plus adapté, et le XR8 SCT 140A suffit largement!!! ton combo est plutot destiné au truggy
francoismarie2b
MessagePosté le: 31.01.2018, 08:12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent choix pour le chassis et pour les accus en 2x2S !
Pour le chargeur le top c'est le Dynamite Prophet sport quad (4x100W soit 4x10A) !
Il peut être alimenté en 220V ou 12V
A un prix qui tourne aux alentours des 239€ OK!
FM2b
Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
freddy31
MessagePosté le: 31.01.2018, 08:16:50    Sujet du message: Répondre en citant
francoismarie2b a écrit:
FM2b
Surtout que tu le trouves à moins de 180€ en ce moment le chargeur OK!
Aller le stade !!!
francoismarie2b
MessagePosté le: 31.01.2018, 08:31:05    Sujet du message: Répondre en citant
FM2b
T'es sur...c'est pas le petit modèle 4x6A mais identique physiquement ???
Modelpro
LABEMAX
Alex90
MessagePosté le: 31.01.2018, 08:31:42    Sujet du message: Répondre en citant
je lis 2/3 choses mais personne ne lui parle de sa
le combo qu'il prend? si on lui propose le serpent en 2x2s, sont moteur ne passera pas sur le chassis...avec utilisation 2x2s, a moin qu'il mette la config 4s avec des accus 2s ( là aucun problème)
et pour en avoir un, et l'avoir fait acheter a une dizaine de personne, le combo 140amp xr8 et son moteur 1900kv, c'est LARGEMENT suffisant et puissant! pour débutant ou confirmé Wink et reste moin chère!
pour le chargeur, partir sur du 2x 100w mini et avec l'option lipo HV, c'est pas mal! ça te permettra de le garder longtemps et bénéficier de la capacité de charger ces accus Smile
en lipo, le 7500 80c wsline est bien mieux que le 8000, et reste moin chère! ( ouep, le gain n'est vraiment pas rentable pour 15euros de + Wink )
denis06
MessagePosté le: 31.01.2018, 09:07:56    Sujet du message: Répondre en citant
alim 220 intégrée
150 euros livré
hyper pratique
Je ne connaissais pas, vraiment impressionnant les caractéristiques de ce chargeur par rapport au prix... imbattable! Et avec 3 sorties en plus... tu en es content niveau fiabilité?
MatFurax
MessagePosté le: 31.01.2018, 10:21:24    Sujet du message: Répondre en citant
je débute en brushless, avant je faisais du thermique, le chargeur a 1 mois, pour le moment RAS, je crois qu'il est garanti 1 an il me semble.
Marche super, il fait les résistances internes, le LIPO HV aussi.
En 2S, on doit pouvoir monter à 20A et 13A en 4S.
Il marche comme 3 chargeurs séparés, on peut mixer les accus à charger/décharger/équilibrer/stocker et les capacités.
linker
Présidents
MessagePosté le: 31.01.2018, 17:47:46    Sujet du message: Répondre en citant
Beau chargeur OK! Mais si tous les pilotes sur une course demande 600W, les installations électriques des clubs ne vont pas supporter Confused
Alex90
MessagePosté le: 31.01.2018, 17:54:06    Sujet du message: Répondre en citant
que tu es 1 chargeur ou 3 chargeurs de 200w.. le résultat est le même.. et dans tout les cas, c'est 1c max en course, donc bon... si on cherche la petite bête, faut dire :: 1 accus max en charge pas pilote ?
MessagePosté le: 31.01.2018, 18:45:01    Sujet du message: Répondre en citant
pour sortir 13AMP c'est une alim de combien qu'il faut ??? 12ou 24v ???
c'est pas en 220v que tu as cette intensité de charge .....enfin je me trompe peut etre Idea Idea Question
mounam
MessagePosté le: 31.01.2018, 19:12:02    Sujet du message: Répondre en citant
pour un serpent, le 2x2s c est pas mal quand meme, le chassis est fait pour ca. (l option vaut le coup) apres c est juste un avis.
les 2s tu peux les charger en parallele ( tu charges en 4s) et ca équilibre toutes les cellules.
denis06
MessagePosté le: 31.01.2018, 19:58:42    Sujet du message: Répondre en citant
L avantage du 2x2s c est le centre de gravité rabaissé, surtout quand on connaît le poids d une batterie 4s... étonnant d ailleurs que cette configuration ne soit pas plus répandue sur toutes les autos...?!
francoismarie2b
MessagePosté le: 31.01.2018, 21:57:03    Sujet du message: Répondre en citant
plutôt en série OK!
Modelpro
LABEMAX
MatFurax
MessagePosté le: 31.01.2018, 23:40:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
non il sort bien 3 fois 13A en 4S sur secteur.
Et il peut faire 3 fois 20A en 2S, j'ai la notice si vous voulez
miniman a écrit:
