RCmag :: Voir le sujet - Montage du Kyosho Javelin 1/10 2017
Montage du Kyosho Javelin 1/10 2017 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 10.01.2018, 22:18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du planétaire dans le 1/2 carter avant.
MessagePosté le: 14.01.2018, 18:54:38    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des satellites. Il y a surement la possibilité d'en monter 2 de plus.
A noter que le remplissage d'huile est assez délicat car les deux 1/2 carters sont de taille identique.
MessagePosté le: 14.01.2018, 22:58:14    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du flasque de la courroie.
MessagePosté le: 15.01.2018, 18:57:38    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du joint.
MessagePosté le: 16.01.2018, 09:56:10    Sujet du message: Répondre en citant
Là on arrive à une partie du montage qui est commune aux différentiels avant et arrière.
Graissage des sorties de différentiel et mise en place du joint torique sur le 1/2 carter coté courroie.
MessagePosté le: 16.01.2018, 16:22:41    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.01.2018, 16:39:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.01.2018, 16:39:52    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du planétaire dans le 1/2 carter coté courroie.
MessagePosté le: 17.01.2018, 20:05:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel avant assemblé.
MessagePosté le: 18.01.2018, 09:30:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du différentiel arrière version courroie.
MessagePosté le: 18.01.2018, 21:32:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le 1/2 carter arrière coté couronne de transmission secondaire.
Il est en acier et la couronne à 53 dents.
MessagePosté le: 19.01.2018, 00:03:06    Sujet du message: Répondre en citant
Graissage des sorties de différentiel et mise en place du joint torique sur le 1/2 carter arrière.
MessagePosté le: 19.01.2018, 13:28:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.01.2018, 21:21:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.01.2018, 17:07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du planétaire dans le 1/2 carter arrière.
MessagePosté le: 25.01.2018, 19:02:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.01.2018, 15:38:37    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du joint papier.
MessagePosté le: 26.01.2018, 23:01:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.01.2018, 12:54:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.01.2018, 00:05:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.01.2018, 00:06:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.01.2018, 19:33:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel arrière assemblé.
MessagePosté le: 29.01.2018, 12:41:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 différentiels assemblés. Le montage est facile et les éléments sont surdimensionnés ce qui devrait assurer une bonne fiabilité.
Juste le remplissage qui est délicat, on est limité en quantité d'huile.
MessagePosté le: 30.01.2018, 09:22:36    Sujet du message: Répondre en citant
La page de la notice correspondant au montage de la cellule arrière.
MessagePosté le: 30.01.2018, 09:23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires à cette étape de montage.
MessagePosté le: 30.01.2018, 17:02:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.01.2018, 09:31:42    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule arrière.
MessagePosté le: 02.02.2018, 20:54:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 10x15x4 pour le différentiel.
MessagePosté le: 06.02.2018, 11:03:10    Sujet du message: Répondre en citant
L'axe du slipper d'un diamètre de 5mm avec un méplat de 4mm, ses roulements 5x10x4, son entretoise alu et le pignon acier de 32 dents.
MessagePosté le: 07.02.2018, 16:37:49    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des 4 roulements dans la cellule.
Page 4 sur 7
