Erwan78 Expert**
Posté le: 16.02.2018, 10:02:55 Sujet du message: |
Steph85 a écrit: | Dis, c'est tellement bizarre que je me demande si ce ne serait pas une bague plus serrée qu'une autre ? Elle n'est pas mobile par hasard ?
C'est pas fait à la main ces trucs là je vois pas comment ça peut arriver.... |
Une version différente du corp, entre un rtr et RR ou une année sur l'autre... Je vois que ça |
Posté le: 16.02.2018, 10:09:18 Sujet du message: |
Sur la série que j’ai en rechange, pas de soucis.
Effectivement on dirait que la bague est plus basse que l’autre .
Amortos que j’ai de rechange Spirit nxt RR :
_________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 16.02.2018, 11:56:45 Sujet du message: |
Moon, tu est sûr que c’est celui qui est plus long qui a une fuite et pas l’inverse ?
Oscultes bien la membrane car la j’ai un doute
J’ai les membranes d’origine sur mes amortos actuellement.
Regardes les miens, il y a encore un espace sous le bouchon :
Aller le stade !!!
moon Découverte
Posté le: 16.02.2018, 14:05:14 Sujet du message: |
J'ai des nouvelles.
Effectivement freddy, j'ai vu sur pas mal d'autres photos, qu'il y avait cet écart.
Je ne me l'explique pas, mystère. Cela doit se jouer à rien.
En tout cas me voilà dépanné.
Je tiens ici à remercier chaleureusement Michel Peuziat, qui m'a répondu à 23h hier soir
Et m'a échangé ce midi dans son salon, mon amortisseur.
Un grand grand merci. Moi qui me voyais attendre un sav quelques semaines, me voilà dépanner en 18 h chrono. Quel sérieux et soucis du client. Chapeau.
Donc ce soir je rattaque le chantier |
Posté le: 16.02.2018, 14:07:04 Sujet du message: |
Impec
Comme quoi le sav Français est quand même pas trop mal _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
moon Découverte
Posté le: 03.03.2018, 16:11:38 Sujet du message: |
Salut, ma revoilà avec des pièces à changer, après avoir un peu rouler.
Et taper à l'avant.
J'ai les pièces, mais je sèche pour enlever les circlips
Y'a une astuce , une façon de faire sans outil particulier ?
Comment vous faites SVP ? |
alfadje Ligue
Inscrit le: 22/04/2017 Messages: 216 Localisation: 14 calvados ligue3
Posté le: 03.03.2018, 16:21:46 Sujet du message: |
Un petit tournevis plat pour fair levier .....
T as pas fait semblant .....t as du taper bien fort dans un truc bien encré au sol ..
Au démontage a verrifier les axe de triangle si ils ont pas plié...
Djé _________________ hobbytech SPIRIT RR eco - mugen MBX7R eco - specR R1-BURI RACER E1.2 |
Steph85 Ligue
Posté le: 03.03.2018, 16:43:56 Sujet du message: |
Cette pièce j'en ai tjs plusieurs au cas où
Comme dit alfadje avec un micro tournevis
Et aussi avec une pince plate large qui prend le haut du circlip en s'appuyant sur l'axe
Et achetes un pare choc Mugen ça aidera beaucoup ;o) |
alfadje Ligue
Posté le: 03.03.2018, 19:20:16 Sujet du message: |
Steph85 a écrit: |
j allais le proposer !!!
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=DER-408-M&type=535&code_lg=lg_fr&num=121
attention quand meme y a une petite modif pour l adapter au NXT ( l entraxe est a peine bon faut repercer ) mais c est clair que ca va solidifier et en meme tps protéger l e chassis
djé _________________ hobbytech SPIRIT RR eco - mugen MBX7R eco - specR R1-BURI RACER E1.2 |
moon Découverte
Posté le: 09.03.2018, 17:27:26 Sujet du message: |
Bonsoir à tous en cette veille de week end.
Merci pour vos réponses. Les pièces ont bien été remplacées.
Je verrais la prochaine fois pour le pare choc Mugen.
Etant toujours frustré, j'espère aller sur la piste bitume demain matin (la TT n'est toujours pas prête je pense).
Du coup je me suis commandé des roues Rally game.
Je ne cherche pas la performance, juste suivre le tracé de la piste pour le moment
Faut il tout de même régler quelque chose ?
Garde au sol plus basse ?
J'ai des ressorts rouges (Hard). Vaut il mieux les mettre ? |
Posté le: 09.03.2018, 18:29:26 Sujet du message: |
Salut, oui tu peux regler ta garde au sol plus basse, 25/23 ( avec accus etc...) et verrouille ton débattement avec les vis sur triangle.
Sur piste bitume tu n’en n’a pas besoin.
Carrossage a 1 degrés av et 2 derrière, ouverture à 1 degrés .
Les noir sont hard et rouge hard/medium , laisses les noir.
Les diff n’y touche pas si c’est juste pour demain _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
moon Découverte
Posté le: 09.03.2018, 19:28:59 Sujet du message: |
Ok, super. Merci Freddy |
Posté le: 09.03.2018, 19:51:31 Sujet du message: |
Pneus neufs, ça risque de glisser un peu .
Au bout d’un moment ça va aller mieux. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
moon Découverte
Posté le: 10.03.2018, 17:24:01 Sujet du message: |
Et bien pour glisser ça glissait !
Mais plus à cause de la piste que des pneus.
Piste mouillée avec même une grosse flaque.
Fallait y aller avec un oeuf sous l'index.
Mais trop content d'avoir étrenné mon NXT.
Et même pas de casse
une petite photo de ma première sortie piste :
Posté le: 10.03.2018, 17:31:35 Sujet du message: |
Aller le stade !!!
deniscle Expert*
Inscrit le: 27/12/2017 Messages: 403 Localisation: Hyères 83
Posté le: 10.03.2018, 21:58:27 Sujet du message: |
et bien ce NXT il brille trop, le mien je l'avais baptisé rapidos, allez allez rentres lui dedans et rayes le un peu plus _________________ HB E8 ws. vamp83 |
moon Découverte
Posté le: 23.07.2018, 09:10:05 Sujet du message: |
ça fait un petit moment que je suis pas passé ici.
Je commence à rouler sur circuit, je casse, je répare.
Là par exemple, je dois remplacer les coupoles d'amortisseur.
voilà la machine dans son état actuel :
J'ai aussi un soucis de perte de vis.
Est que vous pourriez me donner les dimensions des vis manquantes sur cette photo
Elles ne sont pas dans le kit STREP 310 que j'ai. |
deniscle Expert*
Posté le: 23.07.2018, 10:25:28 Sujet du message: |
sur la photo du chassis on dirait que la cale avant est tordue à droite _________________ HB E8 ws. vamp83 |
moon Découverte
Posté le: 23.07.2018, 11:11:15 Sujet du message: |
Salut Denis,
Non j'ai vérifié, c'est un effet de l'objectif du téléphone.
tu trouves toujours qu'elle sent trop le neuf |
perche Expert**
Posté le: 23.07.2018, 16:53:10 Sujet du message: |
Les vis ça doit être du 4x8 ou 10 et mets un peu de loctite à cet endroit car c'est métal/métal. |
deniscle Expert*
Posté le: 23.07.2018, 17:55:58 Sujet du message: |
moon a écrit: | Salut Denis,
Non , c'est bon tu l'as bien rodé _________________ HB E8 ws. vamp83 |
Posté le: 24.07.2018, 08:10:51 Sujet du message: |
Pour les vis c’est du 4x8 _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
moon Découverte
Posté le: 03.08.2018, 08:00:54 Sujet du message: |
c'était bien du M4x8, merci
Lors de ma dernière session, le servo de direction a rendu l'âme
Vous auriez un modèle à me conseiller ?
Bonnes dimensions, qualité supérieure à celui d'origine sans taper dans du trop cher.
petite photo du jour :
Posté le: 03.08.2018, 11:57:28 Sujet du message: |
Savox 1268 ou 1271 _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
perche Expert**
Posté le: 04.08.2018, 20:13:07 Sujet du message: |
Cela dépend de ce que tu trouves trop chère.
Sinon effectivement tu as différents savox dans les 55/75 balles |
alfadje Ligue
Posté le: 05.08.2018, 08:17:46 Sujet du message: |
je suis étonné qu'il ai pas degagé plus tot !!!
moi j ai un savox aussi ;un 1256 TG , 20kg et pignons titane ,il est un peu moins rapide qu un 68 mais déjà c est le jour et la nuit comparé au Konect d origine
djé
moon Découverte
Posté le: 03.09.2018, 12:11:23 Sujet du message: |
J'ai encore besoin d'aide
J'ai reçu mon servo, j'ai pris le savox SC 1268-SG
Mais le pignon est plus petit, donc le bras (palonnier) ne va plus.
Il fait Diam 5,95 mm contre 7,95mm avant
En cherchant un nouveau bras sur le net, il semble que cela soit exprimé en nombre de dents.
Je m'intéressais au bras hobbytech HT-510007G qui semble fourni avec plusieurs couronnes, sans plus de détail, mais il est épuisé en ce moment.
Auriez vous une référence à me proposé ? |
Posté le: 03.09.2018, 12:42:08 Sujet du message: |
N’importe quel palonnier en 25 dents savox/futaba
Celui de chez HB par exemple et très bien et il est surélevé, c’est parfait .
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=HB67169&type=595&code_lg=lg_fr&num=11 _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
cedric Ligue
