Posté le: 21.02.2018, 08:41:54 Sujet du message: pieces compatible
bonjour
je voudrais savoir si il y a beaucoup de pièces compatible entre un EB48 normal et le SL comme triangle, cellule si les amortisseur identique etc...
bah, imprime les manuels de montage des 2 modèles et avec ton plus beau surligneur, page par page, tu surlignes les ref. communes sur les 2 modèles.
Activité ludique accessible dès 6 ans
L'idée de Fram peut etre pas mal, mais encore + simple, fin de la notice, tu as le recap des réf, tu es quitte de tourner les pages
sinon, le eb48 visiblement normal, j'en déduis un eb48.1 ou eb48.2? et une version SL, il y a beaucoup de différence car le eb48 SL est calqué sur le Short course SCT410.
entre un eb48.3 /eb48.4 et la version SL, y'a trop de différence et trop peu de pièce commune, sauf les diff pour le eb48.3, et le central du 4.
-les bavette/plaque chassis
-cardans centraux
-support d'aileron qui est + bas sur le 3 et 4 mais s'adapte au SL ou eb48.2
- les amortos du eb48.2 passe sur le short course ou SL mais seul les amortos av du 3 et du 4 passe à l'arrière du short course et du SL
-cellule identique, les barres av identiques et voir pour l'arrière selon ton chassis
donc aucun interet a acheter un SL pour des pièces si tu as un eb48.3 ou 4, et même pour un eb48.2, pas super utile car les pièces communes, sont celle qui casse pas dans 98% des cas
merci de vos réponses et oui j'ai bien regarder les référence mais mêmes si elles sont pas identique parfois ca peux ce monter car il y a très peu de différences c'est pour ca que j'ai poser la question si quelqu'un avait déjà eu le cas.
ouép, certaine se monte, sans trop de modif, mais bien souvent, faut changer un 'ensemble'
