eab73 Découverte
Posté le: 22.02.2018, 21:54:33 Sujet du message: Programmation Xerun XR8 SCT |
Débutant, je suis en train de programmer mon variateur hobbywing Xerun XR8 SCT avec une carte hobbywing multifonction LCD et je voudrais savoir quelle valeur entrer pour le CUTOFF sachant que j'utilise des accus 4s, une valeur de 12V est-elle correct ?
D'autre part qu'est-ce que la fonction BEC VOLTAGE et quelle valeur entrer ?
Posté le: 22.02.2018, 22:04:24 Sujet du message: |
Salut, 3.2v par cellule c’est minimum, surtout quand tu as des lipo un peu faibles .
Gardes une petite marge
3.4v c’est mieux, à voir avec les experts.
BEC voltage, c’est en fonction de ton servo si il accepte du 7.4v ou que du 6v en fonction de ton récepteur également (7.4 v ou 6v )
Indique nous le modèle de récepteur et servo que tu as . _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
eab73 Découverte
Posté le: 22.02.2018, 22:13:47 Sujet du message: |
Donc je programme à 13.6V (4 x 3.4) ? |
Posté le: 22.02.2018, 22:14:28 Sujet du message: |
Oui
Tu fais compétition ou loisir ?
Sinon laisses à 14v si tu fais du loisir, tu fatigueras moins tes accus . _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
eab73 Découverte
Posté le: 22.02.2018, 22:33:08 Sujet du message: |
je fais du loisir pour l'instant mais pourquoi par faire 1 course ou 2 cet été.
merci pour tes conseils. |
deniscle Expert*
Inscrit le: 27/12/2017 Messages: 403 Localisation: Hyères 83
Posté le: 24.02.2018, 08:47:53 Sujet du message: |
Ecoutes pas Freddy il comprend rien aux voitures à piles, lui c'est pétrole et fumée
Je roule en 4S avec le XR8+, tu règles 14V pour le Cutoff et quand ça va couper il te restera 14% de batterie, à vérifier avec ton testeur. D'ailleurs le programmateur, y a pas de 3.2V ou 3.4V par cellule c'est en volt total, donc 14V
Sur la doc papier en english, tu as les réglages par défaut, tu mets ça et tu règles juste ton cutoff, ta marche AR à 25%, marche av + ar +frein, ta puissance de freinage à 50 ou 62.5%, et ton bec voltage à 6 ou 7.4V
full sensorless si t'as un combo hobby wing, sinon sensored ou hybride _________________ HB E8 ws. vamp83
Posté le: 24.02.2018, 08:50:03 Sujet du message: |
Cut off a 14v c’est pas 14%
J’y connais pas grand chose mais je sais lire _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
deniscle Expert*
Posté le: 24.02.2018, 08:52:50 Sujet du message: |
rooo tu m'as pris pour un lapin de 6 semaines, j'ai dis qu'en reglant le cutoff à 14V il restera 14% de capacité dans l'accu au moment de la coupure et puis là c'est un tableau, je teste mes packs à chaque coupure et il me reste bien 14%
Restes dans ton nitro et ta fumée
Fais gaffe aujourd'hui il pleut pas de voiture je vais pister tous tes messages pour te rebomber _________________ HB E8 ws. vamp83 |
Posté le: 24.02.2018, 08:59:45 Sujet du message: |
Cut off a 14v = 3.5v par cellule
14% sur de l’accus neuf ou en bon état, sur des accus fatigués, j’aimerai Voir
Mais moi je suis en homme vert et je peux effacer et pas toi _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Alex90 Elite
Posté le: 24.02.2018, 09:17:49 Sujet du message: |
waouh.. on en lit des bonnes!
déjà, un thermicien doit rester dans son thermique si il connait rien au bl, ça évite de donner de mauvaise info tout comme l'inverse, un brushless qui connait rien au thermique, il reste chez lui
pour le cutoff, 14v c'est hyper haut, si tu arrive a 10min d'accus, qui sera peut etre que 60% de l'accus et que tu demande un gros appel de courant, tu sera en dessous de ces 14v, et bam cut-off après, entre un débutant et un pro, y'a une grosse différence, et la phase d'accélération est donc différente, donc entre 2 pilotes ( débutant et pro) le cut off réglé a 14v, l'un l'activera dès le 1er coups alors que le débutant l'activera peut-etre 3/4 tour après.
j'ai toujours réglé mes varios a 13v si je pouvais, sinon 3.2, jamais eu de soucis, même avec ce réglage, au moment du fort appel de courant, tes cellules passe le seuil, déclenche le cutoff ( si t'es bon, tu va déjà ressentir une baisse de patate )et donc tu va arrêter de suite ( fait pas comme certain, a insister et là tu descend vraiment bas
tu test, donc, et l'accu sera pas a 3.2v ( sauf lors des 5 premières charges) et s’arrêtera a 3.4/3.5 ( tension a pas dépassé réglementaire 3.2v/cellule, tu as déjà ta marge, tension critique 2.8v/cellule)
sur le xr8 sct (140amp), le cut off, je le règle ( a mon niveau et comme bien d'autre a mon niveau ou au dessus) a 12v, soit 3v/cellule, car comme expliqué au dessus ( et le vario a un cut off un peu trop sensible et ""haut"") tu va le déclencher trop tot alors que t'es mêmes pas au cut off
donc pour du loisir, si tu es débutant, met pas de sensor, ( une emmerde en moin déjà et pas utile, je roule sans et RAS et très largement suffisant!! )
règle ton cut-off a 13.4v et bien en version 4s, surtout pas de automatique ( qui sur les anciennes version plantaient et je te laisse imaginer le 4s qui était détesté en 3s ou 2s les nouveaux, RAS de ce côté là, mais tu prends aucun risque a le faire, c'est même mieux!
pour le punch, il faut 3/4 au grand mini, le 5 est la 'normal', en dessous, tu ressentiras peut-etre un "vide" autour du neutre, ça vient du punch qui a une courbe trop plate au début et délivre après, au lieu d'avoir une belle droite linéaire comme le punch 5. |
deniscle Expert*
Posté le: 24.02.2018, 09:42:55 Sujet du message: |
Désolé Alex, je connais les lipo depuis 10 ans, je fais de l'hélico en 12S , de l'avion, du drone et je te dis que mon 4S réglé en cutoff à 14V il reste 14% dans mon pack après décharge.
Alors me dire que c'est totalement faux, moi je dis que tu dis des aneries...
voilà en photo mon réglage et au prochain roulage je prends en photo le cutoff et le testeur d'accu à 14% restant.
Et ton reglage de cutoff à 12V et bien ton accu vas pas vivre longtemps..Alors EAB70 fais comme dis notre ami règles à 12V la coupure et quand ton accu ressemblera à une pastèque gonflée avec ses 0% restant en fin de cycle, on en reparlera....
Quand à en lire de bonnes comme tu dis, et bien t'en dis de bonnes aussi: pourquoi il roulerai pas en Sensor (d'ailleurs t'as pas su dire ou sensored ou sensorless ou hybride) y a que des avantages en sensored, meilleure gestion du couple moteur, du timing, de la t° moteur, et on gagne un peu de la conso sur l'accu.
En thermique je ne la ramene pas mais en electrique je connais.
Posté le: 24.02.2018, 09:57:02 Sujet du message: |
C’est ce que disait wartelle, le xr8 coupe avant , même si tu as le cutoff à 3.2v par cellule.
Je sais pas si c’est spécifique a hobbywing...
Lui il régle a 3.2 apparemment _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
deniscle Expert*
Posté le: 24.02.2018, 10:15:59 Sujet du message: |
mon pote et moi on les memes combo, en reglant à 13.4V on déchargeai les accus, il restait 2 ou 0%. en remontant petit à petit on a trouvé qu'à 14V c'est parfait pour préserver la durée de vie des accus, et il restait 14%, c'est le minimum que doit garder un pack en décharge. Après en course je baisserai le cutoff à 3,6V car les derniers 14% peuvent me servir pour finir la course, quitte à me retrouver avec un accu sec à 0% restant, mais c'est pour la course. _________________ HB E8 ws. vamp83 |
Posté le: 24.02.2018, 11:22:20 Sujet du message: |
Denis, 3.6 x4 = 14.4 v donc tu montes le cutoff et tu perds en autonomie.
C’est pour ça que les pros mettent 3.2v par cellule donc 12.8v pour gagner un Max d’autonomie
Il y a aussi l’histoire de sponsors, si tu payes tes accus pas cher ou gratos, tu mets ton cutoff plus bas voir à la limite, mais quand tu te le paye plein pot, tu y fais attention .
Après, il y a sûrement une histoire de consommation instantanée ( grosse demande de courant) qui fait que sur une grande consommation, mettre le cutoff à 3.2v fait que tu n’ai pas de perte de puissance ou de coupure trop tôt ???
Et le nombre de C en décharge ça doit y faire aussi non ?
C’est une supposition, après j’y pompe rien en BL, je suis meilleur à l’apéro
Moi je mets du jus et je bombarde ! _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
eab73 Découverte
Posté le: 24.02.2018, 11:41:50 Sujet du message: |
Ok merci pour tout ces conseils, que me conseilleriez-vous comme accus ? |
Posté le: 24.02.2018, 12:03:02 Sujet du message: |
eab73 a écrit: | Ok merci pour tout ces conseils, que me conseilleriez-vous comme accus ? |
Les wsline de chez wartelle sont pas mal apparemment.
Konect, Gens ace, kypom, pas mal de monde l’utilise aussi.
Il y a pas mal de marques qui se ressemblent en fin de compte. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
eab73 Découverte
Posté le: 24.02.2018, 12:08:59 Sujet du message: |
et en mmah, nombbre de "c" j'ai un peu de mal a m'y retrouver |
deniscle Expert*
Posté le: 24.02.2018, 12:27:13 Sujet du message: |
oui Freddy je me suis trompé sur les 3.6V, je voulais dire 13.6V au lieu de 14V pour descendre plus bas en décharge. Les WSline 6600ma en 75C chez wartelle à 80€ et des brouettes sont top, j'en ai un. tu fais entre 15 et 20mn selon comme tu roules
Vu la capacité et le nombre de C et le tarif c'est top.
il faut au moins du 50C si tu veux quelquechose qui envoi, surtout pas 25 ou 30C
regardes les cotes de l'accu et le poids 550 a 600gr max et des accus hardcase ou coqués obligatoires en course.
ex: 6.6A (6600ma) X 75C = 495A de courant en pointe.
Après si tu veux moins cher et non coqués, chez hobbyking 40/50€, fais gaffe aux cotes, sinon ça rentre pas dans le bac batterie _________________ HB E8 ws. vamp83 |
Alex90 Elite
Posté le: 24.02.2018, 12:48:06 Sujet du message: |
deniscle a écrit: | Désolé Alex, je connais les lipo depuis 10 ans, je fais de l'hélico en 12S , de l'avion, du drone et je te dis que mon 4S réglé en cutoff à 14V il reste 14% dans mon pack après décharge.
Quand à en lire de bonnes comme tu dis, et bien t'en dis de bonnes aussi: pourquoi il roulerai pas en Sensor (d'ailleurs t'as pas su dire ou sensored ou sensorless ou hybride) y a que des avantages en sensorless, meilleure gestion du couple moteur, du timing, de la t° moteur, et on gagne un peu de la conso sur l'accu.
relis bien ce que j'ai mi
et le test avec le pourcentage est faussé, tu sais pourquoi? parceque je l'ai fais ce test, testeur d'accus avec les voltages, j'avais 3.79/cellules, 11 min de roulage de finale, dont 10 min de pause de ramassage, j'ai tester avec l'histoire du pourcentage pour voir, il me donnait 15% l'accus...c'est bizarre nan?
autonomie max avec mon pack, réglé a 3.2/cellule c'était 19min, et là en finale de 11min, il me reste théoriquement 15%, ça veut donc dire que je tire 8min d'autonomie avec 15%?? un pack soit disant décharger ?? elle est bonne celle là ! je dis pas les choses en l'air, et j'ai même repris les dire que Mr Wartelle, qui a exatement le même discours pour le cut off car c'est lui-même qui me l'a dit au téléphone et que Freddy confirme aussi!
pour le sensor, si tu es en full sensored, et que ton cable marche plus ou se coupe ou quoi que ce soit, plus rien ne marche, tu es content, ta perdu ta qualif ou finale pour un simple cable qui apporte quasi rien..
je roule sans sensor 95h de roulage en 2017, je fais champion de ligue 6, nombreux podium, meilleurs temps au tour bien souvent, et j'ai pas de sensor fasse a des gars qui ont du sensor.. chauffe identique, autonomie identique, performance identique...pourquoi mettre un sensor?? le gars est débutant il a pas besoin d'aller cherché la pinaille du petit cable, simplicité! rien de tel
Alex90 Elite
Posté le: 24.02.2018, 12:50:47 Sujet du message: |
freddy31 a écrit: | Denis, 3.6 x4 = 14.4 v donc tu montes le cutoff et tu perds en autonomie.
Moi je mets du jus et je bombarde ! |
je l'ai expliqué plus haut mais notre ami doit pas le comprendre je crois! la différence d'appel de courant entre un débutant ou pilotage super souple et un pro ou pilotage agressif
et je suis pas sponso accus, je sors 95euros par accus, toujours réglé a 3.2v jamais eu de soucis, ils gonflent tous en fin de vie, mais surtout, en training, je roule que 12min max sur les 17/18min que j'ai aujourd'hui au cutoff, j'économise moi même les accus |
Posté le: 24.02.2018, 13:19:32 Sujet du message: |
Aller le stade !!!
deniscle Expert*
Posté le: 24.02.2018, 19:01:31 Sujet du message: |
3,79V par cellule c'est une décharge conforme avec 15% restant et quand tu sêches ton pack à 2 ou 0% c'est 3.65V par cellule. EAB tu fais ce que tu veux, règles ta coupure à 12 ou 12,6V comme i la dit plus haut et tu nous dira combien de % il reste et surtout combien par cellule... tu viendras rendre compte de tes essais , stop....... _________________ HB E8 ws. vamp83
eab73 Découverte
Posté le: 24.02.2018, 19:49:16 Sujet du message: |
C'est ce que je vais faire je reviendrais vous rendre compte de mon expérience |
perche Expert**
Posté le: 24.02.2018, 20:18:14 Sujet du message: |
Bonsoir, quelqu'un sait il à combien correspond le cutoff du xr8 140 en mode "auto" ? |
eab73 Découverte
Posté le: 25.02.2018, 14:12:24 Sujet du message: |
Quel type de prises utilisez-vous pour vos accus ?
Pour le réglage auto, je ne sais pas mais plusieurs personnes m'ont déconseillé d'utiliser ce réglage. |
Alex90 Elite
Posté le: 25.02.2018, 14:17:06 Sujet du message: |
eab73 a écrit: | Bonjour,
ec5, marque orion, les mieux a mon goût
le réglage auto, je sais pas du tout car jamais tester |
