RCmag :: Voir le sujet - passage en lipo lihv faut il changer l electronique?
florian49
MessagePosté le: 03.03.2018, 13:51:54    Sujet du message: passage en lipo lihv faut il changer l electronique? Répondre en citant
bonjour je souhaiterais passer en lipo 4s lihv je voulais savoir si des personnes avaient testé et savoir quelles étaient leurs avis et je me demandait si ça ne posait pas de problèmes ( récepteur, contrôleur, servo). merci
jsr741
MessagePosté le: 03.03.2018, 14:45:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. Je n'ai pas encore pu tester sur piste mais ça ne pose aucun problème pour l'électronique.
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
airy
MessagePosté le: 03.03.2018, 16:41:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut je roule en 1/10 tt avec les deux style accus depuis deux ans eSt aucune problème sans faire de changement sur électronique
robert64
MessagePosté le: 03.03.2018, 18:55:37    Sujet du message: Répondre en citant
je roule en 4s hv et aucun soucis avec de l'électronique hobywing OK!
MessagePosté le: 03.03.2018, 21:50:40    Sujet du message: Re: passage en lipo lihv faut il changer l electronique? Répondre en citant
-voir combien le moteur peut supporter en tension
pour le reste c'est le vario qui fait la conversion pour la sortie , donc quelle que soit la tension d'entrée , la tension de sortie reste la meme
si tu reste en 4S , a mon avis la tension suplementaire en HV n'atteindras pas les limites supportables par le vario
mais vaut mieux s'assurer separement de la tension maxi admissible de tous les elements
Fleau
MessagePosté le: 03.03.2018, 22:00:36    Sujet du message: Répondre en citant
en sachant que certain contro passe en 6S Laughing
JSR test en 6S hv et ça passe OK! sans souci.
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
john83
MessagePosté le: 04.03.2018, 10:58:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi l'avantage de passé en lipos HV Question
Fleau
MessagePosté le: 04.03.2018, 11:04:34    Sujet du message: Répondre en citant
les cellules sont en fin de charge à 4,35V (si ton chargeur le permet bien sur) au lieu de 4,2.
La tension nominale du lipo est de 3,7V et cette tension en hv est de 3,8V.
Soit pour un 4S 14,8V en lipo et 15,2V en lipo hv.
Donc pour une capacité égale tu auras un peu plus d'autonomie.
Cela influencera aussi tes tours moteurs puisque le kv moteur étant fixe et qu'il est un multiplicateur par la tension.
Rc Models Team
MessagePosté le: 04.03.2018, 14:29:02    Sujet du message: Répondre en citant
john83 a écrit:
en gros un moteur plus performant car il tourne plus vite ......mais juste le temps de ramener la tension a la normale Idea
john83
MessagePosté le: 04.03.2018, 14:53:44    Sujet du message: Répondre en citant
donc que des avantages OK!
plus d'autonomie? avec les Mah et taux de décharge identique a une lipo classique Question
Alfaccc
MessagePosté le: 04.03.2018, 14:57:44    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
john83 a écrit:
c'est a dire tout le long du run,sauf arrive au cut off.
laurent
