RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI 4
Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI 4 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 26.12.2017, 21:04:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.03.2018, 01:10:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.03.2018, 01:10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'aileron monté sur la cellule.
MessagePosté le: 05.03.2018, 11:50:34    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 07 - Montage de la triangulation arrière
La page de la notice correspondants à cette étape de montage
MessagePosté le: 05.03.2018, 11:50:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation arrière.
MessagePosté le: 05.03.2018, 19:21:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.03.2018, 19:21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées alu ne sont pas identiques ( droite / gauche ), on retrouve 4 possibilités d'ancrage pour faire varier la prise de carrossage.
A leur base des emplacements pour des inserts en plastique et sur le coté la fixation des racleurs de jantes.
MessagePosté le: 05.03.2018, 23:18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes, les cales pour ajuster l'empattement et les inserts en plastique qui prennent place sur les fusées alu, cela évite de les user.
MessagePosté le: 06.03.2018, 12:41:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans articulés Kyosho qui sont de conception identique à ceux du Burns de la fin des années 80 ... et c'est toujours d'actualité et copié par d'autres marques concurrentes.
A signaler qu'ils sont identiques à l'avant et à l'arrière.
MessagePosté le: 06.03.2018, 20:21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, les roulements (8x16) ne sont pas montés directement dans l'alu, il y a une bague en plastique souple.
MessagePosté le: 07.03.2018, 12:39:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts en plastique qui prennent place sur les fusées alu, cela évite de les user.
MessagePosté le: 07.03.2018, 17:47:30    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des bagues en plastique sur les fusées alu.
MessagePosté le: 07.03.2018, 22:50:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ce montage préserve les roulements et évite l'usure de la fusée.
MessagePosté le: 08.03.2018, 14:24:24    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du cardan, c'est parfaitement aligné, sans point dur.
MessagePosté le: 08.03.2018, 18:26:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage des moyeux on peut ajuster le jeu avec des rondelles 8x12x0,2 ( fournies ).
MessagePosté le: 09.03.2018, 12:38:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux de roue.
MessagePosté le: 09.03.2018, 13:35:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.03.2018, 15:21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des moyeux au frein filets moyen.
MessagePosté le: 09.03.2018, 18:01:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles inférieurs avec un réglage de la voie et 2 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs.
On peut voir sur le dessus des triangles les fixations des bavettes de protection.
MessagePosté le: 10.03.2018, 16:12:50    Sujet du message: Répondre en citant
A comparer avec ceux du TKI3 qui étaient moins renforcés.
MessagePosté le: 11.03.2018, 13:05:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts pour régler la voie.
MessagePosté le: 11.03.2018, 17:55:22    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des inserts sur le triangle.
MessagePosté le: 11.03.2018, 19:30:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des fusées sur les triangles, c'est bien libre et sans jeu.
MessagePosté le: 12.03.2018, 20:36:29    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 08 - Montage de la triangulation arrière sur la cellule
MessagePosté le: 12.03.2018, 20:37:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des triangles sur la cellule.
On peut voir les différents inserts qui permettent de régler le pincement, l'anti cabrage ...
Un regret, ils sont tous différents, il n'y a pas eu de recherche de standardisation.
MessagePosté le: 13.03.2018, 00:22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le cale arrière de triangulation en alu.
MessagePosté le: 13.03.2018, 10:57:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les différents inserts livrés avec le kit.
MessagePosté le: 13.03.2018, 16:30:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.03.2018, 16:33:41    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.03.2018, 21:33:33    Sujet du message: Répondre en citant
La triangulation montée sur la cellule.
Page 5 sur 10
