RCmag :: Voir le sujet - xerun xr8 sct 140A
xerun xr8 sct 140A Aller à la page 1, 2  Suivante
BALOO51
MessagePosté le: 20.11.2016, 21:36:22    Sujet du message: xerun xr8 sct 140A Répondre en citant
bonsoir,
avez-vous des retours sur ce variateur?
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=HW30113301&type=609&code_lg=lg_fr&num=16
BALOO51
MessagePosté le: 23.11.2016, 21:35:37    Sujet du message: Répondre en citant
personne ne l'utilise?
BALOO51
MessagePosté le: 11.12.2016, 21:32:22    Sujet du message: Répondre en citant
des retours sur un TT 1/8?
Bart40
MessagePosté le: 12.12.2016, 12:16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai vu tourner sur un 1/8 hier et c'est pas mal, en plus avec le boitier wifi c'est très pratique autant pour les mises à jours que pour le réglage et le boitier devient obsolète.
Par contre pour avoir tous les réglages en sensored il faut comme pour le xr8+ etre équipé avec les nouveaux moteurs hobbywing.
Moi ce sera mon prochain vario avec le moteur 1900kv, et en plus il est très beau.
cyrille78
MessagePosté le: 12.12.2016, 17:00:31    Sujet du message: Répondre en citant
pour le moment apparement le reglage par le boitier wifi ne fonctionne pas il faut attendre une MAJ du soft
Vignier cyrille
BALOO51
MessagePosté le: 12.12.2016, 18:35:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bart40 tu l'as vu tourné où hier et brancher en sensored avec un rc concept il n'y aura pas tous les réglages?
nico92
MessagePosté le: 12.12.2016, 21:51:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il est bien précisé par Hobbywing sur leur site que pour les derniers modèles XR8+ et XR8 SCT la totalité des paramètres fonctionnent uniquement avec les moteurs Hobbywing GEN2.
Par exemple le Coasting, roue libre, ne marchera qu'avec le Sensor du moteur Hobbywing.
J'ai roulé cette saison avec le XR8+ et un Tekin 2050KV Gen2 sans pouvoir utiliser ces fonctions.
Cordialement
http://fr.kyoshoeurope.com/
https://www.wartelle-shop.com/
https://rsrc.biz/
http://www.angersjmr.com/
BALOO51
MessagePosté le: 12.12.2016, 22:07:07    Sujet du message: Répondre en citant
donc pour toi ce n'était pas terrible xr8+ et moteur d'une autre marque?
nico92
MessagePosté le: 12.12.2016, 22:40:54    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Le XR8+ est un très bon produit et je repars avec le même en neuf pour 2017.
Seul bémol, il faut s'équiper 100% Hobbywing pour en profiter pleinement.
Cordialement
https://rsrc.biz/
Juju19
MessagePosté le: 13.12.2016, 08:37:51    Sujet du message: Répondre en citant
Nico92, tu as fait comment pour avoir de la roue libre avec ton XR8 et le tekin du coup ?
Mat
MessagePosté le: 29.03.2017, 12:28:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
J'ai le XR8 + avec le 4268 G2 1900kv, tout marche super bien, ça dépote lourd et les réglages sont hyper simples avec la puce wifi.
On peut surtout enregistrer des parametrages et les charger en fonction du type de roulage ou de piste d'un clic.....
Mat Very Happy
polposition
MessagePosté le: 14.07.2017, 10:53:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour avec le variateur xerun xr8 sct 140A de boite est t'il possible d'avoir accès au mode hybride ou il faut télécharger une autre version sur le site hobbywing ?
merci de vos réponses
marsu62
MessagePosté le: 14.07.2017, 10:58:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour non de boite sur les 140 amperes le soft du controleur permet le mode hybride ou full sensor bon reglages bon roulage OK!
polposition
MessagePosté le: 14.07.2017, 11:41:20    Sujet du message: Répondre en citant
merci marci !
Suby74
MessagePosté le: 29.07.2017, 15:03:45    Sujet du message: Répondre en citant
Yop, petite question... Il est marqué pour short cours, est-ce simplement pour sa taille?
Car je suis en pleine réflexion pour le mettre avec mon 1900Kv RC Concept que bien sur je prévois pas le mode avec le capteur, mais pour savoir si aucun problème que c'est nommé short cours simplement pour sa taille....
Et je vois plus haut que si pas de moteur Hobbywing il manquera des réglage, est-ce qu'il y a au moins le punch, le frein à régler? Car perso je touche qu'à ça! Confused Avoir simplement le punch que je veux avec le frein comme je veux, frein moteur etc je touche pas ^^
C'est livré avec tous les cables necessaire juste à avoir les prises pour la batterie?
Bart40
MessagePosté le: 29.07.2017, 16:31:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il l'appelle short course car il peut fonctionner en 2s, 3s ou 4s.
Effectivement ce sera sans capteur avec ton rcconcept mais tu auras quand même les réglages habituels qui sont bien suffisant.
Tu verras ce contrô c'est du velours en fonctionnement, perso faudra m'offrir autre chose (et encore) pour que je le change.
Ps: je n'ai pas d'action chez hobbywing
Gadman
MessagePosté le: 29.07.2017, 16:34:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le successeur du SCT 120A que j'apprécie beaucoup.
Du bon matos, avec un 1900Kv c'est impeccable.
www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
Suby74
MessagePosté le: 29.07.2017, 16:39:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, car je me monte une petite rallye game je me suis dis je met le Konect que j'ai sur mon NXT sur la rallye gam, pour mettre un plus beau sur mon Buggy qui est mon petit chouchou... Laughing Merci Cool
polposition
MessagePosté le: 30.07.2017, 16:52:49    Sujet du message: Répondre en citant
une petite question sans le cable sensor,le timing est toujours réglable ou il faut le capteur ? merci!
MessagePosté le: 30.07.2017, 17:45:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai des vario sans cable et le timing est toujours réglable
c'est surement le cas là aussi, y'a pas trop de rapport que le cable soit là ou pas
francoismarie2b
MessagePosté le: 12.03.2018, 18:49:32    Sujet du message: Répondre en citant
Au sujet du SCT 140, qd j'essai la voiture de potes qui ont ce controleur, j'ai remarqué que lorsque, voiture à l'arrêt, je mets d'un coup gaz à fond et relache aussitôt, la moteur tourne à peine et très lentement ou lorsque je souhaite redresser l'assiette sur un saut avec un coup de gaz à fond mais très bref (comme on fait en thermique) cela n'agit pas !!!
Par contre j ai remarqué qu il faut toujours avoir un filet de gaz afin de bénéficier du plein gaz qd on le souhaite... avez vous remarqué ce comportement ???
Pour info, une voiture est en mode full sensored avec un moteur HW Gen2 et l'autre un Tekin 1900kv et boitiers de prog et ESC à jour avec les dernières versions !
Auriez vous des infos ?
FM2b
Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
Zaw
MessagePosté le: 13.03.2018, 09:05:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le pense qu'il faut jeter un oeil du coté du " COAST " Idea
TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
francoismarie2b
MessagePosté le: 13.03.2018, 18:55:40    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
Coast à 0 !
Et le réglage du coast sert à garder un peu de gaz après décélération, si j ai bien compris ?
Modelpro
LABEMAX
Alex90
MessagePosté le: 13.03.2018, 18:57:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un problème de neutral range, il doit etre a 9 je crois de 'boite ' et faut le mettre a 6 ( ou la valeur la plus basse du boitier)
perche
MessagePosté le: 13.03.2018, 19:30:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis fais la même remarque, comme si le trim était mal réglé alors qu'il l'est.
francoismarie2b
MessagePosté le: 13.03.2018, 19:56:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense m être mal exprimé !
Le soucis qui se pose, voiture à l'arrêt total seulement, est que lorsque un coup de gaz max est mis de façon rapide, quasi rien ne se passe alors que moi avec mon SCT PRO 120, j'ai le moteur qui envoie dessuite, cela se passe aussi avec le SCT140 mais il faut que la voiture roule un minimum ou il faut être sur le filet de gaz !!!
Voili voilou...
Modelpro
LABEMAX
Fleau
MessagePosté le: 13.03.2018, 20:17:40    Sujet du message: Répondre en citant
le punch est réglé pareil sur les 2 contros?
Pour l'autre souci tu dois avoir du drag brake, vérifie si c'est bien à 0.
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
jp73
MessagePosté le: 13.03.2018, 20:22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon SCTb140 idem ... c'est peu-être une protection pour pas flinguer le matos...
D'ailleurs a propos du SCT 140, pensez-vous qu'il peut tenir le coup sur un truggy 1/8 ?
Car j'ai acheté le XR8+ 150 pour mettre dessus mais il passe pas... Donc vu que j'ai le SCT 140 sur mon buggy je pensai faire l'échange.
Alex90
MessagePosté le: 13.03.2018, 20:24:55    Sujet du message: Répondre en citant
le drag brake influe pas si le moteur est a l'arret, il freine quand la gachette est au neutre, sinon il fait pas d'effet
problème de neutral range + punch trop bas, surtout a 1 ou 2, sur le SCt 140amp c'est 4mini et 5 dans 90% des utilisations, je passe le 6 par moment Wink
Fleau
MessagePosté le: 13.03.2018, 20:28:48    Sujet du message: Répondre en citant
ça n' empêche pas de vérifier afin de connaitre ses réglages OK!
Rc Models Team
