RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI 4
Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI 4 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 30.03.2018, 10:37:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le cardan central avant.
MessagePosté le: 09.04.2018, 00:13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, les roulements rentrent bien durs dans leurs logements.
MessagePosté le: 09.04.2018, 00:14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du pignon.
MessagePosté le: 09.04.2018, 10:13:48    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que des rondelles 13x16x0,15 sont livrés pour ajuster le calage du différentiel dans la cellule.
MessagePosté le: 10.04.2018, 10:07:39    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule avant assemblée.
MessagePosté le: 11.04.2018, 19:39:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage du cardan la notice indique qu'il faut laisser un jeu équivalent à 2 épaisseurs de papier.
MessagePosté le: 12.04.2018, 19:00:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le support de triangulation supérieur en plastique.
MessagePosté le: 13.04.2018, 17:58:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le support de triangulation inférieur en alu.
MessagePosté le: 14.04.2018, 11:43:58    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des inserts.
MessagePosté le: 17.04.2018, 16:19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des supports de triangulation sur la cellule avant.
MessagePosté le: 17.04.2018, 17:40:44    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 16 - Montage de la triangulation supérieur avant
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
MessagePosté le: 17.04.2018, 17:41:16    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le support d'amortisseurs avant on trouve 3 points d'ancrages pour les amortisseurs et des inserts pour faire varier la prise de carrossage.
MessagePosté le: 26.04.2018, 13:07:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs en acier.
MessagePosté le: 26.04.2018, 13:07:23    Sujet du message: Répondre en citant
Même remarque que pour le support arrière, le logement fraisé ne correspond pas à l'empreinte de la fixation des amortisseurs.
MessagePosté le: 27.04.2018, 12:57:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles supérieurs sont très fin avec une faible portée sur l'axe.
MessagePosté le: 28.04.2018, 21:28:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles supérieurs avant assemblés.
MessagePosté le: 28.04.2018, 21:28:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales pour ajuster le jeu du triangle sur son axe selon le réglage de chasse adopté et les inserts et axes ( 3x29,5mm ).
MessagePosté le: 29.04.2018, 20:56:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.04.2018, 20:57:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles supérieurs montés sur la cellule.
MessagePosté le: 30.04.2018, 18:44:16    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 18 - Montage des fusées avant
MessagePosté le: 30.04.2018, 18:44:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées avant.
MessagePosté le: 02.05.2018, 11:37:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.05.2018, 11:38:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées alu ne sont pas identiques ( droite / gauche ).
MessagePosté le: 03.05.2018, 21:52:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, les roulements (8x16) ne sont pas montés directement dans l'alu, il y a une bague en plastique souple.
Sur cette photo on peut voir aussi les rondelles de calage de 0,2mm.
MessagePosté le: 03.05.2018, 21:52:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ce montage préserve les roulements et évite l'usure de la fusée.
Bigg
MessagePosté le: 03.05.2018, 23:45:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ta quellle version car le mien a plus de pièce Alu
Les étriers moi son en alu la pièce qui tien l’es triangle supérieur aussi
Alors que c’est bien un tki4 bl que j’ai acheté fin d’année dernière
Kyhota
MessagePosté le: 04.05.2018, 11:53:39    Sujet du message: Répondre en citant
C est une option, certains magasin proposaient une offre promo pour l achat d un tki4
MessagePosté le: 04.05.2018, 21:22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux de roue avec des écrous façon nylstop.
MessagePosté le: 04.05.2018, 21:24:11    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le tki 4 standard, au début je crois qu'ils étaient livrables avec des pieces alu en plus ( étriers )
MessagePosté le: 07.05.2018, 15:35:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans articulés Kyosho qui sont de conception identique à ceux du Burns de la fin des années 80 ...
A noter qu'ils sont identique à l'avant et à l'arrière.
Page 7 sur 10
