Posté le: 07.05.2018, 15:36:08 Sujet du message: |
Pour le montage des moyeux on peut ajuster le jeu avec des rondelles 8x12x0,2 ( fournies ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.05.2018, 13:29:32 Sujet du message: |
Les étriers plastique avec des inserts au niveau de l'axe inférieur qui permet un réglage limité de la chasse ( -1 . 0 . +1 ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.06.2018, 10:14:46 Sujet du message: |
Le montage des fusées sur les portes fusées est un classique chez kyosho depuis plus de 20 ans, cela n'a pas changé et sur ce point je ne suis pas d'accord avec la notice.
Comme le montage ce fait au frein filet, si vous l'appliquez comme indiqué sur le filetage des vis CHC 4x10 et 4x16 vous allez en mettre aussi entre la bague et la vis, pas top ! _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.06.2018, 10:15:18 Sujet du message: |
Il me semble préférable de l'appliquer directement sur le filetage de la fusée, cela évite d'en mettre partout, de brider la direction et facilite par la suite le démontage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.06.2018, 12:55:50 Sujet du message: |
Comme j'avais cette option étrier alu 13° IFW412 je vais en profiter pour les monter sur la voiture. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.06.2018, 20:52:29 Sujet du message: |
A noter qu'ils sont livrés avec leurs inserts. Si les étriers plastique ont un poids de 10gr, ceux en alu font 13gr ( pièces ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.06.2018, 16:58:03 Sujet du message: |
Etape 19 - Montage de la triangulation sur la cellule avant
La page de la notice correspondant à cette étape de montage _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.06.2018, 00:09:19 Sujet du message: |
Les triangles inférieurs sont bien rigides et on retrouve 2 points d'ancrages pour les amortisseurs. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.06.2018, 09:31:47 Sujet du message: |
La cale inférieur avant avec ses inserts, les rondelles de calage et les axes 4x64,5mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.07.2018, 11:55:46 Sujet du message: |
Etape 20 - Montage de la barre anti roulis avant
