Posté le: 18.05.2018, 23:13:45 Sujet du message: JQ Black edition / Grey edition: set-ups team et options |
Answer-rc ackerman carbon sur roulements
Posté le: 18.05.2018, 23:16:02 Sujet du message: |
Pistons 7x1.25 et 7x 1.35 à o-rings par M2C usa
Posté le: 18.05.2018, 23:21:07 Sujet du message: |
Shock caps / bouchons d'amortisseurs de M2C
Posté le: 18.05.2018, 23:21:35 Sujet du message: |
Proto cellules rehaussées, ancrages des roll bars plus haut
Posté le: 19.05.2018, 14:16:16 Sujet du message: |
Nouveaux supports carbon avec liens longs ou courts livrable
Posté le: 26.05.2018, 16:45:47 Sujet du message: |
Renvois de blocks de direction #3
Posté le: 01.08.2018, 13:26:23 Sujet du message: |
CVD's
Posté le: 01.08.2018, 13:27:14 Sujet du message: |
Renfort de platine sauve servo/cellule
Posté le: 01.08.2018, 13:36:02 Sujet du message: |
Etriers 20° degrées
Posté le: 03.09.2018, 13:19:20 Sujet du message: |
Cales B et joint de cellules en bronze poids
Posté le: 18.09.2018, 16:33:38 Sujet du message: |
Vis de cales longues en alu
Rotules alu
Posté le: 18.09.2018, 16:36:00 Sujet du message: |
plaquettes poids de cellules en bronze
Posté le: 14.11.2018, 11:46:32 Sujet du message: |
Renfort plaque de sauve servo de M2C
Posté le: 13.01.2019, 12:11:59 Sujet du message: |
Options d'un pilotes Vietnamien en carbon 1 mm .. ?????
Posté le: 13.01.2019, 14:20:32 Sujet du message: |
T'Workz ..
Set de vis lightened par t-works
Posté le: 14.01.2019, 16:26:56 Sujet du message: |
Entretoise de cellule arrière afin de préserver les saillies de renfort de trop de stress..
Posté le: 21.01.2019, 14:07:59 Sujet du message: |
Cavalieri
Posté le: 24.01.2019, 15:14:34 Sujet du message: |
Set-up de Trent Walker, 2ième au SIC GP
Posté le: 30.01.2019, 14:40:14 Sujet du message: |
Degani super traction/ bosses set-up..
Sur des circuits à sauts hauts, monter des rondelles ou pièce option t'works pour remplir l'espace entre la vis/renfort arrière et la cellule
afin d'équilibrer le stress sur le saillie coté droite de cellule !
voir , installer le renfort plastoc court en plus
Posté le: 19.02.2019, 11:14:26 Sujet du message: |
Set-up spécial circuits étroits et bossellés
Posté le: 09.03.2019, 10:58:25 Sujet du message: |
Supports proto plus en biais et plus bas protos du team Jq
cela fait monter des amortisseurs arrières sur l'avant et dans les trous extérieurs des triangles avants
francky340 Elite
Posté le: 09.03.2019, 12:41:39 Sujet du message: |
bientot une black piktor edition _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
cyrillus1869 Découverte
Posté le: 09.03.2019, 22:11:27 Sujet du message: |
.. Disponibles quand ? |
Posté le: 10.03.2019, 09:12:39 Sujet du message: |
.. encore un moment, ce n'est que les protos pour le Team voir le club The100
qui doivent être évaluer..
canto54 Découverte
Posté le: 11.03.2019, 09:43:35 Sujet du message: |
Il a annoncé qu'il allait les envoyer au The100 |
Posté le: 12.03.2019, 12:26:08 Sujet du message: |
La différence..
cela fait monter des amortisseurs arrières, plus en angle sur le support avant, avec les rotules dans les trous extérieurs des triangles avants
aussi les corps d'amortisseurs inclinés à 40° guident autrement les pistions..
Sur des pistes normales, la voiture semble mieux attérir et avoir plus de vitesse en courbe
l'engin est encore plus sous controle , donc une bonne évolution..
et moi, je trouve plus beau aussi..
canto54 Découverte
Posté le: 12.03.2019, 15:09:15 Sujet du message: |
Merci pour la comparaison Speedy, parlant visuellement! Le support avant est également prévu pour utiliser les amortisseurs arrière à l'avant.
Et si je dis pas de bêtise, il doit les retoucher pour augmenter le débattement de la suspension avec ces amortisseurs plus long |
Posté le: 15.03.2019, 16:02:33 Sujet du message: |
.. Sansdoute corriger le débattement avec des o-rings ou autre
Vis longues de cellules en titane chez Dirk's rc modellbau
cela fait 15 grs au lieu de 26 grs,
mais je n'enlèverais pas du poids si bas pour le CG..
Posté le: 27.03.2019, 17:04:45 Sujet du message: |
Set-up de Chris Marrale, pilote JQ us d'essai
supports proto.. stock: monter les shocks en angle max sur le support
Posté le: 10.04.2019, 21:28:52 Sujet du message: |
Set-up stable contemporain de Degani pilote expert us, gagne PNB +40
Support avant de stock..
shocks avant montés en angle, rotules de shocks avant HB long collées 40 mm d'axe
pincement arrière 1.5° new avec cale de wide/white ed.inserts carrés..
+ pincement sur les étriers pour plus de grip
Ressorts / bases Mugen
(oreilles de règlages de débattements avants coupés.. )
