RCmag :: Voir le sujet - Nouveau Force RC Trial Hammerjaw 4WD
MessagePosté le: 07.06.2018, 15:00:37    Sujet du message: Nouveau Force RC Trial Hammerjaw 4WD Répondre en citant
Principales caractéristiques
Transmission 4X4 à temps complet avec différentiels entièrement verrouillés
Châssis à plan vertical en aluminium anodisé avec empattement réglable
Système radio 2,4 GHz proportionnel avec commande des gaz et de la direction
Électronique étanche, servo de direction à engrenages métalliques
Suspension indépendante à liaisons multiples avec amortisseurs remplis d'huile
Support complet à roulement à billes plus moyeux hexagonaux standard de 12 mm
Scale roues, pneus, lumières LED, détails intérieurs, cage de protection intégrée
Moteur puissant et contrôle de vitesse robuste
Convertible 4 roues directrices (pièces vendues séparément)
Batterie 2000mAh Ni-MH et chargeur inclus
Prêt-à-courir
MessagePosté le: 07.06.2018, 15:01:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.06.2018, 15:02:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.06.2018, 15:04:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.06.2018, 16:15:22    Sujet du message: Répondre en citant
linker
Présidents
MessagePosté le: 07.06.2018, 18:48:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement le même que le FTX Mauler (que je posséde et super ravi pour le prix)
MessagePosté le: 07.06.2018, 19:39:29    Sujet du message: Répondre en citant
linker
Présidents
MessagePosté le: 07.06.2018, 19:47:01    Sujet du message: Répondre en citant
Yeap faudra que je fasse une petite présentation du machin.
Je l'ai mis dans la boue, dans l'eau (on ne voyait que le haut de la caisse, même plus les 2 pilotes) pris des gamelles pas possible et il est toujours entier Mr. Green Mr. Green
