Posté le: 08.06.2018, 16:15:00 Sujet du message: Mylaps et switch tplink
J ai testé ce jour un décodeur RC4 avec un switch tplink basique.
Impossible de pinger le décodeur avec un switch de cette marque.
J ai testé un autre modèle de la même marque et idem !!
Ce sont des switch ultra basique non manageable et impossible. Brancher en direct avec câble droit ou croisé pas moyen. Les voyants clignotent sur le décodeur mais pas sur le switch !! J ai essayé avec un switch noname aucun pb ni avec un Cisco ou ovislink.
La je ne comprends pas, il n arrive pas à dialoguer avec les switchs tplink, même en dhcp. Les 2 voyants clignotent ensemble toutes les 2 secondes et rien sur le switch, comme s ils n arrivaient pas à dialoguer. J ai essayé le même tplink avec des pc et autres imprimante Rj Aucun pb.
Un truc de fou...
Vous avez déjà rencontré ce genre de truc ? J ai l impression que la gestion rj45 du décodeur mylaps est bizarre ce qui pourrait expliquer qu un décodeur ai cramé sur un switch poe...
Salut linker,
C’est en effet trés bizard j’ai un routeur 4g tp link mais avec switch cisco donc je n’utilise pas la fonction switch du routeur. Je pourrais faire un test pour voir.
Quand tu le mets en dhcp le décodeur recoi une adresse quand même ou rien ? _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Merci Titis14
Ce que j'ai essayé
1 switch noname avec RC4 avec un switch tplink relié par une jartiere :
- Le PC sur le noname et le Rc4 sur le tplink -> NOK
- Le PC sur le tplink et le RC4 sur le noname -> OK
- Les 2 sur le noname -> ok
- Les 2 sur le tplink -> NOK
Avec toujours la meme config mais de toute façon ce n'est pas une histoire de config car en mettant le RC4 sur un TPLINK pas d'activité réseau sur le tplink et sur le RC4 les voyants RJ qui clignote toutes les 2 secondes ensemble comme si pas de communication avec le switch.
Là je ne comprends vraiment pas…. J'ai essayé avec 2 modeles de TPLINK idem et ils ne sont pas manageable et de toute façon cela n'explique pas cette histoire de voyant.
