Posté le: 20.03.2018, 10:12:05 Sujet du message: |
Les corps de différentiel renforcés par des inserts métallique au niveau de la gorge des axes de satellites.
Leur poids est de 14gr pièce pour un diamètre de 31mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 26.03.2018, 19:37:12 Sujet du message: |
La couronne conique avant en acier à denture hélicoïdale, contrairement à celle montée à l'arrière, elle est très classique.
Elle a 43 dents pour un diamètre de 39mm et un poids de 18gr. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.06.2018, 23:26:28 Sujet du message: |
Les noix pour le différentiel avant qui sont spécifiques.
Axe de 6mm pour un poids de 9,5gr. A noter qu'elles sont plus longues que les arrières. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.06.2018, 23:26:49 Sujet du message: |
Les 4 roulements 8x16x5, les 2 roulements 8x14 et les 6 roulements 6x13x5 pour les différentiels. 4 roulements par différentiel c'est pas courant et le montage est vraiment spécifique à Agama. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.06.2018, 09:41:03 Sujet du message: |
Les satellites moulés en acier ( 12gr les 4 ). Les axes pour les satellites d'un diamètre de 3,5mm pour une longueur de 27mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.06.2018, 17:31:45 Sujet du message: |
Les vis 3x12, les goupilles 2,5x11,8, Les joints et les rondelles de planétaire. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.06.2018, 10:27:31 Sujet du message: |
Mise en place du roulement 8x16x5 coté couronne. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 23.06.2018, 20:23:09; édité 1 fois |
Posté le: 24.06.2018, 14:55:40 Sujet du message: |
Sur cette photo on voit bien ce montage spécifique à 4 roulements par differentiel. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.06.2018, 16:39:49 Sujet du message: |
Pour la mise en place de la goupille c'est plus facile avec ce type de pince à bec fin. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.06.2018, 21:50:31 Sujet du message: |
Le différentiel avant assemblé d'un poids de 93gr pour une longueur totale de 76,80mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 26.06.2018, 23:54:44 Sujet du message: |
La couronne conique arrière en acier avec une denture hélicoïdale sur l'extérieur du différentiel.
Elle a 43 dents pour un diamètre de 39mm et un poids de 20gr. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.06.2018, 14:21:09 Sujet du message: |
Les noix pour le différentiel arrière qui sont spécifiques. Axe de 6mm pour un poids de 8,5gr. A noter qu'elles sont plus courtes que les avants. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
