RCmag :: Voir le sujet - Conseil lipos
Conseil lipos
DOMINI04
MessagePosté le: 02.07.2018, 06:06:42    Sujet du message: Conseil lipos Répondre en citant
Bonjour à tous
Venant du thermique, je viens d'acheter un Mbx7 eco équipé d'un Combo Toro 120a et moteur 2150 kv, j'aimerais savoir quel type de lipo ( 5200, 6600 .....??? ) je dois acheter si je veux participer à des ligues et combien de lipos il me faudrait, je ne cherche pas la performance absolue mais passer une journée tranquille Very Happy
J'aurais certainement d'autres questions mais elles viendront par la suite
Merci d'avance pour vos conseils Cool
Bonne journée
Dominique
MessagePosté le: 02.07.2018, 07:24:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue sur RCMag Wink
Des 6500 c'est le bon compromis
Apres c'est surtout une question de budget
ce week j'ai fait une vidéo sur les accus WSline qui offre un tres bon compromis perf / prix
https://www.youtube.com/watch?v=C041LyvMKTs
et dans la semaine je vais détailler une un sujet sur cette gamme OK!
titibubu40
MessagePosté le: 02.07.2018, 07:36:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
J utilise des 5000 ou 5300 60 c largement suffisant pour des qualifications de 5 minutes et des finales de 10 minutes. Il en faut 05 ou 06 mini pour recharger tranquillement. Bon roulage.
denis06
MessagePosté le: 02.07.2018, 08:03:37    Sujet du message: Répondre en citant
5000 ou 5300 à neuf pas de pb; mais en vieillissant certaines cellules se déséquilibrent, et du coup ca fait short pour tenir 10min si la piste est rapide (vécu ce WE). Du coup je dirais plutôt 6000 mini.
TOM10
MessagePosté le: 02.07.2018, 09:02:19    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà pour la compet c’est du 4S coqué rigide qu’il te faut.
Comme indiqué par Tracto 6500 est aujourd’hui un bon choix, ne pas descendre en dessous de 45C.
En course de ligue tu as 3 qualifs de 5mn (avec quelques tours avant le lancement du comptage) et 3 finales de 10mn (1 tour pour passer sous la boucle et contrôler le fonctionnement du transpondeur puis direct sur la grille de départ), les manches étant en moyenne espacées d’une heure.
Si tu veux être tranquille sans avoir à charger dans la journée (c’est quelquefois galère) alors c’est soit sécurité et il te faudra 1 batterie par manche (6) et 1 batterie supplémentaire si tu comptes faire les essais en début de journée, soit si tes batteries sont en parfait état tu pourras réduire le nombre en utilisant une batterie pour deux qualifs.
Après tu peux décider de réduire encore le nombre de batteries mais il faudra gérer la charge et le roulement des batteries dans la journée (avec 3 chargées à l’arrivée ça passe) 1 qui roule, 1 qui vient de rouler et se repose avant de passer en charge et 1 chargée pour la manche suivante.
Après chacun à sa propre méthode, ceci n’étant qu’une piste de réflexion.
Nemo77
MessagePosté le: 02.07.2018, 09:04:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
prend le max que tu peut en capacité.
apres le run meme si ton accus il lui reste 65%, c'est toujours mieux de recharger avec ce % plutôt que de recharger un accus bien vide. Cela les abîme moins
perche
MessagePosté le: 02.07.2018, 12:08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, perso j'avais réussi avec trois batteries récentes qui tiennent 10 mn bien-sûr plus t'en as plus t'es tranquille sur les charges et plus tu peux te permettre d'essais et de tours avant le lancement des manches.
DOMINI04
MessagePosté le: 02.07.2018, 15:05:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses et vos conseils, je commence à voir plus clair Smile
Je viens de repérer ces lipos Wsline
5300 60C
6600 75C
7200 50C
Qu'en pensez vous, faut 'il prendre tous les mêmes ou se servir d'accus moins puissants pour les qualifs et plus puissants pour les finales???
Question
Nemo77
MessagePosté le: 02.07.2018, 17:57:57    Sujet du message: Répondre en citant
tu prend les 7200 50c et tu sera tranquil
si tu change d accus avec les c, tu verra une difference de puissance et donc de comportement et tu va pas t'en sortir.
reste sur un model.
titibubu40
MessagePosté le: 02.07.2018, 20:07:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je fais du storage après chaque utilisation. Mes accus 5300 ont un an avec une bonne trentaine de charge. Donc pour moi c est bien. Et coque bien sur.
Bloodymary
MessagePosté le: 02.07.2018, 22:32:32    Sujet du message: Répondre en citant
5300 60C
6600 75C
7200 50C
Question
Je te fais mon retour perso :
3 accus mini pour ne pas avoir a les recharger des qu'ils ont servis et ne pas trop les stresser.
+, c'est confortable mais pas indispensable.
5300 en 50c, ca suffit largement pour des manches de 10 minutes (meme avec un ventilo sup) et ca evite trop de surpoids.
Perso j'ai les 5300 ws en 50C et ca le fait parfaitement pour un budget limité
DOMINI04
MessagePosté le: 03.07.2018, 05:40:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos conseils, par contre, si je me décide à prendre 6 lipos, peux t'on les charger de la veille pour éviter de charger le jour de la course Question
freddy31
MessagePosté le: 03.07.2018, 06:51:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sûr OK!
C’est même mieux car le jour de la course si tu arrives avec les accus vides ...
Aller le stade !!!
Bloodymary
MessagePosté le: 03.07.2018, 10:47:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu charges la veille comme ca sur place, t'as juste a charger le minimum de fois.
Pis le matin quand t'arrives, t'as pas forcement le temps de charger avant de rouler
Mais je reitere : 6 accus, c'est vraiment du luxe
Fais deja le test avec 3, tu verras que ca passe bien (4 au pire histoire d'etre confortable)
MessagePosté le: 03.07.2018, 11:07:10    Sujet du message: Répondre en citant
je prendrais des 6600 minimum car au moins tu as de la marge.
perso ce week end avec des 6500 au bout de 10mn de finale j'étais bon mais sans rab. Et au moins quand ils vont vieillir ( les miens sont déjà assez ancien ) tu resteras bon niveau autonomie
turboman
MessagePosté le: 03.07.2018, 11:36:42    Sujet du message: Répondre en citant
reste sur un model.
+1 OK!
DOMINI04
MessagePosté le: 03.07.2018, 13:08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Selon mon budget, je peux prendre des 5300 pour les qualifs et des 7200 pour les finales Idea
Nemo77
MessagePosté le: 03.07.2018, 13:12:07    Sujet du message: Répondre en citant
toujours la meme histoire... pese un 5300 et un 7200.
le comportement ne sera pas le meme et en conditions course, vu le temps des finales court (10min) cela te perturbera un peu.
mais ce n'est que mon avis.
DOMINI04
MessagePosté le: 03.07.2018, 13:58:23    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement 5300 470 g 6600 590 g 7200 605g Exclamation
DOMINI04
MessagePosté le: 03.07.2018, 20:40:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les lipo neufs, y a t'il une procédure particulière pour la première charge Wink
freddy31
MessagePosté le: 03.07.2018, 21:03:17    Sujet du message: Répondre en citant
Non, tu charges à 1C:
6500 mah= 6.5 A avec équilibrage OK!
Aller le stade !!!
Ju
MessagePosté le: 28.04.2020, 14:46:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comprend pas un truc.
Actuellement je fais du bitume tout les jours avec mon TT 2200kV 4S. je roule quasiment à fond, les pneus se mangent hyper vite par contre au bout de 30 mins je n'ai tjrs pas atteins la limite du cutoff à 3.6V
Ok en compete ca roule très fort j'imagine mais vous devez obligatoirement avoir du 6500/7000mAh pour finir une manche de 12/15mins ?
alexm49
MessagePosté le: 28.04.2020, 17:40:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, personnellement je roule avec des 5300 50c wsline. Ça passe pour les finales car ils sont légers et j'ai un cut off à 3.4 pour la sécurité.
nicolasG
MessagePosté le: 28.04.2020, 18:39:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas quand on est à fond que le moteur consomme le plus, c'est quand on freine et qu'on accéléré.
Sur une piste, c'est plusieurs freinages et accélérations violentes par tour.
Si tu as l'affichage de la consommation instantanée sur le tableau de bord sur ta voiture à l'echelle 1, regarde jusqu'où ça monte quand tu accélères.... çà monte très haut !!
MessagePosté le: 28.04.2020, 21:34:15    Sujet du message: Répondre en citant
quelle capacité pour tes accus ???
