RCmag :: Voir le sujet - Conversion BL 1/8 piste 4x4 (couronne)
RCmag Index du Forum » Matos piste nitro et brushless
Pinou
MessagePosté le: 16.07.2017, 11:10:28    Sujet du message: Conversion BL 1/8 piste 4x4 (couronne) Répondre en citant
Je vais convertir mon châssis piste en BL, pour ceux qui on fait pareil, comment avez vous bloquer la couronne quand a l'origine c'est une boite 2 vitesse?
O4ami
MessagePosté le: 10.07.2018, 08:27:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Sur ma première un 1/8, acheter tel quel, le gars ne s'était pas embêté: cloche de seconde percée de chaque coté et une vis tête fraisé glissé la dedans pour bloquer les masselotte.
Sur mon evolva fraichement convertie, j'ai essayé de faire un peu plus subtil: J'ai réglé, si on peu appeler ça réglé, les masselottes de manière ce qu'elle se bloque contre la cloche. Pour bien ajuster les deux masselottes et centrer le tout, j'ai fais un deuxième trou dans la cloche bien en face du premier.
En résumé. J'utilise la couronne et la cloche de seconde, bloqué en seconde. Sans colle, sans vis; juste en serrant les vis de réglage au max.
giga4roues
MessagePosté le: 10.07.2018, 10:56:47    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux aussi simplement acheter un adaptateur de couronne de forfaster Z1 voiture 1/8 classique , il se fixe directement sur ton axe (tu ferras un petit meplat ou s appuiera la visse btr sans tete de fixation.
ensuite tu auras toutes les couronnes necessaires (certianes marques 4x4 de couronnes se montent sur cet adaptateur)
voila une petite idee simple rapide et fiable , légère aussi
O4ami
MessagePosté le: 10.07.2018, 21:34:42    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as de bonnes adresses, giga4roues, je suis preneur.
Je connais model pro, ou sinon j'envisage celui de la velox E8
https://www.manis-rcshop.at/644101+-+Aufnahme+Hauptzahnrad+E8+-+SHEPHERD.htm
axl
MessagePosté le: 11.07.2018, 08:12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Chez modelpro tu as un bon choix de supports de couronne 1/8 piste classique, celui de la z1 et celui de la Gt Due semble plutot pas mal pour ce projet.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Matos piste nitro et brushless Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
