Posté le: 15.09.2018, 08:40:29 Sujet du message: Transmission NXT EP
Je suis nouveau sur le forum et possède un NXT EP de chez hobbytech, je cherche une réponse suite à problème sur ma transmission et je suis novice en la matière !!!
Après avoir refait mes 3 differentiels je constate que ma voiture fonctionne normalement une fois au sol par contre quand je tourne manuellement mes roues, la rotation avant et arrière est inversé ! quelqu'un aurait t'il une explication à ce phénomène ?
Merci d'avance
Oui en effet ! il sont dans le bon sens j'ai verrifié plusieurs fois.
Elle fonctionne normalement quand la transmission est entrainé par le moteur, mon problème est quand je tourne les deux roue arrière sans être posé au sol mon train avant tourne dans le sens inverse ce qui ne se produit pas avec le moteur en fonctionnement
Si je comprends bien ta manip, c'est tout à fait normal c'est le fonctionnement du diff central qui produit ce phénomène. Si tu fais tourner, à la main, une sortie du diff alors que le corps est fixe, l'autre sortie va tourner dans le sens inverse. Tu peux reproduire ça aussi sur le diff av ou ar, tu bloques au frein le diff central puis tu fais tourner à la main l'une des roues si la roue opposée n'est pas bloquée elle va tourner dans l'autre sens ... _________________ Mieux vaut prévenir que guérir
Ah oui, vous roulez en électrique et avec l'aimantation puissante, lorsque l'on entraîne les roues d'un train à la main, la couronne centrale ne tourne pas. C'est donc le fonctionnement normale du diff central qui produit cet effet.
