RCmag :: Voir le sujet - Questions, astuces, réglages, conseils... Serpent SRX8 / Pro
Questions, astuces, réglages, conseils... Serpent SRX8 / Pro Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
speedy2
MessagePosté le: 13.09.2018, 16:28:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons d'amortisseurs emulsion arrivent..
Mitch31
MessagePosté le: 14.09.2018, 10:11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en train de monter un chassis SRX8e.
Je rencontre un problème sur le diff central, en effet, bien que j'ai respecté scrupuleusement les indications de la notice, une fois fermé et serré le diff central n'est pas libre.
J'ai lu sur le topic de montage qu'il doit être "onctueux" et sans point dur hors ce n'est pas le cas du mien, il va même jusqu'à bloquer si je serre trop les vis.
Quelles seraient les solutions pour le rendre normalement libre ?
Merci !
Bruns
MessagePosté le: 14.09.2018, 11:10:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est très étonnant. J'ai eu de nombreux diff Serpent et jamais rencontré le moindre problèmes.
Un défaut de fabrication n'est pas à exclure car si le montage est bien fait (rien de spécial, c'est du classique), il n'y a aucune raison pour qu'il y ait un blocage.
Sur les ancien diff du 811, il pouvait y avoir un point dur en raison des vis cruciformes à l'intérieur des diff av et arr mais pas sur le central.
Je t'invite à recontrôler ton montage, bien placer les axes dans leur logement, mettre les rondelles derrières les satellites, tu peux enlever les mousses (elles ne sont pas obligatoires). Mettre de la graisse sur les noix de cardan, notamment au niveau du sillon d'étanchéité.
Sinon contacte ton revendeur pour qu'il t'échange le diff
Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing
pepet28
MessagePosté le: 14.09.2018, 11:59:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ton montage n’est pas bon ça m’est déjà arrivé. Verifis que la goupille de la couronne rentre bien dans l’encoche du pignon
Mitch31
MessagePosté le: 14.09.2018, 13:35:31    Sujet du message: Répondre en citant
OK je vais refaire ça ce soir.
Les vis de la couronne vous les serrez comment ? A fond ? Jusqu'à la première résistance ?
Oui je me rappelle j'ai eu ce chassis aussi, mais les vis cruciformes étaient dans les cellules donc ça bloquait parfois le couple conique, mais dans mon cas je parle bien du diff lui-même (la rotation entre les deux noix), qui n'est pas libre.
Billy_Joe
MessagePosté le: 14.09.2018, 21:40:05    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je serre les vis jusqu'a la premiere resistance et ensuite je resserre 1/4 de tour.
Pour l'instant zéro soucis
Serpent Cobra SRX8, PICCO, GRP
César Lages
Bruns
MessagePosté le: 14.09.2018, 21:43:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux les serrer à fond, les plastiques Serpent c'est du costaud ! bon pas comme un bourrin non plus sinon tu vas foirer les empruntes de vis... Wink
Mitch31
MessagePosté le: 14.09.2018, 23:27:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses !
J'ai testé en utilisant les engrenages d'un autre diff et ça marche, du coup je soupçonne que l'un des mobiles est mal usiné ... vu comme c'est serré la dedans ça doit pas supporter le moindre micromètre d'écart avec les spécifications, c'est presque de l'horlogerie Laughing
Bref, je vais contacter le revendeur pour demande le remplacement du diff (j'espère qu'ils ne vont pas me demander de renvoyer tout le kit j'ai commencé à le monter Mr. Green )
Mitch31
MessagePosté le: 15.09.2018, 14:43:37    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon qu'est-ce que vous me conseillez comme pièces de rechange indispensables à avoir dans la caisse ?
pepet28
MessagePosté le: 15.09.2018, 18:10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Des cardans AV, triangles AV, vis de support d’amortisseur c’est les seuls piéces que je tord ou casse ( pour les vis )
Mitch31
MessagePosté le: 15.09.2018, 18:52:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les tiges d'amortisseurs elles sont solides ?
chrislosi
MessagePosté le: 15.09.2018, 19:37:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans avant se tordent au niveau de la barre antiroulis sur grosse réception ,et comme pepet28 les vis de fixations hautes des amortisseursa l avant . Prévois également dès soufflets d amortisseurs (trop rigides à mon goût).
mounam
MessagePosté le: 15.09.2018, 19:38:13    Sujet du message: Répondre en citant
tres solides
pepet28
MessagePosté le: 16.09.2018, 09:33:33    Sujet du message: Répondre en citant
J’en ai tordu 1 en deux saisons
FABIEN84
MessagePosté le: 17.09.2018, 06:44:37    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi une tige d'amorto légèrement tordu en 1 an.
Sinon RAS.
francky340
MessagePosté le: 17.09.2018, 09:13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je n ai peut être pas eu de chance ou été un peu trop bourrin, j ai tordu une tige d amortisseur avant après 3 course avec le srx8e Mad
Pour les pièces détachées prévoit un aileron, j ai l impression que celui d origine du srx8 est très souple et se déforme facilement
Mitch31
MessagePosté le: 17.09.2018, 09:41:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci à tous j'ai commander quelques pièces pour commencer (triangles, cardans et tiges/chapes d'amortisseurs, vis et entretoise de fixation d'amortisseurs), ça fait un premier kit de survie, on verra ensuite pour le reste
Mitch31
MessagePosté le: 17.09.2018, 18:49:39    Sujet du message: Répondre en citant
Et niveau réglages vous avez varié par rapport au setup par défaut ?
Mitch31
MessagePosté le: 28.09.2018, 00:21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les goupilles de cardan, est-ce que certains d'entre vous utilisent les goupilles Mugen ?
Ou il faut impérativement les Serpent (13mm vs. 12,8mm pour Mugen)
Est-ce que les 0,2mm manquants risquent de déclencher une réaction thermonucléaire en chaîne et détruire le cosmos à tout jamais ?
Je pose la question parce que j'ai un sacré stock de goupilles Mugen d'avance donc bon ... Mr. Green
pepet28
MessagePosté le: 28.09.2018, 06:42:22    Sujet du message: Répondre en citant
J’utilise les goupilles Mugen mais sur le diff centrale il faut les racourcir sinon elle ne rentre pas dans la noix de diff elle bute sur le disque de frein
Mitch31
MessagePosté le: 28.09.2018, 06:47:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, mais j'ai la version élec donc pas de pb de disque de frein Laughing
Quentin27
MessagePosté le: 23.11.2018, 16:15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question sur le srx8 nitro, que faut-il comme taille de lipo en batterie de réception ?
On voit des lipos type « hb, losi, mugen, asso » mais pas « serpent » !
Ligue 3 - MACA27
Serpent SRX8 Pro - OS - 6Mik - Racing Experience
pepet28
MessagePosté le: 25.11.2018, 16:49:13    Sujet du message: Répondre en citant
J’utilise une dynamite RX 2000 mha acheté chez Donuts
Quentin27
MessagePosté le: 26.11.2018, 13:20:26    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci OK!
Ligue 3 - MACA27
kyoshomania
MessagePosté le: 12.12.2018, 11:43:41    Sujet du message: Répondre en citant
vous etes tous content de ce SRX8 ? achat conseillé pour 2019 ?
FABIEN84
MessagePosté le: 18.12.2018, 07:40:16    Sujet du message: Répondre en citant
OUI TOUJOURS CONTENT POUR MA PART , DONC JE CONTINU SUR SERPENT EN 2019 ! OK!
francky340
MessagePosté le: 18.12.2018, 10:23:41    Sujet du message: Répondre en citant
moi déçu par le SRX8E en version block 4S
du coup je l'ai revendu
mounam
MessagePosté le: 18.12.2018, 10:49:01    Sujet du message: Répondre en citant
en 2x2s shorty ou stick ca marche très bien, le block 4s pas super effectivement .
grosse différence entre les 2 config.
cedric
MessagePosté le: 29.12.2018, 14:00:46    Sujet du message: Répondre en citant
on m'a dit qu'un nouveau serpent arrivait, avez vous eu l'info aussi ?
pepet28
MessagePosté le: 29.12.2018, 19:27:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil pour moi je continu sur serpent en th en 2019 ainsi que mon fils en brushless
Page 2 sur 3
