Merci pour l'info - tiens nous au courant si tu as des nouvelles à ce sujet ... en attendant, "cross the fingers" en important les inscriptions, en espérant que les pilotes s'inscrivent dans la bonne catégorie ... _________________ @+
Laurent
La 2.4.3 vient de sortir ces jours ci avec 2 choses particulierement intéressantes :
- possibilité de dissocier le nombre de participant dans la finale par rapport aux remontées : en TT, 13 en finale, 12 pour le reste. en piste, 12 en finales et 10 pour le reste
- gestion des classements sans tenir compte de la "Last chance".
Voila qui devrait limiter les bidouilles de ces derniers temps en CF TT comme piste...
Pourrais tu m'en dire un peu plus à ce sujet ? Pas trop certain de comprendre ces deux points car je n'en ai jamais entendu parlé ... merci d'avance _________________ @+
Laurent
Cela concerne uniquement les CF TT et piste ou le nombre de finaliste diffère de celui des demi finaliste et autres :
Citation:
Some new race rules (FFVRC, french federation) request to have different number of drivers according final level. Typicaly 12 in Main final and 10 in subfinals. Currently, setting 12 for maximum driver and play with directly qualified / fix move up allow to reach the target for main final and all subfinals except the last ones witch can be generated at up to 12 drivers according the number of registred drivers.
Independant setting of maximum drivers according to final level could be a nice feature (one setting for each of Mainfinals, Last chance Finals, 1/2, 1/4, 1/8 - 1/2^n, 1/2^(n+1) - 1/65536)
Citation:
The new rules of the French Championship Track 1/8 4X4 provides finals to 12 drivers with 2 direct lifts since qualifying. It would be necessary to be able to parameterize the number of pilots in the finals separately from the sub-finals.
For example: we had 24 drivers, to make the distribution of finals, Ultimate has proposed 2 drivers in the final but 2 semi-finals to 11 drivers (which is not correct), we had to redo a distribution manually in recreating other subfinals.
This case will occur whenever participants are 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 45, 46 ... etc
En TT, le meme genre de bidouille était nécessaire pour introduire le 13ème pilote issu de la Lastchance en finale.
Pour le point suivant, c'est le classement général qui était faux et il fallait annuler les résultats de la last chance pour avoir un classement correct.
Citation:
In a rule with the Last Chance option, RCM consider the results of the drivers on Last Chance in the Final Ranking. Could you please add an option to the rule in order to make it configurable that RCM should not take Last Chance results into account (it should only use the Final and Semi-finals results).
Ce qui m'ennuie c'est que la version light n'as pas été mise à jour.
J'utilise cette version chez moi pour faire les réglements et là pour l'instant pas possible.
J'ai envoyé un mail à Felix
Juste pour savoir, avez vous des nouvelles au sujet de la liste des pilotes & Clubs, la fédé a t'elle trouve une solution pour la mettre de nouveau à disposition (suite a GRDP) ? _________________ @+
Laurent
Tu peux aussi importer les 9000 licencié sur RCM mais aucun intérêt. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Merci titis14, je viens de lire le post, et pas vraiment "génial" ... OK, on peut obliger tout le monde à s'inscrire via le site de la fédé pour être au moins certains qu'ils ont une licence valide, mais cela ne permet toujours pas de vérifier qu'ils se sont inscrits dans la bonne catégorie (Open/Promo) ... je m'étais créé l'année dernière un fichier d'import pour facilement identifier les probables problèmes, mais il me faut pour ça une liste des licences ... j'utilise encore celle de l'année dernière, mais bof, plus vraiment "top" tout ça ... si au moins une validation était ajoutée lors de l'inscription sur le site pour éviter que des opens s'inscrivent en Promo, cela serait déjà pas mal ... j'avais demandé à Fredo l'année dernière, et il lui semblait que cela devrait arriver, mais bon, "quand" ?
Si quelqu'un à des news, qu'ils nous tiennent au jus SVP _________________ @+
Laurent
Il y a un technique pour récup la liste des membres voir la vidéo ci-dessous, ne va pas jusqu'au bout et regarde dans le dossier C:RC-Timing/Temp tu aura dans ce dossier un fichier texte avec tous les licenciés.
Je profite du sujet pour savoir si vous aussi vous avait un problème avec l'Open Practice dans RCM Ultimate, quand je lance un décompte il ne fait rien et quand je clique sur Départ manche pareil et si je veux le fermer il ne fait rien je dois tué le processus RCM pour fermer RCM.
J'ai fait un ticket à Felix il regarde mais je voulais voir si je suis tout seul. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Merci titis14, je vais vérifier et regarder ce fichier.
Au sujet de "Open practice", je ne sais pas car jamais utilisé ... _________________ @+
Laurent
faudra que je teste mais je crois qu'un membre de chez moi l'avais lancé pour test et pas de pb mais ce n'était peut etre pas la derniere version
Felix a corrigé le problème apparemment la piste associé à l'open practice a été supprimé et faisait planter le truc. Du coup il a remis une piste à la main. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
ben écoute dernière mise à jour faite avant notre organisation de CDF piste 1/5 et pas eu le problème dont tu parles.
Il serait bien que tu testes avec un autre PC afin de confirmer que cela ne vienne pas du PC.
_________________ https://alc-longvic-mrc.fr/
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4, 5
Page 5 sur 5
Copyright 2006-2024 RCmag.com page générée en 0.07 S
