Test sur le FS802 (un stupide switch 100 8 ports) : le decodeur reste allumé, mais aucun signal sur le switch ...rien, nada, niente, nichts....
Dans le doute, je redescends tester "au cul" de la livebox : idem, le décodeur reste bien allumé, mais la carte réseau est aux abonnés absent.
je le rebranche sur un switch que j'avais testé au début : idem....allumé, mais aucun signal réseau..
La, je me dis : la carte réseau est hs: ca bippe ni vert, ni orange, le firewall (qui fait office de dhcp) ne l'a détecte pas.... c'est cohérent.
sauf que : quand j'allume le décodeur, les leds de la carte réseau s'allument bel et bien....
J'ai loupé un épisode ?
Salut Fresco,
Je viens de récup un décodeur de ma ligue pour une course chez nous dans une semaine, et oh surprise j'ai exactement le même problème.
Sur mon, 24 ports POE les voyants du décodeur ce coupe et revienne toute 20 / 30s et un ping KO.
Le décodeur branché sur un switch 8 ports simple et branché à mon POE ping OK.
Ca sens aussi la fin du décodeur de ma ligue.
Le second décodeur de ma ligue à déjà fonctionné plusieurs fois sur mon POE sans souci. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
A priori, les switchs POE, il n'aime pas, mais pas du tout.
Tout dépend si le switch est suffisamment intelligent pour savoir s'il faut ou pas injecter de l'énergie à travers le réseau.
Perso, après avoir galéré, et être revenu à un bête et stupide switch non managé : plus de soucis
titis14 a écrit:
fresco a écrit:
bon : là, j'en perds mes octets....
Salut Fresco,
SAlut
J'avais mis un poste pour un pb avec un RC3 mis en firmware RC4. Ping nok avec certains marques de switch et ok avec d'autres et toujours ok avec un routeur/switch non POE. Egalement ok avec un RJ45 direct entre PC et décodeur. J'avais penser aussi que le décodeur n'arrivait pas à gérer un port gigabit, ben c'est pas cela non plus. J'ai essayé plein de marques différentes de switchs cela ne fonctionne pas correctement sur certains (managé ou pas).
Je pense que la puce NIC sur certains décodeurs est une vrai daube. Sur les pures RC4 je n'ai aucun pb. J'ai fait plein de test croisés et c'est la seule solution que j'en tire.
Au vu du prix du machin cela fait mal.
Je vais regarder le modèle que j'ai mais on vois ou pour le RC4 ou 3 ? Il y a une étiquette ? J'ai pas le décodeur avoir moi.
Il faudrait que je me procure l'autre de la ligue pour voir le modèle cela confirmer le problème de chez Mylaps et non de nous et de nos POE. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Bon j'ai continué à regarder pour ce problème. J'ai eu l'idée de faire un câble avec seulement 2 paires pour éviter complétement le POE, le POE utilise les broches 4-5-7-8 j'ai donc fait un câble uniquement avec 1-2-3-6.
Ca a marché moyennement, le décodeur ping maintenant mais il y a des coupure sur un switch normal toujours OK avec ce câble maison.
Le switch actuel est un Linksys SFE2000 24 ports POE.
Celui-ci étant presque plein et comme il va bientôt l'être j'ai acheté un cisco 48 ports POE le Catalyst 2690 série SI et là pas de problème le décodeur ping depuis 1h30 et 0 perte de paquet.
Le décodeur est un RC4.
Oh oui si tu savais l'installe que l'on a, on a déjà 6 cameras (d'autres à venir), 2 bornes wifi (une autre à venir) un serveur, un Nas un routeur, des prises réseau dans les algecos (4), la futur cabine de comptage en hauteur qui en aura au moins 6 ( 2 côté TT 1/8, 2 côté bitume et 2 pour les imprimantes), 2 câbles pour les 2 décodeurs, 3 prise dans la cabine de comptage TT 1/10 ...
Sur la photo il y a 6 câbles pas câblé qui le sont maintenant sur le bandeau.
Que du droit, même de Pc à Pc les cartes réseau d'aujourd'hui savent inversé toute seul. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Inscrit le: 12/11/2006 Messages: 1133 Localisation: Pont sur yonne (89)
Posté le: 03.11.2018, 15:14:56 Sujet du message:
Petite question pour avoir les lives sur rctiming ou les resultats sur speedhive il faut une extension special? Nous avons la version ultimate _________________ CAV Viglain
Rc Models Team
Oui pour les live sur rctiming il te faut le plugin Web serveur publisher il me semble.
Pour Speedhive il fat enregistrer ton décodeur en ligne sur ton compte Mylaps. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Pour le live RCTIMING sans prendre l'extension cela envoi les résultats après chaque manche et c'est gratuit.
En payant l'option web Publisher on a le live des manches.
Si cela n'as pas changé
Bon ce décodeur ma encore fait des siennes ce week end la carte réseau est vraiment de mauvaise qualité pour un équipement à 2500€.
Pour notre course de ligue TT 1/10 j'ai utilisé un des 2 décodeurs de la ligue, le même utilisé pour notre CF du mois de mars.
Je branche le décodeur sur mon réseau (Switch Cisco Catalyst 2960 POE 48 ports) je tests le passage à la boucle OK après quelques passages plus rien je relance le journal dans Rc Tming ça fonctionne. Plus tard je vois que j'ai reçu un mail de notification qui m'indique qu'une de mes caméras est déconnecté.
Sur le switch en effet le port et Down (Coupé) et je me rend compte que celui du décodeur est en orange.
Résultat dés que je branche le décodeur il me coupe une caméra (Toujours la même), j'ai testé les 2 sur des ports différent toujours pareil. Si je branche les 2 j'ai des pertes de ping sur le décodeur et dés que je débranche le décodeur le port de la camera repasse en UP. Pas de conflit d'IP j'ai tout listé au niveau de mes IP fixes.
Donc attention de bien surveiller vos équipements dés que vous brancher ce décodeur sur votre réseau ! _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Salut à tous,
Toujours des petites galère avec ces décodeurs.
Je vais changer mon 48 ports par un autre Cisco le SG500X une version 1Gbit/s et là souci =>
Bon j'ai vite trouvé la cause, c'est un souci de négociation du débit.
J'ai désactivé l'auto négo et forcé le port à 100Mbit/s.
Nous souhaitons mettre un comptage permanent sur notre piste TT 1/8.
Petite question : J'ai lu que le décodeur Mylaps se connecte au réseau pour envoyer les chronos des pilotes qui ont un compte Mylaps sur Speedhive.com
Est-ce que le décodeur doit être relié à une clé 4G si le site n'a pas de box ni de réseau wifi disponible ? Ou est-il autonome pour la liaison réseau ?
Merci. _________________ Avec AGAMA çà roule pour moi depuis 2011 !
David alias Biloute
Abeille Club RC Buggy
Piste à Mesnil en Thelle
139 rue de la libération
Ligue Ile de France
Merci.
Dans ce cas il vous faut une box 4G ou clé 4G disposant d'un port Ethernet RJ45.
Le club doit créer un compte sur mylaps et renseigner un code affiché sur le décodeur pour l'associer à son club.
Puis il faut activer la fonctionnalité sur le décodeur.
Page 3 sur 3
