fox02100 Expert*
Posté le: 25.12.2018, 09:21:48 Sujet du message: Durée de vie Lipo |
Vous pensez qu’on peut faire combien de charge avec une Lipo 5300 ou 7500 ?
On va dire en chargeant à 1C
Je pensais partir sur 4 ou 5 packs pour qu’au pire, ils fassent 2 cycles dans la journée
Si on sait les faire durer une saison ( 50 charges ), ca fait quand même un budget de 500€ par an |
Bloodymary Ligue
Posté le: 25.12.2018, 09:41:07 Sujet du message: Re: Durée de vie Lipo |
fox02100 a écrit: | Salut,
Tu peux esperer faire plus d'une saison avec quand meme
Et avec 3 packs tu t'en sors (3 qualifs, 3 courses) meme si avec 4 c'est plus confortable |
djey62 Ligue
Posté le: 25.12.2018, 10:05:49 Sujet du message: |
si tu peux utiliser des "vieilles" batteries en entrainement, tu peux facilement faire 2 saisons avec tes AQ de course. J'en suis à 2 saisons avec mes Gens Ace 6750 et ils vont encore tres bien. |
Alex90 Elite
![](/modules/Forums/images/avatars/gallery/blank.gif)
Posté le: 25.12.2018, 10:15:37 Sujet du message: |
hello,
c'est une question qui aura 40 réponses selon les personnes..certains auront 6 mois d'autre 2/3ans de durée de vie.. c'est une coups de chance généralement même si certaine marque, auront une + grande chance de durée/fiable comparé a d'autre.
le point 1: avoir minimum 3 accus, peu importe ton niveau
le point 2: avoir un chargeur de qualité, faut pas hésitez a mettre le prix, perso j'ai vu la différence, car l'équilibrage/charge est bien meilleur que ceux a 60balles
Derrière, savoir si tu est débutant/novice ou expert, la demande sur l'accus est pas la même un débutant fera 15min avec un 5200 comme un expert fera 12min en 7500 ( en gros, c'est les 2 écoles et j'ai fais de l'extrème)
De là, faut savoir qu'on fera, peut importe le temps/piste, 10min de run pas plus, afin de protéger le tout (chauffe vario/moteur/lipo, tension lipo) et de faire la petite vérif si tout est ok sur la voiture ( vraiment top pour éviter les casses/pannes qu'un th roulant 1h non stop peu avoir par exemple)
Donc, peut-etre que tu prendra un 5200, et tu fera 12min max d'autonomie, en gros t'es pas loin du fond de l'accu ( a éviter si tu veux faire durer tes lipo longtemps!) et avec un 7500, tu fera 25min max, ce qui veut dire 2 run de 10min (max) et qu'il restera suffisamment avant le fond d'accu ( le mieux, faire 2x9 dans ce cas)
le taux de décharge est psychologique mais un 7500 résistera mieux qu'un 5200 au gros appel de courant en fin de pack donc - de souffrance de l'accu.
rouler 2 fois avec le même pack, aucun soucis, laisse juste 30min mini, 1h de pause entre utilisation et charge, toujours à 1C
de ton exemple; 50 charges/accu, 3 accus, tu les tiendras largement 2ans.
perso, j'ai pris les 7500 80c wsline, elles ont 2ans en gros. l'année dernière 90h (500packs de 11min) de roulage sur 7 lipos en moyenne, cette année 45h (250pack de 11min) de roulage sur 5 lipo en moyenne,
c'est des run de 11min (finale/training) max, mon autonomie max etait 16.30min/17min, charger à 1c , mais j'avais mi mon chargeur a 4.22v par cellule, donc toujours du 4.20v/cellule en fin de charge, fini les 4.16 de moyenne avec les chargeurs normaux à 60euros et un équilibrage parfait aussi, ce qui change des valeurs 4.16-4.16-4.20-4.18 qu'on pouvait avoir parfois.
durée de vie, 2 ans, budget 900euros max. 1 m'as lâcher par ma faute ( prise équilibrage qui passe dans le cardan), un autre passé en sav suite a une cellule défectueuse rapidement, et mon dernier a lâcher, cellule faible/morte sur ma dernière course de ligue, ( mon dernier accu acheté, le meilleur que j'avais.) 1 autre a gonflé mais faisait encore largement ces 10min, servi 1an pour les essais du matin, il fini dans un banc de démarrage.
je te conseille donc des 7500, en prendre 3accus, 4 si tu as le budget, un chargeur de qualité et qui charge sans soucis tes packs a 1C et bien entretenir les packs ( mode stockage si necessaire )
J'espère que mon retour t'aidera. |
fox02100 Expert*
Posté le: 25.12.2018, 16:35:01 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos retours
Donc 50 cycles pour un pack, ne semble pas déconnant
Ca fait un roulage toutes les 2 semaines et 10 sesssions de 10min par jour de roulage ( soit 2 cycles par jour de roulage )
J’ai 5 chargeurs Graupner Ultramat 16S que j’utilise pour l’aero
Malheureusement, pour charger à 7,5A va falloir une alimentation 12V
Quel chargeur conseillez vous svp ?
De preference qui s’alilente en 220V et 12V |
Nemo77 Elite
Posté le: 25.12.2018, 17:23:03 Sujet du message: |
oulala lala
si vous commencez a partir sur des durée cycles semaines training etc... vous avez pas fini. l'electrique c'est pas cencer etre plus simple que le thermique ?
10min ? donc tu te retourne jamais ? ba oui quand t'es sur le toit ton pack ne ce vide pas, t'es tout seul le temp que tu aille ramasser ta caisse, remonter etc... si tu fais sa 2 3 fois par run tu fais plus que 10min..bref je chipote mais vous commencez a vous embrouiller non
pour faire simple, tu prend ton accus, cutt off a 3,4 sur le vario pour le training, et des qu il coupe ba tu arret et ton accus est pas "secouer"
en course cutt off 3,2 sa ira tres bien.
il te faut 5 accus pour etre tranquil, j'en avais le double ce qui fait un accus par qualif et autant par finale (mais ca c'est dans l'ideal car il fais donc un seul cycle dans la journee et apres 1 saison j'ai toujours mes accus aec des cellules nikel sans pertes. bref c'est autre chose ca ) _________________ ><(((((°>
Alex90 Elite
Posté le: 25.12.2018, 17:44:35 Sujet du message: |
Nemo77 a écrit: | oulala lala
il te faut 5 accus pour etre tranquil, j'en avais le double ce qui fait un accus par qualif et autant par finale (mais ca c'est dans l'ideal car il fais donc un seul cycle dans la journee et apres 1 saison j'ai toujours mes accus aec des cellules nikel sans pertes. bref c'est autre chose ca ) |
Merci la futaba 4px avec le chrono jme retourne en training, je stop, et je relance donc oui, c'est un peu de gestion mais rien de dramatique ! Et c'est pas compliqué !
Mais c'est vrai, tu peux poser le cutoff a 3.4/3.5 en training, + de marge, ca fais pas de mal |
fox02100 Expert*
Posté le: 25.12.2018, 18:12:20 Sujet du message: |
En Aero le cut off ne fonctionne pas car le controleur bip lors d’une grosse accélération
Un fois la batterie tranquille au sol, la tension remonte
J’ai pris l’habitude aussi d’utiliser le chrono mixé sur la voie des gaz |
fox02100 Expert*
Posté le: 25.12.2018, 18:14:41 Sujet du message: |
si vous commencez a partir sur des durée cycles semaines training etc... vous avez pas fini. l'electrique c'est pas cencer etre plus simple que le thermique ? |
Pour prendre une decision, il faut bien avoir un minimum de données ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Alex90 Elite
Posté le: 25.12.2018, 18:19:58 Sujet du message: |
En chargeur, je vais prendre un skyrc D200 duo, mais j'aurai une alimentation a côté. Sinon le Q400 est idéal |
fox02100 Expert*
Posté le: 25.12.2018, 21:40:35 Sujet du message: |
Dac, merci pour ces chargeurs
Je viens de simuler une journée de roulage à l’indoor de Reims ( roulage de 10min toutes les heures )
Pour respecter le cycle :
- 10min de roulage
- 1h de repos
- 1h de charge
- 1h de repos
- 10min de roulage
=> il faut 4 packs minimum
Nemo77 Elite
Posté le: 25.12.2018, 22:03:18 Sujet du message: |
des vrai électriciens te diont que faire ton calcul ne sert a pas grand-chose.
biensur il te faut des donnees, mais tes donnees ne sont pas bonne.
si on pousse loin le truc tu n'as pas la voiture, vario rapport etc... donc 10min ne veux rien dire en fait. 10min de training n'est pas forcément pareil que 10min de course rien que pour la santé de l'accus aussi ...
ensuite en fonction de la qualité des accus que tu prend, tu attend 15min histoire de dire que tu veux attendre et tu rebalance une charge a 1c, et les accus sont toujours bon
ce basersur des choses, c'est bien, mais on s'eloigne tres vite de la base de depart _________________ ><(((((°>
Alex90 Elite
Posté le: 25.12.2018, 22:04:45 Sujet du message: |
tu peux rouler après la charge de l'accus, pas besoin de faire une pause, au pire tu met 10min et comme je le disais en haut, en fonction de l'accus que tu prends, 5200...7500... tu le videras pas, donc la charge ne mettra pas 1h mais peut-etre 25/30min |
fox02100 Expert*
Posté le: 25.12.2018, 22:25:49 Sujet du message: |
Ok, merci Alex pour tes reponses interessantes |
fox02100 Expert*
