Posté le: 04.01.2019, 13:33:05 Sujet du message: New servo SRT W25 HV Digital Waterproof
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Type: numérique
Portant: double
Type de moteur: DC
Type d'engrenage: Métal
Matériau de l'engrenage: cuivre et aluminium
système de contrôle: contrôle de la largeur d'impulsion
fréquence de travail: 1520μs / 330hz
tension de fonctionnement: dc6.0-7.4v
plage de température de fonctionnement: -10 à + 60 degrés
vitesse de fonctionnement (6.0v): 0.16 sec / 60 degrés à vide
vitesse de fonctionnement (7.4v): 0.14 sec / 60 degrés à vide
couple de décrochage (6.0v): 23.0kg.cm (319.4 oz / pouce)
couple de décrochage (7.4v): 25.0kg.cm (347.2 oz / in)
entraînement par potentiomètre: entraînement direct
dimensions: 40,7x20,5x38,6 mm / 1,6x0,8x1,52 po
poids: 72,0 g (2,54 oz)
longueur du fil de connecteur: 360 mm _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
