RCmag :: Voir le sujet - Montage de roues 1/8 sur un 1/10 ....
Montage de roues 1/8 sur un 1/10 .... Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 12.01.2019, 17:25:24    Sujet du message: Montage de roues 1/8 sur un 1/10 .... Répondre en citant
Une sujet pour donner une solution économique pour ceux qui souhaitent monter des roues 1/8 sur un 1/10 électrique OK!
C'est particulièrement adapté aux truck et Short Course Idea
Cela permet d'utiliser des pneus plus résistants, plus faciles a trouver et surtout généralement moins chères ... C'est particulièrement le cas des pneus Short Course qui sont assez difficile a se procurer, assez chère et la plupart du temps non monté / collé.
J'ai déjà présenté sur le forum des voitures 1/10 que j'ai transformé en 1/8 brushless light, comme par exemple mon Losi SCTE.
Sur cet exemple j'utilisais des adaptateurs Mip assez onéreux, compliqués a trouver et pas universels.
Voiture que j'ai utilisé sur le RCmag Tour et qui permet d'utiliser du 2S sur un 1/8.
MessagePosté le: 12.01.2019, 17:32:16    Sujet du message: Répondre en citant
Autre exemple avec mon Pro2 transformé en 4x2 1/8 2s
Un TT vraiment plaisant a piloter et surtout économique.
J'avais utilisé des adaptateurs type Aka pas facile non plus a trouver, assez chères et avec un mode de fixation particulier.
MessagePosté le: 12.01.2019, 17:53:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mon exemple j'ai pris un truck 4x2 de chez Kyosho, l'Outlaw Rampage OK!
C'est un 4x2 équipé de pneus type Crawler qui sont réalistes mais pas vraiment adaptés à un propulsion. Conséquence la voiture à souvent une tenue de route fantaisiste.
Comme c'est une voiture qui roule souvent et que nous l'utilisons pour faire des démonstration, de l'apprentissage ... il était nécessaire d'améliorer sa stabilité.
Dans un premier temps j'ai monté à l’arrière des pneus de Short Course qui améliorent la tenue du train arrière mais ce n'est pas une solution économique ( choix, prix, usure, disponibilité ... ).
Donc j'ai souhaité monter sur cette voiture des roues 1/8.
Et à ce moment là un nouveau partenaire est arrivé sur RCmag.com et il m'a proposé de m'aider pour la préparation de cet article OK!
https://www.modelisme34.fr
Je souhaite encore remercier notre partenaire Modélisme34.fr qui nous a donné les pièces nécessaires pour le préparer, l'améliorer.
C'est grâce à lui que j'ai pu continuer cet article et partager l'expérience que nous avons maintenant sur cette voiture.
Pour cela Modélisme34.fr nous a passé un kit de moyeux alu de 12mm, un kit de moyeux 12/17 qui permet de monter des jantes de 1/8 et 2 paires de pneus 6mik. En montant des pneus 1/8 sur cet Outlaw Rampage on le transforme radicalement et cette solution permet d'avoir un large choix de pneus à prix raisonnables et qui seront bien plus résistant.
MessagePosté le: 12.01.2019, 17:54:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le moyeux avant d'origine en plastique de 12mm.
Le moyeux arrière d'origine en plastique de 12mm.
MessagePosté le: 12.01.2019, 17:55:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les hexagones 12x5mm alu bleus de chez Modélisme34.fr que nous allons monter pour améliorer la fiabilité, surtout avec le montage de pneus 1/8.
A 6.90€ les 4, cela reste un investissement limité.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_93&product_id=478
C'est de belles pièces et de plus ils sont maintenus en place par pincement.
MessagePosté le: 12.01.2019, 17:56:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis et les goupilles 2x9.72mm
Existent aussi en rouge 5mm.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_93&product_id=479
MessagePosté le: 12.01.2019, 17:57:55    Sujet du message: Répondre en citant
En bleu 7mm.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_93&product_id=480
En rouge 7mm.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_93&product_id=481
MessagePosté le: 12.01.2019, 17:59:04    Sujet du message: Répondre en citant
Dans un premier temps j'ai monté les moyeux de 5mm. Il faut bien sure remplacer les goupilles d'origines par celles livrées avec les moyeux.
Pour les vis il faut les serrer avec modération.
Et après essais je conseil plutôt le montage de moyeux de 7mm.
MessagePosté le: 12.01.2019, 18:00:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le kit moyeux 12/17 de Modélisme34.fr qui permet de monter des pneus 1/8 sur un 1/10.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_93&product_id=708
Ces adaptateurs se placent directement sur les moyeux de 12 d'origines. C'est pour cela que précédemment j'ai conseillé de monter les moyeux de 12 alu pour plus de fiabilité.
Administrateur le 28.01.2019, 12:00:35; édité 1 fois
MessagePosté le: 12.01.2019, 18:02:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les écrous au standard 1/8.
Les écrous long qui permettent de maintenir les adaptateurs en place.
MessagePosté le: 12.01.2019, 18:05:20    Sujet du message: Répondre en citant
Existent aussi en rouge.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_93&product_id=707
Adaptateurs 12/17
2 pièces
Rouge
Permet le montage de roues 1/8 sur un 1/10.
Amélioration importante de la tenue de route et économie sur les pneus ainsi qu'un large choix
Bien adapté aux truck et Short Course.
Nous conseillons l'utilisation de moyeux de 12 alu pour plus de fiabilité ( disponibles sur le site ).
Ref : m706
9,90€
Administrateur le 28.01.2019, 11:58:53; édité 2 fois
MessagePosté le: 12.01.2019, 18:15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Et en noir.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_93&product_id=706
Administrateur le 28.01.2019, 11:59:35; édité 1 fois
francky340
MessagePosté le: 12.01.2019, 19:40:30    Sujet du message: Répondre en citant
ce genre de montage sur un short course dénature complètement la catégorie
pour une fois qu'un châssis rc existe a l'échelle 1
PRRACING PRS1 V4R
MessagePosté le: 12.01.2019, 20:13:02    Sujet du message: Répondre en citant
pour du loisir ou pour rouler en 1/8 c'est top
MessagePosté le: 14.01.2019, 09:44:53    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette image on voit l'intérêt de monter aussi les moyeux de 12 alu.
MessagePosté le: 15.01.2019, 11:19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des adaptateurs 12/17 sur le train arrière.
Pour l'écrou central j'ai assuré son montage au frein filet.
MessagePosté le: 16.01.2019, 15:27:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai utilisé le frein filet 6mik lui aussi fourni par Modélisme34.fr ( 6.30€ ).
MessagePosté le: 28.01.2019, 12:02:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il a reçu de nouvelles couleurs OK!
Adaptateurs 12/17 bleu clair ( 2 ) : m702
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_93&product_id=703
Binjam1
MessagePosté le: 28.01.2019, 12:54:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Eric , vraiment vraiment pour du loisir . Je ne vois aucunement l ' intérêt de monter de monter des roues de 1/8 éme sur du 1/10 éme . C ' est du grand n ' importe quoi Sad . Ce n ' est que mon avis et je respecte le tien . Au plaisir de te revoir .
Didier .
MessagePosté le: 28.01.2019, 13:23:14    Sujet du message: Répondre en citant
pas de probleme OK!
je vais te donner quelques exemples
hier Franck le président de Montpellier en a commandé a Cyril car comme moi il a un Losi SCTE qui est inutilisable chez nous car il n'y a pas de courses pour cette catégorie.
Un autre membre du club en a pris aussi car il a un SC 4x2 qui lui aussi reste dans un placard
Comme on fait tous du 1/8 TT on a un stock de pneus pour cette catégorie.
Donc pour ce profil d'utilisateur c'est bien plus économique de faire ainsi, surtout pour s'amuser entre copains
De plus pour les SCTE cela permet de les aligner en 1/8 brushless super light en ligue avec quelques petites modifications
Les pneus SC sont assez onéreux ( + de le 1/8 ), spécifiques et compliqués a trouver.
Après c'est sure que pour un mordu du 1/10 qui ne fait que cela, aucun intérêt OK!
Mais c'est pas du tout notre cas Smile
Autre exemple, on fait de l'écolage avec des 1/10 type truck ou SC dans les fêtes de villages, sur les rassemblements de voitures anciennes échelle 1 ....
J'utilise souvent un outlaw Rampage qui a comme inconvénient d'avoir une tenue de route plus que aléatoire, donc inadapté aux débutants
En montant ces moyeux et des pneus 1/8 j'ai transfiguré le comportement du bolide sans dégrader son look.
Si j'avais du acheter des pneus, jantes ... spécifiques pour tenter d'améliorer son comportement le budget aurait été bien supérieur avec un résultat moins efficace et une usure bien plus rapide.
jeannot
MessagePosté le: 28.01.2019, 14:38:39    Sujet du message: Répondre en citant
il existe aussi un modèle de bague qui s'adapte sur celle de 12 existante et vendu avec une rondelle pour fixation de la roue 1/8
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
MessagePosté le: 28.01.2019, 15:56:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mais c'est trop étroit, tu touches a l'avant sur beaucoup de voitures
j'ai le systeme mip sur un SC mais pas assez de déport et bien plus chere
Binjam1
MessagePosté le: 28.01.2019, 18:31:53    Sujet du message: Répondre en citant
pas de probleme OK!
Merci pour tes explications Eric OK! , je ne voyais pas les choses de cette maniére , mais vu sous cet angle , je conçois tout a fait l ' utilisation faite de ces adaptateurs . Il est vrai que le budget des pneux et mousses pour SC ou Truck est a prendre en compte meme pour du loisir et on a tous des pneux TT ( usagés ) qui conviendront parfaitement . Si tu remontes dans le Nord cette année , je te rapporterais une bonne mousse bien fraiche . Very Happy Very Happy .
MessagePosté le: 28.01.2019, 19:45:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les Masters je monte OK!
MessagePosté le: 30.01.2019, 11:57:13    Sujet du message: Répondre en citant
Adaptateurs 12/17 mauve / violet ( 2 ) : m704
jojo2
MessagePosté le: 25.02.2020, 18:56:13    Sujet du message: Répondre en citant
pour les avoir monté sur mon short course je valide Smile tres bon rapport qualité prix
MessagePosté le: 27.03.2020, 00:25:39    Sujet du message: Répondre en citant
L'inverse existe t'il ?
Un adaptateur pour monter des roues 1/10 sur du 1/8 ?
MessagePosté le: 27.03.2020, 22:47:05    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre mais jamais vu
mais cela risque de détruire rapidement l'empreinte de 12
MessagePosté le: 28.03.2020, 06:57:08    Sujet du message: Répondre en citant
Comment ça ?
Clean-Engine
MessagePosté le: 02.04.2020, 21:53:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais découvert des adaptateurs pour passer du 1/10 (hexagone de 12) au 1/8eme (17 mm type TT) en super Loisir Traxxas Slash.
D'excellents résultats sur la tenue de route et le comportement, look intéressant, l'unique remarque que je ferai : c'est que les roues étant plus lourdes, et la Force centrifuge aidant, les cardans (plastiques) de mon Slash ont fini par céder ...Assez rapidement d'ailleurs. En montant des cardans MIP acier, Traxxas ou autres modèles ... problème résolu.
je vous propose quelques images du montage :
