columroad007 Découverte
Posté le: 27.02.2019, 20:19:18 Sujet du message: réglage LOSI eight X |
Quelqu'un aurai des conseils sur le réglage du Losi eight X? Je tourne au RC94. Pas mal de moquette.
Je cherche un maximum d'adhérence. Et je trouve que la voiture se retourne pas mal.
Quels sont les effets de la barre antiroulie sur le châssis et les diff?
Merci à vous, |
davrace Ligue
Posté le: 27.02.2019, 21:36:17 Sujet du message: |
salut
si la voiture se retourne c'est justement parce qu'il y a beaucoup d'adhérence ( trop de grip en latéral), c'est souvent le cas sur la moquette
les pistes les plus simples , réduire les débattements avec les vis des triangles inférieurs, durcir l'hydraulique des amortisseurs et monter en barre stab
le principe est le même pour toutes les voitures, sur la moquette ou piste à fort grip il faut éviter de prendre du roulis |
pouspous14 Ligue
![](https://img64.imageshack.us/img64/8180/ppage1071.jpg)
Inscrit le: 25/01/2008 Messages: 104 Localisation: Villers sur mer
Posté le: 27.02.2019, 21:41:16 Sujet du message: |
au rc 94 les gars coupent les picots latéraux des pneus, regarde les interviews vidéo de Jérôme Sartel justement pour réduire le latéral. _________________ TLR for ever !!!!!!
depuis le 1, maintenant les 4.0E 4.0 th et 3T
heu ba nan en fait !!!!! finalement on teste kyosho cette année |
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 27.02.2019, 21:53:29 Sujet du message: |
Y a des gars qui roulent fort au RC94.
Demande leur conseil. ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Posté le: 27.02.2019, 22:54:12 Sujet du message: |
ok merci. je vais durcir en ressort et en barre antiroulie c'est ca?
Sinon j'ai baissé la garde au sol à l'avant et c'est vraiment mieux. L'avant était trop vif. Ca l'a calmé de l'avant je trouve. |
Gpbooster Découverte
Posté le: 28.02.2019, 22:01:18 Sujet du message: |
bonjour
que change le réglage du point d'accroche de hauteur de la fusée arrière ?
J'ai roulé en fixant de boîte au trou le plus haut et ça m'a usé mes cardans. Je vaits y résoudre avec le drop mais bon ??? |
