RCmag :: Voir le sujet - Quel accu lipo de reception pour XRAY XB8 ? [Trouvé]
Jlrs
MessagePosté le: 16.08.2018, 14:36:02    Sujet du message: Quel accu lipo de reception pour XRAY XB8 ? [Trouvé] Répondre en citant
J'ai acheté un lipo plat Orion marathon 2500 :
ça ne rentre pas dans la boite radio d'origine Sad
quel accu de réception Lipo entre dans cette boite (XRAY XB8 TT 2018) ?
merci .
perche
MessagePosté le: 16.08.2018, 14:56:08    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai un voltz 2300 qui va dedans
NitroBolides
Sponsors
MessagePosté le: 16.08.2018, 22:26:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, je les utilise aussi sur mon Xray OK!
Disponible sur le site Cool Cool
https://www.nitrobolides.fr/Accu-reception-plat-lipo-2300-7-4-volts-p-1109-c-167_96_226.html#fp
Taf
MessagePosté le: 17.08.2018, 10:53:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ultimate 2500
titis14
MessagePosté le: 17.08.2018, 11:40:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que la boite est juste pour ma GTX8 qui a la même boite j'ai eu peur et j'ai un accu Life LRP 1700 il rentre très juste j'ai du découpé le passe fil pour qu'il soit plus profond pour l'accu descend.
C'est la pire boite radio que j'ai connu pour charger l'accu faut l'ouvrir entièrement faut s'embêter ensuite à la refermer avec tous les câbles côté récepteur.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Jlrs
MessagePosté le: 17.08.2018, 11:58:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses.
Faut admettre que l’accessibilité et la conception sont à revoir :
fermée par 4 vis (pas pratique en cas de changement rapide),
limite accessible sous le palonnier du servo de direction, tout juste assez grande pour un accu plat .
titis14
MessagePosté le: 17.08.2018, 13:44:15    Sujet du message: Répondre en citant
En faite oui car pour ouvrir l'accu il faut aussi retirer le petite plaque car j'ai du mettre le connecteur balancer ici car pas de place pour le mettre avec l'accu mais cela veux dire qu'il faut aussi ouvrir la boite du récepteur car cette plaque et maintenu par celle-ci.
Et puis de toute façon l'accu est branché à l'inter dans la partie récepteur donc peut importe le montage faut tout démonter.
Séb-r
www.rcpirate.fr
davrace
MessagePosté le: 23.08.2018, 07:32:53    Sujet du message: Répondre en citant
il faut faire venir le fils de l'inter dans la boite accu, et il n'y a que les 4 vis à enlever pour le remplacement de l'accu Wink
titis14
MessagePosté le: 23.08.2018, 12:50:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème c'est que les fils de l'inter son trop court Wink et que de toute façon la boite de l'accu ne pourra pas accueillir les fils car même les fils de l'accu ne peuvent pas y être car il y a la place uniquement pour l'accu. Les fils vont directement vers la petite boite du milieux. Je ferrais une photos quand je vais recharger l'accu.
Séb-r
www.rcpirate.fr
davrace
MessagePosté le: 23.08.2018, 19:56:21    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un xb8 avec la même platine et ça passe , c'est juste mais ça passe , c'est sûr
je peux te faire une photo pour te montrer
pour moi il suffit de rallonger ton fils d'inter ou de changer d'inter ou de mettre une petite rallonge et tu laisses le mou dans le boitier récepteur
Djaybee
MessagePosté le: 27.02.2019, 20:52:08    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
est-ce quelqu'un saurait me dire si le pack omega 2400mAh plat de chez RC Concept rentre ?
Jlrs
MessagePosté le: 28.02.2019, 11:15:19    Sujet du message: Répondre en citant
ok trouvé.
