guizmo0_15 Découverte
Inscrit le: 22/06/2008 Messages: 14 Localisation: Lézigné 49430
Posté le: 02.07.2008, 17:23:24 Sujet du message: probleme de demarage |
Auriez vous des conseils a me donner pour demarrer sans trop de mal un moteur de gs?
J'ai un mal de chien a la demarrer que se soit a la tirette ou au banc.
Toutes vos astuces seront les bienvenues.
Merci d'avance |
StephMP7.5 Expert**
Inscrit le: 05/01/2006 Messages: 794 Localisation: au circuit, une radio à la main
Posté le: 02.07.2008, 17:31:37 Sujet du message: |
Si ton moteur est neuf, c'est normal, il compresse beaucoup, il faut le préchauffer avec un sèche-cheveux _________________ Stephen VERMERSCH |
Posté le: 02.07.2008, 18:11:03 Sujet du message: |
Oui on peu considerer qu'il est neuf Il doit avoir environ 2,5 litres de carburant.
Meme a chaud il est dur a demarrer par moment.
J'utilise pour le moment la batterie de la voiture pour le banc hyppo 2 le temps d'acheter les accus qui vont dedans, c'est pas mieux.
Je vais essayer en desserant legerement la bougie.
Faut il changer la bougie apres le rodage? _________________ GS Racing, Storm CL-1 PRO RTR |
Posté le: 03.07.2008, 18:24:29 Sujet du message: |
Quelle marque d'accus utilisez vous pour vos banc et quelle intensite pour du loisir? _________________ GS Racing, Storm CL-1 PRO RTR |
StephMP7.5 Expert**
Posté le: 03.07.2008, 18:50:34 Sujet du message: |
Moi j'utilise une batterie au plomb de voiture _________________ Stephen VERMERSCH |
flo13 Elite
Posté le: 03.07.2008, 19:32:40 Sujet du message: |
guizmo0_15 a écrit: |
Faut il changer la bougie après le rodage? |
Il est effectivement conseillé de changer la bougie après le rodage (mais je ne pense pas que ton problème puisse venir de là); mais je ne sais pas si cela est réellement utile... Tu peux essayer en ajoutant un deuxième joint de décompression à la bougie.
Pour l'alimentation du banc : une batterie au plomb 12V ou 2 accus de 7.2V (ou même une batterie de voiture échelle 1 mais c'est boff point de vue encombrement) Après plus tu as une valeur en mah importante plus tu gagne en autonomie mais le prix augmente aussi...
ps: vérifie aussi ta procédure de démarrage et tous tes éléments liés au démarrage du moteur (bougie, chauffe bougie, admission d'essence...) |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6871 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 03.07.2008, 20:03:15 Sujet du message: |
perso j'utilise 2 accus de 8.4v en 4000mah ,le top léger,et puissant même avec un moteu neuf |
yamax Découverte
Posté le: 03.07.2008, 22:35:12 Sujet du message: |
Amontintin se montage marche bien on dit merci qui _________________ GS RACING CLX |
Posté le: 04.07.2008, 06:28:03 Sujet du message: |
on dit merci "yamax" |
