Posté le: 06.08.2008, 20:14:02 Sujet du message: cl1 avanced ...montage et description |
voila une petite description du nouveau CL1 Avanced
cette auto est distribuée en France par JMR Loisirs dans le departement 49
elle peut etre vendue dans toutes les bonnes cremeries R/C de l hexagone
et maintenant qu il y a un nouveau distributeur francais GS Racing ca devrait etre de mieux en mieux
bon la boiboite , ben rien de speciale c est du carton
[img][/img]
[img][/img]
mais qu'est-ce qu il y la dedans???
des sachets, pleins de petits sachets numerotés en fonction du montage
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
donc l auto est fournie avec toutes les pieces , pas une ne manque au contraire . D'origine il y a l huile de differentiel : 5000,7000,1000
et pour les amortos :350
les 3 gammes de ressorts sont livrés aussi d origine donc pas besoin de rajouter les options hard , medium, ou soft c est dedans (sympa GS )
jaune : soft
bleu:médium
orange:hard
et pour en rajouter une couche , il y a meme 3 jeu de barres antiroulis differentes aussi bien pour l avant que pour l arriére ( tant qu à faire....)
sinon les DIFFS
les corps sont tres petits , la couronne centrale est allégée et aucun calage particulier a l interieur , les noix sont allegées elles aussi .
[img][/img]
la partie TRAIN ARRIERE
rien a deplorer , meme pas un coup de dremel
tout c est mis comme il fallait
le pose du diff a demandé 3 dixieme de calage dans la cellule ( rien d anormal)
les cales de pincement et anti cabrage sont en alu avec excentiques pour les reglages ( bien...)
[img][IMG[img][/img]
[img][/img]
le kit du CL1 comprend le support d amorto d origine et celui option allégé
aussi bien a l avant qu a l arriere aussi
[img][/img]
[img][/img]
le TRAIN AVANT
identique a celui de l arriere , cales alu avec excentriques , petit calage sur le diff/cellule
une petite modif a été faite au niveau de l akerman qui est deux millimetres plus haut sinon l antidechapage touche a l enfoncement sur le triangle
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
LE DIFF CENTRAL
tres astucieux support de diff
plus le pb de serrage dans les supports plastics où ca foirent assez rapidement
4 colonnettes en acier ou se coulissent les supports du diff
4 vis dessous le chassis et 4 vis dessus et basta
la on peut serrer c est que du bonheur
[img][/img]
les FREINS
disques acier traités et rectifiés
plaquettes avec du vrai ferodo et une bonne epaisseur
ca devrait freiner tres forts
[img][/img]
le RESERVOIR
en somme plutot banal
avec protection integrer pour eviter de noyer les freins dans la précipitation et le surplus coule desous le chassis (systeme de gouttiere )
[img][/img]
la BOITE RADIO
grande mais pas super esthetique
par contre elle est equipée d une cloison escamotable,
vraiment le top pour le passage des fils
[img][/img]
l EMBRAYAGE
3 points alu anodisé vert
avec volant moteur lui aussi allégé
[img]
[/img]
le FILTRE A AIR
il est de type standard par contre le coude est renforcé
on peut mettre des doubles mousses sans probleme
LES AMORTOS
c est du type big bore de chez big bore
3 types de pistons 6 trous 1.2 1.3 et 1.4
ils sont equipés de joints et bagues traditionelles maintenu par un ecrou ( c est bcp mieux que les clips...)
la CARRO
pareil c est du lexan
par contre le detail des predecoupes est impeccable
pas eu besoin d y retoucher
donc voila le descriptif du NOUVEAU CL1 AVANCED
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img][img][img] |
xavier Ligue
Posté le: 06.08.2008, 20:37:28 Sujet du message: |
bien, le reportage
pour les amortos :
à l'avant : trous 1.2, 400, ressorts bleus, ancrage 8-1
à l'arriere : trous 1.3, 500, ressorts orange, ancrage 10-2
pour le reste, c'est come avant : 10-10-2 dans les diffs. |
Posté le: 06.08.2008, 20:43:27 Sujet du message: |
ok merci xavier
pour les diff , j ai mis un truc basic 5.7.3
amorto j ai 1.3 500 avant....1.3 350 arriere
ressort jaune et bleu arriere
et ca me donne une impression d etre tres mou |
Posté le: 06.08.2008, 20:46:21 Sujet du message: |
position j ai 4.1 arriere et 8.1 avant |
Gozz Elite
Posté le: 06.08.2008, 20:46:45 Sujet du message: |
Ta acheté un Cl1 _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
Posté le: 06.08.2008, 20:48:19 Sujet du message: |
et oui mon petit francky mais je t expliquerais c est une longue histoire |
antony49 Expert**
Inscrit le: 14/10/2006 Messages: 677 Localisation: Nabeul (Tunisie)
Posté le: 06.08.2008, 21:01:43 Sujet du message: |
Salut les CL1 man !! Trop content de voir de nouveaux pilotes GS dans la ligue 17. Par contre ça doit être contagieux de mettre les carro rose fluo !! J'ai les memes couleurs !! :fete:
_________________ Dassault 27 An 209 |
Posté le: 06.08.2008, 21:11:34 Sujet du message: |
pour le rose , ben j avais que ca sous la main
et il me fallait une couleur qui flashe car le dimanche matin des fois c est pas facile ..... |
antony49 Expert**
Posté le: 06.08.2008, 21:19:02 Sujet du message: |
lol meme l'après-midi pour certains efin ils se reconnaitront
Sinon, franchement la voiture marche vraiment très fort dans les parties très défoncées où les autres chassis ont tendance à talonner. Le seul reproche que je ferais est au niveau de la notice qui n'est pas aussi explicite qu'une notice xray !! Et oui quand on a touché au must de la notice ... _________________ Dassault 27 An 209 |
xavier Ligue
Posté le: 06.08.2008, 21:33:24 Sujet du message: |
essaye tes réglages, puis les miens, tu me dira ce que tu en pense. |
Posté le: 07.08.2008, 15:24:26 Sujet du message: |
antony49 a écrit: | lol meme l'après-midi pour certains efin ils se reconnaitront
Sinon, franchement la voiture marche vraiment très fort dans les parties très défoncées où les autres chassis ont tendance à talonner. Le seul reproche que je ferais est au niveau de la notice qui n'est pas aussi explicite qu'une notice xray !! Et oui quand on a touché au must de la notice ... |
pour avoir rouler 3 ans sur un XRAY , la notice de celui ci je la connais particulierement et d ailleurs j en ai plus besoin tellement je connais l auto mai s il est sur que leur notice est vraiment un exemple |
Posté le: 07.08.2008, 15:25:31 Sujet du message: |
xavier a écrit: | essaye tes réglages, puis les miens, tu me dira ce que tu en pense. |
j essai l auto sur piste la semaine prochaine donc pleins d essais et de tests en prevision
va voir tes mp |
PP Champion du monde
Posté le: 07.08.2008, 17:47:06 Sujet du message: |
bah oui tiens tu pourrai venir voir si ca passe les trois bosses de Segré la semaine prochaine? y'a des gens qui se déplace de loin pour voir ca...
Cela dit ça fait une jolie présentation de la voiture...
On a des photos...
Phil |
RCbond Expert**
Posté le: 07.08.2008, 17:57:50 Sujet du message: |
gazman a changé d'auto???
Un bon vieux GS, c'est vrai qu'elle marchait pas mal.
Un petit conseil, tu devrais faire bouillir les triangles AV supérieur.
L'auto est robuste mais les trangles av sup avait la mauvaise idée de se fisuré.
Si ton montage est fini, vient avec nous à Segré Lundi. Plus on est de fous...... |
xavier Ligue
Posté le: 07.08.2008, 18:39:50 Sujet du message: |
Il y a des triangles plus solides qui sont sortis. |
Thierry89 Expert**
Inscrit le: 10/09/2006 Messages: 822 Localisation: BC Auxerre
Posté le: 07.08.2008, 20:04:33 Sujet du message: |
et oui cedric , changement d auto
y a pas de raison que ca marche pas , et un peu de changement fait pas de mal , c est pas que le xray marchait pas, loin de la, mais bon .....
sinon pour les triangles av sup , j ai vraiment l impression qu ils sont d un plastic assez mou, je te ferai voir au pire a segré lundi si je ne bosse pas ...c est pas gagné mais loin d etre perdu non plus
sinon elle devrait aussi bien que la premiere version etant donné que la geometrie du chassis est la meme
les seuls inovations faites sont les cales alu qui sont fournis dans le kit
les supports d amortos plus epais et allégés
les amortos big bore avec 3 jeux de ressorts differents
sinon tout le reste a l air similaire |
java53 Expert**
Posté le: 07.08.2008, 21:50:07 Sujet du message: slt |
slt axel tu fais toute les marques bon je te dis juste garde la boite en carton pour le barbecue |
metalking72 Elite
Inscrit le: 07/05/2008 Messages: 1055 Localisation: la sarthe
Posté le: 08.08.2008, 09:03:53 Sujet du message: |
les big bore, c'est du 16MM de diametre ou plus ??
belle voiture axel, avec ca tu va le gratter le JML !!!
en tout cas, GS fait les choses en grand ( supports d'amortos, ressorts, bar en rab !!)
niveau prix, ca donne quoi ??
et tout ca monté sur un tapis labema.... |
antony49 Expert**
Posté le: 08.08.2008, 12:38:06 Sujet du message: |
Pour les amortos ce sont bien des 16mm de diamètre et pour le prix je peux te dire que c'est moins cher que du mugen ou kyosho !! Mais renseigne auprès de JMR c'est eux qui vendent GS !! _________________ Dassault 27 An 209 |
Posté le: 08.08.2008, 14:07:30 Sujet du message: |
il ya aussi
la transmission qui a été allégée de 45 grs
les cardans av/arr sont version light aussi
et n'ont plus les tt grands roulements dans les fusées
les bras avants inférieurs sont nouveaux ainsi que les fusées avants
plus de direction partout
des fusées arrs nouvs et les tirants
+ le servosaver et les tirants/ rotules de direction
+ boite radio
+ les plaquettes de freins
Posté le: 08.08.2008, 14:24:56 Sujet du message: |
commentaire d'un pilote asiatique :
mon GS CL1 AD a pris les virages beaucoup mieux , j'avais mis les ressorts medium bleu partout..
je dois dire GS a vraiment amélioré le cl-1:
il tourne plus court, il roule mieux partout, freine et accélère mieux aussi..
en course , le buggy était rapide et ceci sans grand changement au set-up initiale
3000/5000/1000 dans les diff c'est le premier set-up a essayé....
Posté le: 08.08.2008, 14:35:36 Sujet du message: |
allez je vous lache tout .....lol
il y a aussi des nouvelles pièces qui font arrivées
pour alléger encore plus ce buggy
chassis etc...
xavier Ligue
Posté le: 08.08.2008, 17:03:55 Sujet du message: |
c'est le "ETC" qu'on attends, car mon advanced fait 3Kg7, en ordre de marche...Les amortos big de 16mm augmentent franchement le poids |
Posté le: 08.08.2008, 17:24:29 Sujet du message: |
c'est une bonne caisse, je l'ai toujours et son seul gros default, c'est en effet les triangles supérieurs av
s'ils en sortent de nouveaux va me falloir cela _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
christophe49 Elite
Posté le: 08.08.2008, 17:31:18 Sujet du message: |
si gazman est la dessus c'est qu'il y en a un autre sans doute aussi!!!!!!!!!
c'est vrai que yann roule tres fort avec...a suivre.
pas contre on a pas une idée du cout!!!!!!! _________________ mais pas si vite!!!!!!
http://mra.ze-forum.com
http://jmmodelisme72.com/ |
Posté le: 08.08.2008, 17:39:40 Sujet du message: |
tiens
on roule avec la meme charette là...lol
le advanced a aussi
un autre ratio de roues dentées...non ?
11/ 38 au diffs.... |
xavier Ligue
Posté le: 08.08.2008, 17:56:15 Sujet du message: |
Les triangles sont sortis, je les ai.
Ils sont beaucoup plus rigides |
Posté le: 08.08.2008, 18:56:03 Sujet du message: |
christophe49 a écrit: | si gazman est la dessus c'est qu'il y en a un autre sans doute aussi!!!!!!!!!
pas contre on a pas une idée du cout!!!!!!! |
pour le cout , tout depend de ton magasin en faite
certain le vende a un prix public conseillé par le fournisseur
d autre le vende un peu moins si le client est un habitué
en france il est au alentour des 500-600 euros , kit complet avec les 3 jeux de ressorts differents , 2 jeux de support d amortos ( origine et options, avant et arriere) , 6 barres anti roulis ( 3 pour l avant et 3 pour l arriere)
4 flacons d huile de 600ml ( 350,5000,7000,1000)
donc tres bien placé point de vue rapport qualité/prix |
amontintin Champion du monde
Posté le: 08.08.2008, 20:13:31 Sujet du message: |
c'est une très belle auto ,mais avec des imperfections que j'ai constaté avec yamax ...il vous en dira + |
