MadoRC Ligue
Posté le: 15.03.2009, 22:42:56 Sujet du message: Tringlerie gaz frein qui touche la carro |
J'ai un petit problème avec ma tringlerie gaz/frein, surtout gaz.
En effet, lorsque je suis à mi course le palonnier vient toucher la carro et celle-ci se soulève, pourtant celle-ci prévoit bien le passage du palonnier.
Je possède des servos Orion, peut être sont-ils plus haut au niveau du capot supérieur et donc que la tringlerie se retrouve trop haute ???
Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Des solutions ?
Seule piste pour le moment, reprendre un palonnier futaba rond plus bas (donc sans l'insert Losi) et redessiner les trous de fixation gaz et frein.
Vos avis svp |
leader47 Découverte
Posté le: 15.03.2009, 23:00:31 Sujet du message: |
Sa me le fait aussi avec les paloniers sanwa pour ma par en une saison sa n'a jamais posé probléme sauf le manque de peinture sur la caro _________________ Petits bolides agenais
RC8.2 OS SPEKTUM JR |
MadoRC Ligue
Posté le: 15.03.2009, 23:20:07 Sujet du message: |
Que ça touche un peu je veux bien mais là ça soulève bien la carro et c'est donc pas envisageable de rouler comme ça.
En plus, carro toute neuve, ça me fait un peu ..... de tout bousiller |
MadoRC Ligue
Posté le: 16.03.2009, 12:41:38 Sujet du message: |
up
Personne a rencontré ce problème ? |
toca Découverte
Posté le: 13.04.2009, 20:53:55 Sujet du message: |
ben decale ton palonnier et re regle tes frein |
MadoRC Ligue
Posté le: 13.04.2009, 20:59:36 Sujet du message: |
c'est ce que j'ai été obligé de faire mais le problème est présent ou non en fonction des servos utilisés (caot spérieur plus ou moins haut) |
William94 Découverte
Posté le: 13.04.2009, 22:13:08 Sujet du message: |
J'ai le même problème sur mon Hobao Hyper 8.5 ... Et ce , peut importe le servo , peut importe le palonnier ...
Une solution , certes peu efficace dans le temps , serait de mettre un morceau de scotch à l'endroit où ca frotte ... Quitte à le remplacer à chaque run , pour être sûre qu'il tienne bien (car avec les vibrations et la terre , ca se décolle vite)
Amicalement ,
William . |
fudji Découverte
Posté le: 15.04.2009, 09:18:05 Sujet du message: |
une petite photo ca parle plus que des mot, et en voyant peut être une solution pour toi. |
