bonsoir,
faut-il compenser les jeux dans les triangles avant et arriere du mp9
merci d'avance
voir les astuces mp 9 de j aignoin sur le site de fdl il preconise de couper le petit cone a l arriere des triangles pour eviter de deformer les inserts
et de mettre des rondelles
Contrôle le jeu des inserts surtout les AV inférieurs AR.
Si on ne coupe pas le cône en bout de triangle, et si on a un choc AV le petit insert plastique dans la traverse alu se déforme. _________________
il faut mettre une petite cale de 2 mm entre le triangle et la petite cale
mais avant il faut que tu coupe le petit conne et le tour est jouer
sinon contact moi par MP
moi j ai coupe sur les triangles inf avant et arriere toutes les parties coniques, que ce soit a l avant et a l arriere et j ai compense par des rondelles ou inserts en plastique de la bonne taille
c est on va dire le seul point ou kyosho a un peu merde
le reste
