Fleau Elite
Posté le: 02.05.2009, 23:16:36 Sujet du message: Stop au étincelle! |
Après une longue réflexion avec JSR et l'accro sur le sujet des étincelles lors du branchement d'un pack lipo vers le contro, et suite a des mesures /essai, on a le truc pour diminuer voir stopper cette fameuse étincelles! Et en plus c'est pas cher voir gratos!!!
Et d'ailleurs que les contro soit sur la position "on" ou "off", ça crame pareil! (ne me dites pas que c'est pas vrai, j'en ai fais l'expérience).
Et le trucs de mettre l'inter sur "on" lorsqu'on a débranché le contro ne marche pas non plus car le problème est ailleurs!!!
Ce n'est pas un souci de courant résiduel! Mais de pointe de courant lors de la charge des condensateurs du contro.
Donc voici le truc!:
http://rcx-team.kazeo.com/Stop-au-etincelle-,a801283.html
j'espère que ça pourra en aider plus d'un!
Rc Models Team |
sebsoupe Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0685.gif)
Posté le: 06.05.2009, 20:47:27 Sujet du message: |
Salut!
http://jroger.nuxit.net/berliweb/spark/page_spark.html
22 octobre 2008
Une idée étincelante... pour éviter les étincelles ! La taille des avions électriques augmente et le nombre d'éléments dans les packs de propulsion aussi. Désormais, on ne s'étonne plus de voir 6, 10 ou même 12 éléments en série. Ces accus de haut voltage provoquent une grosse étincelle lors du branchement. Non seulement c'est impressionnant, mais ça peut endommager le contrôleur. Voici une astuce qui permet d'éviter ce phénomène et qui diminue le risque de branchements erronés.
Par Laurent Schmitz, Les_Busards
Sinon, Multiplex commercialise un petit circuit appelé "AntiFlash 70" mais ça coute 25euros
--------------------------------------------------------------------------------AntiFlash 70 (sans connexion) # 85190 * Prix: 24.90 €
Ce système MULTIPLEX AntiFlash 70 évite l’arc électrique, sur des modèles à propulsion électrique, qui se produit inévitablement lorsqu’on branche l’accu de propulsion au variateur. Il ne faut pas le sous-estimer. Même à des tensions faibles (~ 10 V) il se produit un petit arc qui peut endommager les prises/fiches. Au bout d’un certain temps, une connexion fiable n’est plus assurée (résistance plus élevée, chute de tension, échauffement, dysfonctionnement mécanique). L’AntiFlash 70 sur lequel l’accu est branché par la suite, est simplement
relié au variateur.
Caractéristiques techniques AntiFlash 70:
Tension d’utilisation: 7,5 - 40 V
Nb d’éléments: 3 - 10S LiPo / 10 - 26 éléments NiXX
Intensité max. en continu: 70 A (35A avec connexion M6)
Dimensions (Lxlxh)*: env. 43 x 22 x 12 mm
Poids*: env. 12 g
*) sans cordon, ni connexion |
Fleau Elite
Posté le: 06.05.2009, 21:45:42 Sujet du message: |
ah ouais! aussi
pour l'anti flash 70 je connais mais bon 25€...
je pense bien que d'autres presonnes avant se sont posé la question.
j'exprimais seulement mon expérience ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
zigzag49 Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/ducatis4r_avatar4171_29.gif)
Inscrit le: 02/03/2009 Messages: 356 Localisation: les rosiers sur loire
Posté le: 07.05.2009, 06:07:33 Sujet du message: |
Bonne astuce merci,il ya aussi un l'apse de temps maximum pour brancher le pack surement apres avoir enlever la resistance? |
Fleau Elite
Posté le: 07.05.2009, 06:19:02 Sujet du message: |
tu n'as pas a etre trop speed ne tant fais pas! _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
zigzag49 Expert*
Posté le: 07.05.2009, 06:29:25 Sujet du message: |
Ouf j'aurai le temps de boire un coup entre les deux alors ![Laughing](modules/Forums/images/smiles/icon_lol.gif) |
canaillousse Découverte
![](https://img13.imageshack.us/img13/1337/imagedefondbuggy20ko2.png)
Inscrit le: 23/11/2004 Messages: 71 Localisation: à côté du barbecue et des merguez
Posté le: 15.05.2009, 17:56:22 Sujet du message: |
concernant cette résistance, hormis la référence entre 10 et 20 ohms, il y a t-il d'autres caractéristiques a prendre en compte ?
Où peut-on trouver ce type de résistance en dehors d'internet ? ou sur internet, sur quel site : conrad ?
Merci pour vos réponses _________________ Trésorier du Mini Buggy de l'Arc - ligue 10 -
site : http://buggy.tt13.free.fr/
...et le chauffe bougie, il est bien chargé ? |
Fleau Elite
Posté le: 15.05.2009, 19:39:14 Sujet du message: |
c'est écris au début du post...
résistanec de 0.5W 10 a 20 ohm.
tu en trouves dans beaucoup de circuit électronique! donc si tu peu en démonter ça te coute 0€. ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Sylveris Elite
![](https://sylveris.free.fr/logorcmag.png)
Fleau Elite
Posté le: 15.05.2009, 19:56:34 Sujet du message: |
il suffit de suivre mon article... _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
