RCmag :: Voir le sujet - initialisation sanwa
claude
MessagePosté le: 06.03.2010, 20:45:48    Sujet du message: initialisation sanwa Répondre en citant
Je viens d'acquérir une sanwa mx11x, pouvez vous m'expliquer la marche a suivre pour initialiser la télécommande sur son récepteur .
La traduction française du mode d'emploi n'explique pas la procédure .
N'ayant jamais eu de spectrum je nage un peu .
Embarassed
Merçi
MessagePosté le: 06.03.2010, 21:28:12    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer de t'aider un peu , je pense que c'est la meme procedure que pour ma SUPER EXZESS PLUS
-installation du module emission :
-insere le module et assure toi que la radio est eteinte
- dans le cas d'une radio qui emet en PCM , mettre la radio en PPM (fm)
couplage recepteur :
- recepteur eteint, appuyer sur le bouton de couplage
- en maintenat appuyé le bouton de couplage , allumer le recepteur
- lorsque la led verte clignote , relache le bouton
-emetteur eteint, il faut placer les manches ou les commande en position de fail safe que tu veux avoir ( en general au neutre )
-appui sur le bouton de couplage du module de la radio
- en restant appuyer sur le bouton de couplage , allume ta radio
-quand la led verte clignote , relache le bouton
- apres quelques secondes, les leds verte module et recepteur restent fixe , normalement ton couplage esrt effectif
voila en esperant que ca puisse t'aider
zangetsu
MessagePosté le: 06.03.2010, 21:56:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oula compliqué
Pour la M11x le module est intègre donc :
1 tu appuie sur le bouton bind du récepteur et tu allume le récepteur (il faut l'alimenter)
tu va voir le recepteur va faire le sapin de noel avec sa petite diode bleu...
2. dans le menu option de la m11 tu as un moment le menu bind (tu y accède avec les touches gauche droite)
lorsque tu vois le logo bind tu appuie sur enter (ou la touche *, je ne sais plus)
et voilà c'est finis
(ce qui m'embête c'est que les récepteur sanwa 451 (r) sont "bindé" d'origine), quel est la couleur de ta led lorsque tu allume ta machine ?
si elle est éteinte effectivement le bind n'est pas bon
oulala
MessagePosté le: 07.03.2010, 07:58:37    Sujet du message: Répondre en citant
Slt Miniman,
Je n'ai pas la meme notice pour ma EXZESS PLUS,ta notice m'interrese.Effictevement j'ai probleme de FAIL SAFE.
Peux tu m'envoyer par mail la page concernet.
Merci Very Happy
claude
MessagePosté le: 07.03.2010, 09:09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merçi de vos réponses
En fait , j'ai eu un petit soucis et la radio d'origine a été remplacée .
La première était effectivement initialisée au démarrage .
Bon je vais essayer ca et je vous tiens au courant . Very Happy
claude
MessagePosté le: 07.03.2010, 11:18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fonctionne impec
merçi les Gars OK!
MessagePosté le: 07.03.2010, 11:22:54    Sujet du message: Répondre en citant
oulala a écrit:
Slt Miniman,
Merci Very Happy
je ne posede pas l'ensemble module/recepteur SANWA ......mais un ensemble module/recepteur SPEKTRUM
j'ai telechargé la notice sur le net et je m'en suis servi pour synchroniser l'ensemble module /recepteur
aucun soucis en suivant la notice
voici le lien, si ca peut t'aider
http://www.spektrumrc.com/Content/PDF/DSM.instruction.FrenchHR.pdf
a+
claude
MessagePosté le: 07.03.2010, 13:46:34    Sujet du message: Répondre en citant
Intéressant
merçi
Griffe
MessagePosté le: 07.03.2010, 18:56:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je profite de ce post car j'ai aussi un souci de couplage entre un émetteur et un récepteur sanwa 2.4Ghz.
Je vous explique mon problème : j’ai une télécommande Sanwa Exzes plus avec un récepteur RX 441 DS. Les deux sont parfaitement couplés. Ayant un autre châssis j’ai acheté un nouveau récepteur, un RX 351FS. Je ne parviens pas à coupler la télécommande avec ce récepteur malgré plusieurs tentatives. Je suis la notice du récepteur mais rien à faire.
Je commence à me demander si ce récepteur additionnel correspond à ma télécommande.
Si quelqu’un peut m’éclairer sur le sujet, je vous en remercie.
