RCmag :: Voir le sujet - multiple casse de triangle superieur avant.
fred42110
MessagePosté le: 12.07.2011, 09:35:04    Sujet du message: multiple casse de triangle superieur avant. Répondre en citant
bonjours a tous .
je vous explique vite fait mon probléme je roule avec le MBX6 EU depuis 1 mois et au cour de mon dernier roulage j ai cassé trois triangles sup ,un a droite et deux a gauche ,et a chaque fois le point de casse est au même endroit, dont deux sans gros choc.. Surprised Surprised
du coup je me posais la question de savoir si c est un point sensible connu, un manque total de chance sur cette cession ou un autre probléme...
merci de votre aide OK! OK!
julja35
MessagePosté le: 12.07.2011, 10:05:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi c'est une mauvaise série . Sa mettais déjà arrivé sur mon mbx5 y'a 2/3 ans , j'en ais jamais cassé en 5 ans chez mugen a part une série .
Regarde la matière au niveau de là où sa pète , y'a peut être une bulle d'aire ou une aspérité.
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 12.07.2011, 10:24:51    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement je connais des personnes qui ont pas mal cassé les triangle supérieur sur les EU alor sur sur les V3 aucun souci.
La solution serais de repercer le trou de l'axe, il faut qu'il coulisse vraiment bien Wink
Autre chose aussi, si tu as mis le support amorto alu évite de mettre la cale supp alu c'est trop rigide ...
YankeeForever
MessagePosté le: 12.07.2011, 10:48:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le Mugen a des plastiques très rigides donc perso je les fais bouillir avant de m'en servir .
Il faut réhydrater les plastiques , quelle que soit la température extérieure.
Aucune casse sans raison depuis que je me sers de cette auto . (deux triangles inf avt en un an et demi sur gros gros choc). Wink
fred42110
MessagePosté le: 12.07.2011, 18:31:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci de vos réponses c est sympa.
je vais vérifier que l axe soit bien libr et sinon repercer tout sa.
OK! OK!
juju400
MessagePosté le: 12.07.2011, 18:35:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut moi j' en ai cassé 2 un droite et un gauche
moi c près de la roue on va dire quand sa se sépare en 2 ... juste un rien plus loin je pense qu' il y avais une bulle ...
Dans les 2 pff pas de bol ..
julja35
MessagePosté le: 12.07.2011, 23:11:32    Sujet du message: Répondre en citant
quelles différences entre ceux du V3 et ceux du EU ?
Parce que si y a pas de différences, ils vont commercialiser qu'un seul type de plastique !?
YankeeForever
MessagePosté le: 13.07.2011, 09:48:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de différence... Tu fais bouillir et t'es plus emm...dé Laughing
julja35
MessagePosté le: 13.07.2011, 17:18:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui, donc ceux du EU sont ceux du v3.
Gaz37
MessagePosté le: 13.07.2011, 22:33:09    Sujet du message: plastic Répondre en citant
Bonjour, tu fais bouillir pendant combien de temps ?
YankeeForever
MessagePosté le: 14.07.2011, 00:26:40    Sujet du message: Répondre en citant
30 minutes et je laisse refroidir doucement dans l'eau de cuisson (miam !! Mad )
On faisait ça il y a longtemps et certains continuent à le faire Laughing
Blague à part , réhydrater un nylon est un truc connu depuis longtemps ; un tres bon article là dessus :
http://www.ides.com/articles/design/2007/sepe_05.asp
