RCmag :: Voir le sujet - Axes d'amortisseurs Serpent titane pour Cobra 811 !!!
MessagePosté le: 18.11.2011, 13:29:07    Sujet du message: Axes d'amortisseurs Serpent titane pour Cobra 811 !!! Répondre en citant
gaby54
MessagePosté le: 18.11.2011, 13:38:49    Sujet du message: Répondre en citant
un des points faibles du cobra! moi jai repérce les triangles et mis des vis m3 plus longue comme ca tranquile ,car elle on tendance a plié d origine ,maintenant il faut voir avec le titane Question
florent
MessagePosté le: 18.11.2011, 16:50:46    Sujet du message: Répondre en citant
le titane est pas plus fragile Question
chaffu71
MessagePosté le: 18.11.2011, 17:11:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi ce probleme de casse sur les ammortisseur arr de ma serpent 966.
je compte aussi acheter des axes titanes
Forfaster racing team
amontintin
MessagePosté le: 18.11.2011, 17:11:57    Sujet du message: Répondre en citant
bah çà plie + facilement que l'acier, donc bizarre le truc Shocked
chaffu71
MessagePosté le: 18.11.2011, 17:14:27    Sujet du message: Répondre en citant
perso moi sa se plier pas sa se casser nette.
donc peu être plus resistant de ce coté la...
cobra811
MessagePosté le: 18.11.2011, 19:05:06    Sujet du message: Répondre en citant
jamais cassés ces pieces la !
amontintin
MessagePosté le: 18.11.2011, 19:08:39    Sujet du message: Répondre en citant
sans blague, 1 seul truc qui a tenu... Laughing Laughing
cobra811
MessagePosté le: 18.11.2011, 19:16:02    Sujet du message: Répondre en citant
en fait jamais rien casser sur ce chassis,mis a part un nombre incalculable de roulements de dif ARR ! sans deconné,
et toi tu revend ton crono !
jeanbrice
MessagePosté le: 18.11.2011, 19:41:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le titane plie un peu plus facilement mais ne casse pas et tôlère assez bien le redressage.
Sur le MBX6, il y a certaines vis titane qu'il vaut mieux ne pas mettre car elles plient ou s'allongent trop vite ' fix amortos sup / renforts côté chassis / fix moteur" mais je crois pas en avoir cassé.
Je viens de rentrer un cobra 811 d'occas et il y a des clous à la place des axes d'origine OK! sinon, le titane j'y crois mais si ça plie à l'intérieur du triangle = tuerie au démontage Confused
Me tarde de finir la piste V2.02 du TSAR pour l'essayer ce châssis.
bales
MessagePosté le: 18.11.2011, 20:09:02    Sujet du message: Répondre en citant
les axes peuvent plier si on oubli de visser les petites vis sous le triangle.
Apres les titanes sont classe Smile
