RCmag :: Voir le sujet - Dysfonctionnement "fin de course" sur 3PKS
Dysfonctionnement "fin de course" sur 3PKS Aller à la page 1, 2  Suivante
amontintin
MessagePosté le: 29.11.2011, 18:33:31    Sujet du message: Dysfonctionnement "fin de course" sur 3PKS Répondre en citant
Bonjour, je suis allé rouler cette après midi sur la piste du club (corzé L17) et en voulant corriger la fin de course des freins, cela a déréglé le trim gaz/frein, dès que je modifiais a valeur "ATL", bing le trim bougeais??????
cela est dû à quoi???
RicM
MessagePosté le: 29.11.2011, 19:48:33    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
C'est pas plutôt l'EPA(ATV) => TH Break qu'il faut utiliser (je n'ai qu'une 3PK ..)
A+
MP9 / Nova
Losi / X-Ray 808 / Hyper 8.5 Pro / Speed / Falcon / GO 7 / Rx8 2250Kv / TC5.RC10B4.Z Awd
TTRC90 Wink
** Je suis champion de rien, mais je le sais **
traxxmanfather
MessagePosté le: 29.11.2011, 20:22:58    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
look at this my friend : epa th brk brk =break =frein
http://manuals.hobbico.com/fut/3pks-manual.pdf
fred Cool
amontintin
MessagePosté le: 30.11.2011, 13:43:16    Sujet du message: Répondre en citant
sur l'écran c'est écrit ATL..... et c'est bien dans le menu EPA..
Mais c'est en modifiant le réglage via la molette ²DL2, que cela dérègle le trim...j'ai fais 1 reset d ela radio mais c'et pareil..et je n'ai le problème que sur la voie des gaz/frein et c'est pas non plus le servo, car j'ai testé avec un autre et c'ets pareil....
alors quelqu'un aurait une idée??
RicM
MessagePosté le: 30.11.2011, 13:58:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as bien les différents "Function Select Dial" comme ci dessous ?
DL1 :"D/R", "2", "NOR"
DL2 :"ATL", "2", "NOR"
DL3 :"OFF"
DT1 :"ST-TR", "2", "NOR"
DT2 :"TH-TR", "2", "NOR"
DT3 :"OFF"
A+
MP9 / Nova
TTRC90 Wink
amontintin
MessagePosté le: 30.11.2011, 14:05:28    Sujet du message: Répondre en citant
DL3 :"OFF"
DT3 :"OFF"
A+
je sais pas si c'est dans cette ordre, étant donné que chaque bouton ou potentiomètre eest paramétrable (on peut changer la fonction de chacun).....mais j'ai pu constater que quelques soit le potar, le problème était le même....donc je sais pas si c'est le potar de la gachette qui déconne, ou si c'est un problème de "software".....
MessagePosté le: 30.11.2011, 16:21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Avec une 3PK, si je veux modifier mes fins de course, pour modifier la puissance du contrôleur par exemple, je passe toujours par les menu, et non les racourcis bouton, 3PK, 3PK Black ou 3PKS, à quelque chose prèt, c'est la même programmation Wink
Ais-je tord ou raison Question
Papy boomer
Elle est pas belle la vie?
amontintin
MessagePosté le: 30.11.2011, 16:53:24    Sujet du message: Répondre en citant
tu dois aussi pouvoir changer la course des freins et le débattement de la direction (dual rate) sans rentrer dans le menu Cool
MessagePosté le: 30.11.2011, 17:11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Dual rate direction, oui, mais fin de course, non.
Il y a un racourci pour un accèd rapide à certaines fonctions (direct sel), que tu attribues, changement de modèle entre autre, perso, j'ai ch-epa en 3, hyper facile ensuite, j'aime bien Wink
J'ai fouillé un moment dans les menus, je vients de vérifier sur ma 3PK, OK!
Papy boomer
amontintin
MessagePosté le: 30.11.2011, 17:16:23    Sujet du message: Répondre en citant
le dual rate, c'est quand même un réglage de fin de course....NON (bouton DL1 d'origine)
Le bouton DL2 sert d'origine à réduire (ou augmenter) la puissance du frein en course....donc c'est aussi un réglage de débattement.....!!!
amontintin
MessagePosté le: 02.12.2011, 15:31:00    Sujet du message: Répondre en citant
euh si vous avez une adresse ou je pourrais envoyer la radio..bah je suis preneur Cool merci
amontintin
MessagePosté le: 02.12.2011, 15:34:41    Sujet du message: Répondre en citant
ah si, précision , pas celle l'importateur, elle ne vient pas de chez eux, et je me suis laisser dire qu'il n'assurait pas le SAV sur les produits qu'ils n'ont pas importé, et que pire, ils confisquent le "dit" produit Embarassed Confused
MessagePosté le: 02.12.2011, 16:20:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le manuel en Français, son ancien propriètaire l'ayant acheté en France Wink
Il me semble que ton problème n'en est pas un, le dual rate gaze/frein, il modifie des deux cotés, comme à la direction, si tu veux modifier la course des freins ou gaze, tu attribues un bouton pour chaque opération, en tout, y en a trois faciles Wink
Papy boomer
amontintin
MessagePosté le: 02.12.2011, 16:25:23    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi j'ai la notice.... Laughing et le bouton est très bien pareamétré puisqu'il fonctionnait avant........d'ou mon souci Cool
merci quand même papy OK!
amontintin
MessagePosté le: 02.12.2011, 16:46:54    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai réessayé avec uné mémoire "vierge" donc d'origine, bah c'ets toujours pareil.........
si tu as d'autres idées papy, je reste à l'écoute Laughing
amontintin
MessagePosté le: 02.12.2011, 17:00:33    Sujet du message: Répondre en citant
tien je viens de découvrir un autre problème, ATL au mini via le DL1, ou DL2 ou DL3 (j'ai essayé avec les 3) bah que je freine ou que j'accélère le servo tourne dans le même sens....... Evil or Very Mad
amontintin
MessagePosté le: 02.12.2011, 18:19:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi, c'est le potentiomètre de la gachette des gaz qui n'est plus au centre...et du coup cela décale tous... Rolling Eyes
MessagePosté le: 02.12.2011, 18:27:52    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit coup de "pchit" magic Wink
Sur ma 3PK, certains boutons de programation étaient, "paresseux", un petit coup de Loctite 7039 un peu partout, et maintenant OK! , en fait, j'ai fait les poussières sur tous les contacts Smile
Elle combien d'heures ta radio Question
Papy boomer
amontintin
MessagePosté le: 02.12.2011, 19:17:00    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas...35h je crois..
amontintin
MessagePosté le: 06.12.2011, 09:25:01    Sujet du message: Répondre en citant
quelqun'un sait ou je pourrais acheter 1 potentiomètre pour la gachette des gaz de ma 3PKS????j'en trouve pas sur le net...... Confused
MessagePosté le: 06.12.2011, 10:56:55    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie avec:
Great Planes Model Distributors
P.O. Box 9021 ◊ Champaign, IL 61826-9021
Telephone: 800-637-7660 ◊ 217-398-3630
E-mail: gpinfo@gpmd.com
C'est le distributeur Futaba aux USA, ou la 3PKS est toujours vendue, ils seront peut-etre plus comprehensif Wink
Papy boomer
RicM
MessagePosté le: 06.12.2011, 11:42:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
As-tu déjà :
- Recalibrer ta radio ?
- Essayé un autre récepteur ?
- Réapéré ta radio ?
A+
MP9 / Nova
TTRC90 Wink
amontintin
MessagePosté le: 06.12.2011, 12:13:03    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas d'autre récepteur,
j'ai reseté la mémoire, et essayé avec une mémoire "vierge"
et non,je n'ai pas recalibré
je rappelle que je n'ai le souci que sur la voie des gaz.....
amontintin
MessagePosté le: 14.12.2011, 18:00:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai démonté le potar de la gachette et je l'ai néttoyé avec de l'acool modifié Laughing C'ets mieux, mais j'ai pu constaté que la piste était très marqué......donc à mon avis il est très usé. J'ai fais 1 mail à aviotiger pour savoir si il accepterai de la prendre quand même en SAV..on verra bien. Confused
papy, merci pour le lien au USA, j'ai fais le mail, mais encore aucune réponse de leur part Crying or Very sad
amontintin
MessagePosté le: 15.12.2011, 11:02:01    Sujet du message: Répondre en citant
bon, réponse négative de la part d'aviotiger..même pour me vendre juste le potentiomètre... c'ets l'impasse Evil or Very Mad
si quelqu'un à une idée pour me dépanner, je prends..... Rolling Eyes
oldschool2l170
MessagePosté le: 15.12.2011, 13:20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as étais dans la fonction servo view pour vérifier si c'est bien le potard qui déconne?
JCA Evo Bl Tekin RX8 Tekin 4038 1350Kv
MBX6Eco Kontronik Jive 80+HV Neu 1515 3D
amontintin
MessagePosté le: 15.12.2011, 13:24:32    Sujet du message: Répondre en citant
euh comment çà Question tu peux préciser SVP
oldschool2l170
MessagePosté le: 15.12.2011, 13:31:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas dans la fonction servo qui se trouve dans le menu 3
Tu te trouves avec un écran qui ressemble à celui du réglage des trims
Lorsque tu bouges la direction ou la gâchette dans un sens ou dans l'autre, tu vois le curseur ce déplacer
Si tu ne vois pas de réactions bizarre sur celui ci lorsque tu bouges ta gâchette, c'est que ton potard est bon
Tu n'as pas besoin de la voiture pour vérifier cela, tu peux même juste allumer ta radio par le petit bouton du coté (sans émission)
amontintin
MessagePosté le: 15.12.2011, 13:46:35    Sujet du message: Répondre en citant
pas fait çà, ..mais j'suis pas convaincu que 'lon voit bien si il y a un souci Confused
oldschool2l170
MessagePosté le: 15.12.2011, 14:18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Puisque t'es sûr de toi
Je passe mon chemin
Amuses toi bien
